 Sujet du message: Fuite eau intérieur
MessagePosté: 29 Avr 2019 09:35
A chaque démarrage de mon T5 california 2012, j'ai une fuite d'eau au niveau de la poignée d'ouverture du capot moteur.
Je fais 10m et un filet d'eau coule à mon pied gauche soit l'équivalent d'1/2 verre je pense.
Quelqu'un a déjà eu cela?
J'ai démonté le capot au dessus des pédales mais je ne vois rien.
Pb de climatiseur?
cdlt
2.5 TDI 130ch calif 2012 170000km
2018 Peinture boursouflée sous garantie VW=>jaquette neuve entre pare prise AV et toit
2019 Fuite après pluie niveau pieds pilote-copilote=>Débouchage goulotte+agrandissement de clapet goulotte gauche-droit par VW
 Sujet du message: Re: Fuite eau intérieur
MessagePosté: 29 Avr 2019 13:08
Bonjour, regarde ces post:
viewtopic.php?f=5&t=6896
ou là:
viewtopic.php?f=20&t=7437
ou là:
viewtopic.php?f=13&t=7923
Tiens nous au courant si ce débouchage des tuyaux en suivant les procédures dit dans ce post à fonctionner.
MessagePosté: 14 Mai 2019 07:53
Merci pour ta réponse, je n'aurais pas pensé à cela.
J'ai aspiré, soufflé à l'aide d'une paille pour déboucher les gouttières avant.
Mais j'ai toujours des fuites d'eau au niveau de la poignée ouverture capot moteur.
Pourtant l'écoulement était fluide dès la première. :cry:
Je vais insister une nouvelle fois sur la gouttière avant gauche!!! :evil: .
Comment est on si bon ?
Doit on mettre un filet de silicone autour de ce boîtier noir permettant l'écoulement de la gouttière?
A+
MessagePosté: 21 Mai 2019 11:28
J'ai démonté le capot au-dessus des pédales mais je ne vois rien.
Pourtant l'écoulement était fluide dès la première au niveau de la calandre avant et au niveau de la roue avant gauche
Avez-vous une vue éclatée montrant les écoulements possible et expliquant les parades ?
Dois je démonter ou décoller la pièce d'angle en caoutchouc permettant l'écoulement de l'eau de la gouttière pour voir si tuyau est emmanché?
Manque t’il du silicone ?
Pour info suite Boursouflure anormal de la tôle en aluminium au dessus du pare-brise en plusieurs points + Déchirement anormal du joint du toit amovible, Jeanlain chambéry m'a Changé sous garantie (car - de 5 ans) la tôle au dessus du pare-brise mai 2018 (est en plastique ou composite maintenant .
J'ai peur que cela soit une conséquence de cette réparation (mail en cours de réponse chez eux)
Cdlt
MessagePosté: 28 Mai 2019 08:13
Pour info non négligeable mon toit fermé après un orage, j'ai toujours des fuites d'eau au niveau de la poignée ouverture capot moteur à l'intérieur de mon véhicule! La moquette est humide et risque de pourrir + corrosion prématuréé.
MessagePosté: 28 Mai 2019 08:20
:neutral: désolé mais pour ma part après les pistes évoquées...je ne vois pas
MessagePosté: 28 Mai 2019 12:52
Moi aussi j'ai eu des problèmes récurrents d'infiltration d'eau mais du côté droit. ( eau qui arrivait sur le tapis au pied du passager )
Tout allait bien sauf quand le calif était incliné vers l'avant...Après étanchéification autour du bloc en caoutchouc noir...Cela arrivait rarement, j'avais presque envie de démonter le ciel de toit pour voir, ce qui aurait été une erreur...
J'ai fini par trouver par où l'eau s'infiltrait finalement et cela ne m'étonnerait pas que ce soit ton cas...:
En fait l'eau passait entre les câbles électriques du toit à travers le bloc caoutchouc....à partir d'un certain niveau d'eau, surtout quand les gouttières se bouchaient!
J'ai alors étanchéifié au rubson l'entrée des fils dans le bloc et tout est rentré dans l'ordre....
MessagePosté: 03 Juin 2019 10:11
Bonjour Hervannie
Le toit fermé avais tu les infiltrations?
Pour moi la gouttière ne doit pas se remplir quand le calif est incliné vers l'avant.
Je ne comprend pas
MessagePosté: 03 Juin 2019 10:42
Oui, je pense que quand il pleut fort, les gouttières se remplissent même toit fermé,
Bizarrement, quand on roulait, l'eau ne rentrait pas...probablement, elle était chassée par la pression de l'air vers l'arrière, les ancrages de la marquise surelevent légèrement mon toit fermé.
MessagePosté: 03 Juin 2019 10:46
De toute façon, quand la gouttière est pleine d'eau, l'eau ne doit pas rentrer dans l'habitacle mais couler sur le côté.
Si de l'eau rentre ailleurs que dans le trou prévu sous le cache...Il faut reétancheifier le bloc caoutchouc!
MessagePosté: 24 Juil 2019 12:53
Bonjour tous
J'ai retourné le combi à la concession jean lain à chambéry soit essence et péage environ 60€.(140km-1h30)
Pourquoi : Boursouflure anormal de la tôle au dessus du pare-brise en plusieurs points + Déchirement anormal
du joint du toit amovible prise sous garantie car - de 5ans, il y a 1 an (05/2018)
Enfin bref ils ont démonté essuie glace + panneau pour comprendre la fuite vu photo sur son portable du mec à la concession. D'après eux ils ont agrandi le clapet (style valve plastique empêchant remontée de bestiole) par un petit coup de cutter. Cela empêchait un bon écoulement obstrué par de la crasse. (ils en ont profité pour refaire quelques litige au niveau de la tôle au dessus du pare-brise et je n'ai rien payé d'autre! :roll: )
En conséquence il conseille un petit coup de soufflette 1 bars max ou d'y verser eau tiède par période au niveau de la gouttière!
L'eau de gouttière avant gauche et droit s'écoule sous le capot des essuies glaces. En somme on ne peut pousser par le bas de la durite car pas accessible sans démontage. Cela rend très difficile à diagnostiquer une fuite d'eau de gouttière (T5 de 2012)
Je m'en sors bien et attends la prochaine grosse pluie!!! :roll:
voili voilou
MessagePosté: 27 Juil 2019 07:34
Merci de ton retour.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 67 invités
