CHAUFFAGE STATIONNAIRE https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=7639 |
Auteur: | cacetof [ 28 Juin 2018 14:33 ] |
Sujet du message: | CHAUFFAGE STATIONNAIRE |
Bonjour a tous, je viens de faire l’acquisition d'un T5 California de 2006 et je viens de m’apercevoir de 2 choses.. La pompe de la douchette n'a pas l'air de fonctionner, le réservoir eau propre est plein et quand j'actionne la douchette , l'eau n'arrive pas.. D’ailleurs , je n'entends pas la pompe.. Savez vous combien coute ce genre de réparation chez Volkswagen ?? Le chauffage stationnaire n'envoie pas de chaud dans les embouchures alors que j'ai réglé la chaleur sur 10.. Il se met en route en pulsant de l'air et se coupe.. Je précise qu'il fait 28 degrés en température extérieur , est ce pour cela ?? Voila , si quelqu'un peut me renseigner car il faut que j'appelle le vendeur pour en discuter avec lui et je ne veux pas qu'il me raconte de connerie.. Merci |
Auteur: | shef [ 28 Juin 2018 15:27 ] |
Sujet du message: | Re: CHAUFFAGE STATIONNAIRE |
probleme de robinet: probablement le contacteur. Demonte le contact par dessous l'evier et verifie l'etat. Pulverise du nettoyant contact eletriques. En pire des cas, changer le robinet (compter environ 30 ou 40e pour la piece). probleme de chauffage: verifie la console camping au moment ou tu lances ton chauffage, tu vas peut-etre apercevoir un message du type "Surcharge". a pourrait expliquer pourquoi le chauffage tourne froid puis se coupe. 2 possibilites: probleme du shunt et de la masse sous le frigo (je te laisse chercher les nombreux sujets sur le forum), et/ou batteries auxiliaires fatiguees/dechargees. |
Auteur: | tigre-bleu [ 28 Juin 2018 15:35 ] |
shef a écrit: probleme de chauffage: verifie la console camping au moment ou tu lances ton chauffage, tu vas peut-etre apercevoir un message du type "Surcharge". a pourrait expliquer pourquoi le chauffage tourne froid puis se coupe. 2 possibilites: probleme du shunt et de la masse sous le frigo (je te laisse chercher les nombreux sujets sur le forum), et/ou batteries auxiliaires fatiguees/dechargees. Tu peux déjà vérifier avec le Calif branché sur secteur (ou moteur tournant) si le chauffage marche. |
Auteur: | tintin [ 28 Juin 2018 16:32 ] |
Question bête, mais as-tu actionné l'interrupteur qui met en route la pompe pour la couchette. Sur mon T6, il est situé dans la cavité du branchement de la douche, juste au-dessus du raccord... |
Auteur: | cacetof [ 28 Juin 2018 18:29 ] |
le faite que la température extérieur soit de 28 degrés , le chauffage stationnaire fonctionne tout de même ?? c'est con de vouloir allumer le chauffage quand il fait 28 mais pour le tester pas le choix .. peut être faut il attendre ce soir que la température descende .. En tout cas pas de message sur la console .. |
Auteur: | tigre-bleu [ 29 Juin 2018 10:26 ] |
cacetof a écrit: le faite que la température extérieur soit de 28 degrés , le chauffage stationnaire fonctionne tout de même ?? Si tu veux en avoir le coeur net tu mets le moteur avec la clim à fond et tu allumes le chauffage. Niveau écologique c'est nickel |
Auteur: | Hippo29 [ 29 Juin 2018 11:11 ] |
... ben quand on voit le nombre de frigos qui sont collés au four ou au radiateur ... ! |
