Zuzu007 a écrit:
Encore une petite question de débutant.
J'ai remarqué 4 petits crochets noirs sur le plafond du lit supérieur. C'est pour y accrocher quoi?
Merci de votre réponse.
Sinon pour revenir sur le sujet, à quelle température, faut-il vider le réservoir d'eau (enfin purger via le robinet) car je compte utiliser beaucoup mon Calif en hiver lors du ski de rando?
Merci.
Moi, j'ai installé un film chauffant contre la surface du réservoir. Mais même avec -5 -10° ext. si tu laisses sans chauffage le bus quelques heures, l'eau propre ne va pas gelé. J'ai souvent la vidange du réservoir d'eau usée qui gel. Il ne faut pas laisser la vanne ouverte pour éviter que l'écoulement gel. S'il fait vraiment froid, je laisse le chauffage sur 1 pendant la nuit. Au ralenti on ne l'entend pas. Côté vanne de vidange eau propre, attention au gel qui risque de la faire fendre. Il faudrait la laisser entre ouverte pour éviter que de l'eau reste prisonnière dan la bille.
Seikel et
