Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1002 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 67  Suivante
MessagePosté: 17 Oct 2018 21:44
Calisforniacoast2016 a écrit:
Peut-être une autre piste a exploré.
la fonction dégivrante du rétro.
Pourquoi, Tu as eu un soucis similaire ? Sur la position de ce bouton avec la conso des batteries ?
Logiquement ce bouton est en liaison avec la batterie moteur et non de la cellule non ?
MessagePosté: 18 Oct 2018 05:45
Bonjour Olivier
Nous sommes tous partis faux avec notre diag à distance ........
Les auxiliaires étant en bon état de fonctionnement.
En relisant tout le Post ce matin ,je pense que tu as un consommateur de courant relié aux auxiliaires et decharchent celles ci ....ou un courant de fuite ou de retour dû à une mauvaise masse .
Du fait que les auxiliaires remplissent bien leur fonction ,et batteries en place ,est ce que VW a branché un ampèremètre à effet Hall pour analyser un éventuel débit de courant .
En fait un Ampèremètre se branche en série .Pour éviter de démonter on utilise une pince Amperemetrique dit à effet hall avec une boucle autours d’un câble et ça nous donne la mesure du courant .
Le problème avec le courant continu est que ce n’est pas simple à trouver du fait qu’on utilise la masse du véhicule pour le pôle négatif et que tout ce qui fonctionne à bord comme appareil et connectique sont reliés .
La bonne idée avancée pour la fonction dégivrante des rétroviseurs concerne la partie porteur et non camping .Les autres véhicules de la gamme étant alimentés ainsi ,sauf erreur de ma part VW n’a pas modifié cette partie .Il n’y a qu’avec les schémas que nous pouvons vraiment discuter et avancer des hypothèses .
Le dysfonctionnement est intéressant du fait que cette situation peut se reproduire sur un autre California et c’est toujours ennuyeux de ne pas trouver .
Peut être aussi que le concessionnaire a été en relation avec le siège ,que ton problème avait une solution ,qu’ils ont communiqué une réponse technique d’une modif à réaliser et que tu n’as pas été avisé .Chez VAG,on a le culte de ne pas communiquer .
A voir la suite .
Antoine
MessagePosté: 18 Oct 2018 08:04
Mince alors je sèche sur le problème
Si il y avait un consommateur permanent il y aurait dans la plupart des cas une consommation affiché sur l'écran de la centrale. Et toi rien du tout. Question est, si il y a une masse qui déconne dans l'histoire est-ce que la centrale pourrait afficher une consommation? Je regarde le schéma et j'ai du mal à me faire un avis. Effectivement je pense que non
Ils ont quand même bien vérifié les 2 maxi fusibles sur les batteries auxiliaires?
Une solution bête et simple pourrait consister à retirer la plupart des fusibles partie camping car sous le siège (sauf la centrale et les maxi fusibles) et voir si la tension chute de jours en jours. Ensuite les remettres un à un et faire des tests chaque jour. Attention de bien prendre des photos avant de retirer les fusibles
J'y pense aussi, peut-être que tu avait une causse de batterie auxiliaire très mal serré et le fait de démonter et remonter les batteries à réglé ton problème?
C'est dommage que ton problème ne soit pas dans l'onglet électricité/électronique du forum. Il y a peut-être JeanDa ou tanguyp... qui n'ont pas vue ton souci et il son plutôt calé en élec
Peut-être ouvrir un post mais ça va être redondant avec celui-ci?
MessagePosté: 18 Oct 2018 08:29
Jeeper cj7.91 a écrit:
Bonjour Olivier
Antoine
Je ne sais pas comment ils ont testé tout ça, mais cela a été le test du premier jour.
Aucune fuite électrique décelée et aucun diag en erreur.
Je ferais un relevé ce soir pour voir ce qu'il en est. L'idée des batteries qui ne tiennent pas la charge est sans doute la piste à ne pas écarter, et même avec leurs appareils de test. A suivre avec mes prochains relevés.
MessagePosté: 18 Oct 2018 08:35
Je ne sais pas si les fusibles ont été testés mais je ne pense pas. Tu penses qu'un maxi fusible défectueux pourrait être à l'origine de consommation électrique ?
Je n'avais pas ouvert un sujet de plus traitant des problèmes de batteries car je pensais que cela serait facile à en connaitre la raison. Je ne pensais pas que cela prendrait une telle ampleur...
A suivre dans les prochaines heures.
MessagePosté: 18 Oct 2018 10:25
C.est juste .L’idee d’une batterie dont le serrage n’est pas optimal crée une différence de potentiel avec une batterie qui se décharge dans l’autre .Il suffit également d’un problème de connectique ,masse ou positif d’une des batteries à l’autre extrémité du câble .
Maintenant ,le technicien en démontant les bornes a pu contrôler sans autre si c’etait le cas .
L’idee d’eliminer les protections de la partie Camper est juste aussi .Cela peut permettre une piste de recherche .
C’est pas toujours simple ,les dysfonctionnements avec le courant continu sur les véhicules .le courant passe au plus simple si une masse est défectueuse ou un retour par un autre circuit sur son chemin .Un exemple pour illustrer ,les feux arrière d’anciens véhicules dont Les stop se mettaient à clignoter ..C’est ce type de cas qui peut se produire .
Les 2 maxi fusibles de 80A .Je pense que le technicien de VW a dû contrôler même s’il n’en a pas fait état .C’est la base métier .C’est facile à contrôler .
Ensuite ,à t’on mesure une consommation de courant avec une pince amperemetrique sur les câbles des auxilìaires ,bien entendu tout consommateur possible sur la console a l’arret .
Est ce que le relais de couplage fonctionne bien .Il est situé sous le siège conducteur .
Hypothèse à laquelle j’ai pensé mais pas analyse sur un schéma ni rien contrôle
Sur le Calif ,on a une prise 220v 130W Derrière le siège conducteur sur le montant si je me souviens bien car jamais utilisé . D’apres ce que m’avait dit le technicien de VW ,il faut qu’une fiche soit introduite pour que le convertisseur fonctionne ,que ce dispositif était source de pannes et que la courbe de tension était très aléatoire pouvant détruire des chargeurs .Il avait vu que des propriétaires avaient changé la prise et rajouté un interrupteur manuel .
Est ce que dans le cas présent le convertisseur reste en fonction malgré qu’une fiche ne soit pas introduite ?’...et le groupe propulseur a l’arret .
Antoine
MessagePosté: 18 Oct 2018 22:49
Sans grande surprise, les premiers relevés sur 24h ne sont pas bons...
Hier soir...
Ce matin....
Ce soir...
MessagePosté: 19 Oct 2018 07:57
Bonjour Olivier
Le dysfonctionnement perdure hélas .
Les auxiliaires étant déclarées en parfait état par la concession .Nous restons étonné que VW n’a pas gardé le Calif pour continuer l’analyse .Les photos prises sont parfaitement explicites d’un dérangement technique .
Perso,je retournerai les voir et je ne partirai pas avec le Calif en voyage avec cette situation ou alors aller au camping tous les soirs pour recharger les auxiliaires et au retour retourner chez VW .
Le technicien de VW a dû également contrôler la connectique des câbles à l’oppose des bornes pour être certain de ne pas avoir une différence de potentiel qui ferait décharger une batterie dans l’autre .
À contrôler courant de fuite ,non pris en compte par la console sur l’indication du courant débite car certainementla valeur est très faible .Nous ne sommes pas certain du degré de précision de la console .La tension par contre est clairement indiquée .
Analyse sachant que la console a une consommation de courant de 0,2 A Dans le cas où elle reste alimentée en continu .
Pince amperemetrique pour mesurer le débit de courant .
Repérer les fusibles et leur fonction de la partie Camper .
Débrancher fusible par fusible partie Camper sous le siège conducteur et contrôler le résultat sur l’afficheur de la pince amperemetrique
Dans le cas où on n’a pas de résultats positifs
Contrôler le relais de couplage etc....
Ça ne doit pas être trop difficile pour le technicien EL de VW de trouver .le défaut est continuellement présent .
Bon courage .
MessagePosté: 19 Oct 2018 08:23
C'est pas bizarre qu'avec la console en fonction, on n'ait aucune conso instantanée 0,0 A ?
Je viens d'aller vérifier dans mon garage
Branché en permanence sur le 220v ! la console indique 13,4v et 0,2A de conso
Débranché : 13 v et 0.0 A
Rebranché : 14 v et 0,6 A puis chute 0,4,A puis 0,2A en quelques secondes pour se stabiliser à 13,4v et 0,2 A ...retour à l'état précédent
L'alternateur délivre à minima 14v ( c'est à cette valeur en général que le régulateur stoppe la charge) et donc une batterie chargée à bloc n'est pas loin de cette tension en tous les cas au dessus de 13v
MessagePosté: 19 Oct 2018 08:35
une batterie chargée à bloc c'est 12,8V.
Et normal que tu aies une valeur à la console quand tu charges sauf que c'est le courant injecté, pas celui consommé...
MessagePosté: 19 Oct 2018 08:38
la question à élucider en premier, et je sais pas si ça fait parti du test fait chez VW, mais comment évolue la tension de chaque batterie aux quand elle est débranchée? si elle est stable à 12,8V, c'est qu'il y a une conso anormale sur le calif; si elle baisse même débranchée, la batterie a un pb.
Pour moi, difficile de continuer à investiguer tant qu'on est pas sur de ça.
J'imagine que le test VW l'a vérifié, mais pas sur à 100%
MessagePosté: 19 Oct 2018 08:51
J'ai téléphoné ce matin à la concession pour leur faire part du problème persistant.
Il va donc ouvrir un second dossier qui devrait lui permettre de se battre avec VW pour changer les batteries.... sans être sûr que ce soit réellement la cause au vu des résultats.
Pour l'aider dans sa démarche, j'ai relevé toutes vos remarques et pistes que je vais lui transmettre.
A suivre. Je vais faire un prochain relevé ce jour.
je pensais que les photos prises pourraient servir de preuve à Volkswagen mais ma concession m'a dit qu'ils ne prenaient en compte que les diagnostiques de leur matériel !
Je vous remercie en tous les cas encore pour vos pistes et remarques qui peuvent aider à faire évoluer ce dossier compliqué.
MessagePosté: 19 Oct 2018 09:32
une batterie chargée à bloc c'est 12,8V. écrit Steph 31 et je suis OK là-dessus
en fait, 12,8 v, c'est pour une batterie gel et pour une classique c'est plutôt 12,7 v
... sauf qu"en dehors de toute charge j'ai 13 v à la console et là, aucun "courant injecté," c'est donc bien la tension de mes batteries, non ?
MessagePosté: 19 Oct 2018 09:46
pendant quelques minutes, oui, mais après ça se stabilise vers 12,8V.
Je réagissais à ton "dans tous les cas au-dessus de 13V"
MessagePosté: 19 Oct 2018 10:03
Lorsqu’on fait une charge par l’intermediaire du chargeur de bord alimente par le secteur ,on a suivants les campings ou les réseaux la tension sur la console s’affiche avec des pointes jusqu’a 14,4v suivant la tension et le courant injectés
Une fois débranche ,la tension retombe généralement aux environs de 13V après quelques minutes 12V8 ce qui est tout à fait logique .
Pendant la période creuse ,on refait une charge mensuelle des auxiliaires avec Les meme valeurs .Au bout d’une semaine ,on a toujours une tension comprise entre 12,7 et 12,9 V avec une capacité de 100/100 .
Le Calif roule tous les jours et parfois 5km pour aller chercher la baguette .
La console reste toujours alimentée du fait que nous voulons que les batteries soient sollicitées .
Lorsque on met le Calif en route ,après quelques secondes ,on entend bien le relais de couplage qui claque en dessous du siège conducteur et la lettre G soit charge apparaît sur la console même si les batteries sont 100/100 .
Chez Un Électricien Auto ,pour contrôler une batterie et avant de procéder à la charge ou son remplacement ,on effectue d’abord un test de décharge .Sur les batteries AGM ,je ne sais pas si la méthodologie est rigoureusement identique .
L’appareil pour contrôler est un gros shunt qui met en court circuit la Batterie sur une fraction de temps et on mesure le temps et la tension que met la batterie à retrouver sa tension normale .
L’explication est simpliste mais c’est le principe .
VW ayant annoncé à Olivier que ses auxiliaires étaient en ordre ,nous esperons que ce test a été
Réalisé .C’est la base métier ...Rien n’empeche a Olivier de poser la question à la concession VW .Dans le cas contraire comme préconisé par Stéph31 ,il leur faut déposer les bornes et contrôler à plusieurs reprises sur une période donnée la tension de chaque auxiliaire avant d’aller plus loin .C’est juste .
Bon courage Olivier
