Fuite d' eau hubot au dessus table de cuisson https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6938 |
Auteur: | claude4807 [ 04 Juin 2017 18:24 ] |
Sujet du message: | Fuite d' eau hubot au dessus table de cuisson |
Sur mon calif T5 tout récent je découvre une fuite d' eau au niveau de la fenêtre coulissante au dessus de la table de cuisson. Est ce que le problème est connu ? |
Auteur: | bernard87 [ 06 Juin 2017 07:43 ] |
Sujet du message: | Re: Fuite d' eau hubot au dessus table de cuisson |
Oui, mais sur les modèles plus anciens...bizarre, le pb n'aurait pas été résolu, cela me surprend de la part de VW Solution : changer le joint de la fenêtre |
Auteur: | baroudeur49 [ 06 Juin 2017 08:07 ] |
Bonjour Hélas non, aux dernières nouvelles le problème n'était toujours pas résolu sur le T5, voir ce post : http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=174&start=60#p70292 Sur le T6 je n'ai pas encore connaissance de retours bien que le système de fenêtre soit a priori absolument identique et devrait donc souffrir des mêmes faiblesses. Tiens-nous au courant de la prise en charge du problème par VW et du retour du SAV. |
Auteur: | TEZ31 [ 09 Juin 2017 19:05 ] |
Bonjour, je n'ai pas encore eu se problème (encore que quand je le lave au jet je constate de "petites fuites...) mais en prévision et afin de garder leur souplesse aux joints, je les ai enduit d'huile silicone épaisse. Ne pas en mettre trop ! De plus il faut huiler (WD40) le mécanisme de fermeture. Depuis le fonctionnement et le plaquage sont nettement meilleurs. A+ Pascal |
