 Sujet du message: Achat California T5
MessagePosté: 05 Avr 2018 17:53
Je suis nouveau sur ce forum en tant que membre mais j'en suis déjà un lecteur assidu depuis plusieurs mois. Je tenais avant toute chose à vous féliciter pour la qualité des échanges que j'ai pu lire ainsi que pour la réactivité et la solidarité que j'ai pu constater dans cette communauté!
Cela fait également plusieurs mois que je mène des recherches pour l'achat d'un California T5 d'occasion et je voulais avoir votre avis sur une occasion que je lorgne. :smile:
Il s'agit d'un VW california 2.5 TDI 130 4 motion 4X4 de 2009 avec 150000kms au compteur. Le moteur est de type "cascade à pignon", les quatre roues motrices sont à "blocage différentiel arrière". C'est une deuxième main, origine France, dont son propriétaire a,semble-t-il pris soin (il a conservé l'historique des factures depuis l'achat).
Qu'y a t-il à dire sur ce modèle ? A-t-il des défaut de fabrication connus ? A quels type de soucis (mécaniques ou autres) dois-je m'attendre ?
Je me demandais également, face au véhicule et au vendeur, quelles sont les choses que je dois absolument vérifier sur place ? Sur quels critères puis-je éventuellement entamer une négociation de prix ?
Dernière petite question (je sollicite votre expertise) : quel serait le prix juste pour un tel véhicule selon vous (il s'agit d'une finition "Confortline", donc avec beaucoup d'options) ?
Excusez-moi pour cette cascade de questions! Tout en étant informé, je reste encore un novice...
Bien à vous,
Rodrigue
 Sujet du message: Re: Achat California T5
MessagePosté: 05 Avr 2018 19:38
Quand j'ai cherché le mien (décembre 2016), j'ai constaté que l'ancienneté est le critère qui influence le plus le prix : j'avais tracé sur tableur les prix de vente constatés (ceux qui m'ont échappé, les ventes relevées sur le forums ...) en fonction de l'ancienneté (entre 4 et 15ans).
On trouve un nuage de points très resserrés autour d'une droite, à peu près : 50k€ - 2k€/An.
Ensuite il y l'influence du kilométrage en +/- (si on s'écarte de 15kkm/an).
Et ... finalement peu d'influence de la motorisation, des options 4x4, porte vélo, store : sans doute que porte-vélo mis à part, une option peut devenir une source de cout d'entretien ...
Pour les défauts de ce modèle, il faut un peu chercher dans le forum ...
T5.1 confortline - 4 motion 174 ch BPC - 11/2007 : Présentation
MessagePosté: 05 Avr 2018 22:32
D'accord, merci pour cette précieuse indication. Ca peut donc constituer une base pour moi et savoir dans quelle latitude je peux négocier.... Je vais fouiner plus en profondeur dans le forum pour ce qui est des problèmes que je serais susceptible de rencontrer...
MessagePosté: 06 Avr 2018 07:44
Pour le 174ch ou 130ch (moteur identique) pas de problème en particulier sur ce moteur si ce n'est qu'il est très bruyant car il fonctionne avec une cascade de pignon et non une courroies de distribution. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de courroies à changer le désavantage c'est que l'accouplement du compresseur de clim et celui de l'alternateur sont assez fragile et il faut les faire tout les 100000kms je crois. Vérifie si ça était fait. Le plus gros ennui de ces modèles c'est que entre 2005 et 2008 il y a des soucis de déséquilibrage du volant moteur donc cela entraine la casse de la boite de vitesse. Je sait de quoi je parle sur mon ancien T5 4motion 174ch boite cassé à 85000kms, 6000€ de réparation pris en charge à 80% par VW après une longue et dure bataille. Le problème a été résolu sur les modèles à partir de 2008 je crois (à vérifier).
Pour le 4 Motion je n'ai pas trouvé ça très avantageux (sur mon ancien T5 de 2006) surtout sur la neige ça n'apporte pas grand chose sans pneu neige. Ça fait grimper le prix (même d occasion) pour pas grand chose. Après sur la neige tous les spécialistes le dise, vos mieux avoir un 2roues motrices avec 4 pneus neige qu'un 4roues sans pneu neige.
Sur les modèles à partir de 2010 le 4motion a été revue et ça va beaucoup mieux. Après c est sur si tu habite en montagne ou Si tu prend souvent des chemins il le faut.
MessagePosté: 07 Avr 2018 14:36
D'accord merci beaucoup
Utilisateurs parcourant ce forum: Nicolr et 49 invités
