Plus d'autonomie possible avec cette nouvelle batterie...
Dometic propose désormais une batterie de phosphate de fer lithium portable avec deux sorties USB et une sortie 12 volts. Ainsi, par exemple, un refroidisseur à compresseur CFX 40W peut fonctionner pendant 40 heures maximum.
Batterie au lithium PLB40 de Dometic.
Spécialement conçue pour une utilisation en extérieur, la batterie portable PLB40 de Dometic peut contenir des appareils 12 volts en déplacement. Sa batterie phosphate de fer et lithium (LiFePO4) devrait pouvoir alimenter un refroidisseur de compresseur Dometic CFX 40W pendant 40 heures maximum.
D'autres appareils alimentés en 12 volts peuvent également fonctionner avec la batterie portable sous la forme d'un cube (197 x 197 x 254 mm) et sa capacité de 40 Ah.
La batterie de 7,3 kg est portable avec une poignée en acier inoxydable. Il possède deux ports USB et une sortie 12V.
La batterie peut être rechargée à partir de la prise secteur de la voiture en 12 volts, en 230 volts ou par un panneau solaire.
