Tuto boiler 6 lt... https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6676 |
Page 4 sur 5 |
Auteur: | tigre-bleu [ 01 Fév 2018 16:23 ] |
Sujet du message: | Re: Tuto boiler 6 lt... |
shef a écrit: En effet le relais consomme un peu, entre 1 et 2W C'est pas énorme mais en période d'hivernage ça va se voir je pense et pas mal réduire la durée de la batterie (nécessité de la recharger plus souvent). |
Auteur: | shef [ 01 Fév 2018 17:38 ] |
en effet. Ca se reflechit du coup. Ou alors il faut virer le fusible en periode d'hivernage. En meme temps etant dans le sud j'ai pas vraiment prevu d'hiverner |
Auteur: | BN5 [ 16 Fév 2018 18:49 ] |
hello, je suis entrain de faire évoluer mon Van de plusieurs opus, dont le boiler, avez vous branché le boiler avec une section de cable de 2,5mm2? quand a la douchette arrière, l'avez vous connectée à la batterie arrière avec du 0,75mm2? merci a bientot pour l'ensemble de la realisation en photo et tuto |
Auteur: | shef [ 19 Fév 2018 11:26 ] |
BN5 a écrit: hello, je suis entrain de faire évoluer mon Van de plusieurs opus, dont le boiler, avez vous branché le boiler avec une section de cable de 2,5mm2? quand a la douchette arrière, l'avez vous connectée à la batterie arrière avec du 0,75mm2? merci a bientot pour l'ensemble de la realisation en photo et tuto D'apres les schemas electriques du calif, si tu fais comme moi et que tu te branches sur le cable d'alim du frigo, c'est du 2,5mm2 (et a priori pas du 4mm2 comme indique dans un message un peu plus haut sur ce fil) qui doit donc supporter 25A. Boiler + Frigo = environ 20A en test chez moi. Je ne connais pas la conso max du frigo ceci dit. Celle du boiler est a un peu plus de 16A (12V 200W). Pour la douchette si tu as un interrupteur, le connecter a la batterie ne te servira a rien, il faut le connecter au relais de commande de la pompe. Comme je ne savais pas tres bien ou ce cable passe, j'ai connecte la mienne directement en parallele du robinet d'eau (avec un cable de 0.75mm2, vu que c'est la commande, pas de gros amperage a attendre sur cete section). Ca fonctionne bien. |
Auteur: | Hippo29 [ 19 Fév 2018 13:26 ] |
Fichier(s) joint(s): câbles.JPG Ma "bible" en matière de câblages 12V auto/bato |
Auteur: | BN5 [ 19 Fév 2018 14:30 ] |
shef a écrit: D'apres les schemas electriques du calif, si tu fais comme moi et que tu te branches sur le cable d'alim du frigo, c'est du 2,5mm2 (et a priori pas du 4mm2 comme indique dans un message un peu plus haut sur ce fil) qui doit donc supporter 25A. Boiler + Frigo = environ 20A en test chez moi. Je ne connais pas la conso max du frigo ceci dit. Celle du boiler est a un peu plus de 16A (12V 200W). Pour la douchette si tu as un interrupteur, le connecter a la batterie ne te servira a rien, il faut le connecter au relais de commande de la pompe. Comme je ne savais pas tres bien ou ce cable passe, j'ai connecte la mienne directement en parallele du robinet d'eau (avec un cable de 0.75mm2, vu que c'est la commande, pas de gros amperage a attendre sur cete section). Ca fonctionne bien. merci Shef, je vais essayer de plugger en parallèle l'interrupteur de la douchette, sur la pompe via le connecteur au dessus du réservoir. |
Auteur: | shef [ 19 Fév 2018 15:52 ] |
Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit Je decline toute responsabilite en cas de petage de fusible. A voir mais je dirais que le connecteur sur le reservoir d'eau est l'alimentation de la pompe, et s'il est bien fait, je dirais egalement que ca devrait etre pilote par un relais, et il faut que tu ailles declencher le relais, et non court-circuiter l'alim de la pompe. |
Auteur: | BN5 [ 22 Fév 2018 09:05 ] |
Effectivement , vu comme ça, je vais t’ecouter Et passer une paire jusque sous l’evizr Merci pour ce(s) precieu(x) conseil(s) |
Auteur: | BN5 [ 22 Fév 2018 19:03 ] |
Fichier(s) joint(s): 18.02.22 Branchement elec douchette 1.jpg [ 209.28 Kio | Vu 10474 fois ] branchement électrique de la douchette Fichier(s) joint(s): 18.02.22 Branchement elec douchette 2 copie.jpg [ 239.17 Kio | Vu 10474 fois ] J'ai fais de petites découpes dans les planchettes afin de faire passer le tube d'eau et la paire électrique (un ruban led passera entre la paroi et le tube d'eau prochainement pour l’éclairage du compartiment) Fichier(s) joint(s): 18.02.22 Branchement elec douchette 3 copie.jpg [ 231.04 Kio | Vu 10474 fois ] la paire électrique passe via le compartiment gaz, pour sortir dans le logement batterie arriérè, puis la penderie et passer derrière le frigo et rejoindre le dessous de l'évier, où je l'ai raccordée avec le mitigeur de l'évier, avant le relais de la pompe. |
Auteur: | shef [ 24 Fév 2018 13:51 ] |
Voilà, j'ai "régularisé" mon montage ce matin: câble d'alimentation tiré depuis la batterie arrière, et le - relié à une nouvelle masse sur la carcasse du T5. Ca fonctionne et je vois toujours ma consommation à la console |
Auteur: | BN5 [ 01 Mar 2018 10:45 ] |
shef a écrit: Voilà, j'ai "régularisé" mon montage ce matin: câble d'alimentation tiré depuis la batterie arrière, et le - relié à une nouvelle masse sur la carcasse du T5. Ca fonctionne et je vois toujours ma consommation à la console avec le moins relié sur la masse de la batterie arrière tu ne voyais pas tes consos? quelle est la différence avec ce montage? merci de ton retour |
Auteur: | shef [ 01 Mar 2018 11:35 ] |
Je ne sais pas, je n'ai pas teste le montage avec le - directement la batterie, mais je pense que dans ce cas la consommation n'apparaitrait pas, car le "retour" par le - ne passe pas par le shunt sous le frigo (qui sert a mesure la conso justement) avant retour a la batterie. Avant ce branchement j'avais mon - sur la ligne - du frigo, donc la conso etait mesuree egalement. |
Auteur: | BN5 [ 02 Mar 2018 13:02 ] |
AAAAHHHHH ok merci pour la reponse donc faudrait faire transiter toutes les masses des appareils ou prises ajoutés de l'origine par la masse et la tresse de masse du véhicule plutot que la borne - d'une des deux batteries, si je comprends bien.... |
Auteur: | shef [ 02 Mar 2018 16:05 ] |
C'est egalement ce que je comprends, si tu veux avoir la bonne consommation affichee. Apparemment il y a le meme genre de soucis avec les installations de panneaux solaires, mais la console semble encore un peu plus souffrir car c'est du courant recu et non consomme. A verifier. |
Auteur: | mata'i [ 05 Mar 2018 22:44 ] |
Pourquoi la console risque de souffrir. Y'a t'il un risque de l'endommager? |
Page 4 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
