MessagePosté: 25 Juil 2019 08:56
je viens de rejoindre la famille des possesseurs de T5 en faisant l'acquisition d'un modèle de 2006 affichant 169000 km au compteur.
Parcourant le forum depuis déjà quelques temps, j'y ai trouvé beaucoup d'informations utiles pour démarrer , mais je doit démonter le frigo et n'est pas trouvé les informations adéquates, sachant que les vis de fixations côté cuisine sont en partie haute, entre la plaque cuisson/évier et la plaque de fermeture.
Comment les atteindre? Comment démonter le meuble?
MessagePosté: 25 Juil 2019 10:23
Pas besoin de démonter le meuble.
Tu as raison il y eu une évolution sur le calif par rapport au vis de fixation du frigo.
Nous en avons eu la surprise en faisant la manip sur le calif 2005 d'un ami.
J'avais imprimé tout le tuto, mais pas de vis...
Sur les premiers modèles, les vis qui tiennent le frigo côté meuble cuisine sont en effet cachées en haut au niveau de la plaque gaz/évier.
Il suffit de se mettre en dessous, et regarder le dessous de la plaques gaz/évier. Il faut mettre la tête un peu dans le placard :cool:
tu as des "fenêtres" au quatre coins qui te permettent de dévisser 4 écrous. cela doit être du 6 ou 8 c'est assez petit.
Une fois ces 4 écrous dévissés la plaque se soulève sans souci, il faut juste désolidariser le tuyau de gaz en le dévissant au niveau du robinet gaz.
(Nous n'avons eu aucun pb au niveau de cette manip)
Il n'est pas nécessaire d'enlever complètement l'ensemble gaz évier, nous avons mis une cale en bois sur la partie gauche de la plaque afin de la soulever un peu et de pouvoir accéder au vis
MessagePosté: 25 Juil 2019 13:45
merci de cette réponse rapide. Je m'attache au démontage du frigo à moins que vous n'ayez une astuce pour pouvoir remplacer la platine du compresseur en laissant l'ensemble en place.
MessagePosté: 25 Juil 2019 19:39
Bonjour sur mon T5 de 2005 la cle était une 4,5 ou 5,5 j’ai plus en tête.
En tout cas c'était pas une taille courante j’ai ete oblige d’en acheter plusieurs pour avoir la bonne.
Par contre des gants polaire style sont obligatoires sinon t’aura les mains cisaillées.
Si mon souvenir est von j’avais fait des trous à la scie cloche pour faciliter l’accés
MessagePosté: 26 Juil 2019 07:24
Bizarre Loupio, en dehors de la dimension de clé peu courante, je n'ai eu aucun souci, et il n'y a pas eu nécessité à agrandir les pans coupés de la plaque (qui permettent d'accéder aux vis) inférieure en dessous le plan de travail
MessagePosté: 27 Juil 2019 09:57
Démontage du frigo fait 1x il y a 10 ans, sur modèle 2008, aucun soucis, relativement facile.
Utilisateurs parcourant ce forum: bpe, Majestic-12 [Bot] et 23 invités
