MessagePosté: 19 Juin 2017 22:29
je suis en train de réfléchir à installer le kit YATOUR sur mon California de 2008 équipé d'une radio CD Delta.
voir le lien : http://www.elec-auto.com/volkswagen/50- ... 12pin.html
En effet je souhaite écouter de la musique et conférence à partir d'une clé USB ou de mon smart phone (Samsung)
En lisant la description cela semble assez facile.
Quelqu'un a t une expérience et est vraiment simple ?
D'autre part cela signifie que le CD est remplacé par la source audio fournie à travers le YATOUR.
cela est il correct ?
Est ce que la prise d'intégration est vraiment nécessaire ?
merci de votre aide
PM Andre T5 California 131cv Mars 2008 127 000km vert fresco
MessagePosté: 23 Juin 2017 14:52
je viens de recevoir les deux boitiers yatour commandés (sur les femmes à cheval c'était le moins cher)
Pas encore installé mais je les ai commandés car un ami les a montés sur son multivan et c'est top. Il a mis les deux boitiers dans le rangement au dessus de l'autoradio et le micro accroché à son support de tel port. Ca marche super bien. Pour ma part j'ai un chargeur cd sous le siège et apparemment il y a une déviation pour éviter de le couper entierement.
Je ferai un retour après install.
CALIFORNIA T5 130CV GRIS OFFROAD 05/2006
MessagePosté: 26 Juin 2017 21:56
merci pour la réponse qui me conforte dans mon projet d'achat
Peux tu me donner le lien pour le fournisseur dont tu parles qui est moins cher,
pour ma part il coûte 69,90 € sur Elec -auto
pour détails voir
merci à toi
MessagePosté: 10 Juil 2017 15:59
je viens d'acheter le kit et les deux clés pour installer sur le poste radio VW
Les deux clés rentrent bien dans les fentes de la radio mais en tirant sur les deux clés rien ne vient ?
Faut il dégager la radio avec un petit tournevis pour la sortir de son logement ou autre manip ?
je n'ose pas forcer de peur d'endommager la radio
merci de votre aide
MessagePosté: 11 Juil 2017 14:59
Je sais pas si tu parles de ce modele de clés?
https://www.youtube.com/watch?v=ptu-T_vdhRM
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 11 Juil 2017 17:43
Oui cela ressemble à mon modèle de clé
Mon modèle de clé a été acheté chez Elec avec la Yatour conforme pour VW
http://www.elec-auto.com/module/paypal/ ... rder=28834
mais je n'en ai que deux
La video est super et va certainement m'aider mais faut il 4 clés ou 2 suffisent elles ?
merci pour l'aide précieuse
2017-07-11 18.35.21.jpg [ 168.15 Kio | Vu 13744 fois ]
MessagePosté: 20 Juil 2017 07:02
yep! moi j'ai trouver une video qui montre comment te faire tes propres clefs( il te faut une lame de scie métaux
https://www.youtube.com/watch?v=brooulXf8yI
moi j'avais un clip en Haut à droite qui foiré alors en triturant j'ai compris que la façade pouvais se d'éclipser (il faut être délicat avec des carte plastique pour protéger le tour du poste et un tournevis crochet pour soulever la façade de part et d'autre )et alors Là! magie! il faut débrancher le câble de liaison façade / poste et on accède aux clips et du coup même pas besoin des clefs!!!
bon courage .
si j'avais su que la façade pouvais se retirer j'aurai pas autant galère !! même VW n'étaient pas arrivait à me le retirer.
Peace!
MessagePosté: 20 Juil 2017 09:33
oui merci pour ces infos utiles en résumé :
- Il faut quatre clés en tout
- le modèle de clé que j'ai est correct (voir photo jointe)
Grâce au video cela va beaucoup m'aider
à suivre
cordialement
2017-07-11 18.35.21.jpg [ 168.15 Kio | Vu 13605 fois ]
MessagePosté: 20 Juil 2017 15:59
Moi j'ai mis un Phibu sur mon autoradio de 2008, et ça marche pas mal. Ça a l'air très proche de ton truc: USB, carte SD et bluetooth. Attention, 'seulement' 6 albums de 99 mp3, mais rien n’empêche de jongler avec les cartes SD, c'est pas cher de nos jours. Il est dans la boite à gant, avec un petit trou à la perceuse pour faire passer le fil. Le seul problème que j'ai eu est pour rentrer complètement l'autoradio. Et je dis depuis que je vais démonter le vieux lecteur CD pour avoir de la place sous le siège mais je l'ai pas encore fait...
MessagePosté: 24 Juil 2017 16:27
Bon voilà boîtiers posés et ça marche nickel !! Bon rendu du son depuis mon tel et l'interface bluetooth impec tant pour la zic que pour les appels.
Un peu galère de faire passer la fiche dans le cache du haut donc trou effectué avec la perceuse.
Je pensais que je pouvais conserver le chargeur cd mais il faut un switch supplémentaire donc je l'ai condamné. Cependant, plus besoin de cd car la musique est disponible soit par clé usb ou carte sd et pour ma part avec spotify.
MessagePosté: 05 Nov 2017 18:00
Finalement avec les quatre clés et l'aide de VW j'ai réussi à extraire ma radio VW pour accéder
aux connecteurs afin de connecter le cable femelle du Yatour.
Dans la partie inférieure noire du connecteur de la radio, il y a deux emplacements libres
dont un seul celui de gauche est compatible avec celui de Yatour.
Une fois les connections physiques établies, avec une entrée USB reliée à un Iphone
je mets en route la radio en mode CD comme indiquée, dans la notice appuyant deux fois sur la touche CD
Mais rien ne se passe, message "no CD available"
Ma radio VW model Delta de 2008 est d'après les informations de Yatour compatible.
merci pour une aide si quelqu'un a eu le même problème
ci joint quelques photos qui devraient aider
PM
Commentaire: connecteur arrière de la radio VW
IMG_4841.JPG [ 212.83 Kio | Vu 13072 fois ]
Capture d’écran 2017-11-05 à 17.35.51.png [ 177.09 Kio | Vu 13072 fois ]
Commentaire: connecteur femelle Yatour
2017-11-05 17.18.18.jpg [ 242.82 Kio | Vu 13072 fois ]
MessagePosté: 07 Nov 2017 17:01
Alors ça m'intéresse, je pense avoir le même problème ! (avec l'interface Ipod, option d'origine vw). Je me demande s'il n'y aurait pas une option du Delta à faire activer chez un concessionnaire?
t5 calif fresco 174cv 2009
MessagePosté: 10 Nov 2017 13:06
tu as fait un appui long sur le boitier yatour pour le connecter ?
MessagePosté: 14 Nov 2017 16:48
que veut dire faire un appui long sur le Yatour ?
De mon côté j'ai vérifié auprès de mon fournisseur Elec-Auto la compatibilité de mon auto radio VW Delta (voir liste attachée) et les photos des connecteurs ainsi que l'arrière de mon auto radio semblent les mêmes
Si il s'agit d'une configuration du poste auto radio VW Delta auprès de VW, avec le Yatour,
quelqu'un a t il fait cette démarche avec succès ?
merci de votre aide précieuse
Commentaire: le connecteur face arrière du poste auto radio VW delta
Capture d’écran 2017-11-09 à 13.50.09.png [ 69.78 Kio | Vu 12748 fois ]
Commentaire: face arrière de mon auto radio VW identique à celui de Elec auto
Capture d’écran 2017-11-09 à 13.49.16.png [ 217.93 Kio | Vu 12748 fois ]
Commentaire: liste des auto radio VW compatibles avec Yatour
source http://www.elec-auto.com/120-volkswagen
Capture d’écran 2017-11-09 à 13.49.50.png [ 73.81 Kio | Vu 12748 fois ]
MessagePosté: 24 Jan 2018 10:19
Finalement mon interface Yatour fonctionne bien sur la radio de mon T5 California avec clé USB et sortie audio de mon Iphone
Il faut simplement insister sur la touche CD plusieurs fois pour voir aparaître sur l'écran
Track no 1 ainsi que les dossiers qui doivent être nommés CD01, CD02 ...sur la clé USB
merci à tous pour votre aide efficace :grin:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
