Tuto boiler 6 lt... https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=6676 |
Page 2 sur 5 |
Auteur: | hougo40 [ 20 Fév 2017 19:57 ] |
Sujet du message: | Re: tutto boiler 6 lt... |
Je suis très intéressé par ton retour sur la consommation d'énergie du boiler pour prendre une douche... Donc pour sortir de l'eau à 40°, pas 80... Esthétiquement c'est une solution au top, dommage que le réservoir d'eau du California soit un poil petit pour être vraiment tranquille |
Auteur: | califred [ 20 Fév 2017 20:46 ] |
Salut Hougo, En ce qui concerne la conso, je ne m'en occupe pas trop car j'ai installé un panneau photovoltaïque de 100w qui fournit suffisamment d’énergie. Maintenant c'est vrai que ça fait peu de temps que j'ai mis tout ça en place, je vais partir pour un mois demain et je vais pouvoir me rendre compte rapidement si tout ça tourne bien... L'eau du boiler est réglée sur 80° car c'est ensuite la vanne " elgena thermostatique " qui va me sortir l'eau à 40° pour la douche en rajoutant de l'eau fraîche, du coup on augmente déjà la réserve d'eau de 6 litres avec la capacité du boiler. |
Auteur: | hougo40 [ 20 Fév 2017 21:12 ] |
Oui c'est sur qu'avec un voiler 12V ça me semble indispensable d'avoir un panneau solaire. Enfin, comme le but est d'être autonome, ça a plus de sens avec un panneau solaire. Mais ça chauffe tout le temps? ou alors c'est instantanément, à la demande qd tu ouvres le robinet que le boiler commence à chauffer? J'étais inconditionnel du chauffe eau au gaz, mais avec un peu de recul sur ce boiler, ça peut changer la donne, si c'est bien alimenté avec un bon panneau solaire, ça me parait top. Un petit jerrycan d'une 15aine de L dans le coffre et ça devient une belle autonomie en eau, et ça prend moins de place qu'un système chauffe eau/reservoir à mettre dans le coffre Le seul truc qui me titille c'est l"usage hivernal et le perte de garantie avec ces modifs |
Auteur: | califred [ 20 Fév 2017 22:38 ] |
Le boiler c'est un cumulus, une fois qu'il est à la bonne température celle choisie sur le thermostat ,aprés environ 1h30 il va la maintenir avec peu d'énergie puisqu'il est bien isolé, jusqu'à ce que l'on puise de l'eau chaude et qu'il se remplisse à nouveau d'eau froide et ainsi de suite... L'important c'est de faire attention que le réservoir principal ait toujours de l'eau, car sinon la cuve vide du boiler pourrait se mettre à fondre sous l'effet de la chaleur de la résistance électrique , c'est pour ça que j'ai mis un interrupteur avec un voyant témoin pour pouvoir l'éteindre s'il n'y a plus d'eau afin d'éviter que le boiler se détériore... |
Auteur: | splitwee [ 21 Fév 2017 13:46 ] |
Excellent tuto, merci!!! Puisque tu prends le jus sur les fils du frigo, il faut que le frigo soit allumé pour que cela fonctionne? Au niveau du dimensionnement des cables, ceux prévus pour le frigo sont ils suffisants pour la conso du boiler? Merci encore... |
Auteur: | nounou [ 21 Fév 2017 15:43 ] |
Hello! Bravo pour le tutto! Je suis très content du mien. Par contre je ne comprend pas pourquoi tu ne vas pas chercher le courant sur la batterie qui n'est pas loin. C'est assez facile de passer les câbles par derrière et au moins tu n'as pas de soucis de chauffe des fils lorsque le tout tourne. Tu as calculé la consommation en Ampères de ton boiler? Le miens avec 200W et sur du 12V ça donne 16.6A quand même, donc l'importance d'une bonne section des fils ne doit pas être ignorée. Bon voyage à vous! |
Auteur: | califred [ 22 Fév 2017 08:16 ] |
Merci pour tes conseils, effectivement se brancher direct à la batterie c'est une bonne idée je vais y réfléchir ... Pour l'instant je n'ai pas encore calculé la conso, mais tout à l'air de bien fonctionner. |
Auteur: | Catalancalif [ 09 Mar 2017 00:19 ] |
califred a écrit: Bon, si vous voulez plus de photos ou des précisions n'hésitez pas... Salut Califred et merci beaucoup pour ces précieuses informations ! EDIT A force de bien relire je pense avoir compris le montage électrique. Petite question: Est ce que le passage des tuyaux d'eau en fond de placard gêne le positionnement de l'étagère ? As tu découpé une encoche dans l'étagère ? Pour ceux qui ont un boiler Elgena deux questions: - Avez vous tenté de mettre le modèle kombi 12V 220V dans le placard et est ce qu'il passe en long (41 cm) ? (Polyvalence 12 ou utilisation en 220V voire avec convertisseur 12 220V) - Certains ont il tenté l'installation au fond de la penderie ? Perso quitte a perdre pas mal de place je préfère autant perdre de la penderie plutôt que du rangement cuisine. |
Auteur: | califred [ 12 Mar 2017 15:00 ] |
Sujet du message: | Re: Tuto boiler 6 lt... |
Hello, désolé pour la réponse tardive mais je suis dans le calif dans le sud de l'Espagne et je ne peux pas me connecter toujours facilement. En ce qui concerne l'étagère le tuyau passe sans découpe, le 2em tuyau passe entre le frigo et la paroi du placard, j'ai trouvé que ça faisait plus propre. Bonne instal ! |
Auteur: | JeanDa [ 12 Mar 2017 15:12 ] |
califred a écrit: Merci pour tes conseils, effectivement se brancher direct à la batterie c'est une bonne idée je vais y réfléchir ... Pour l'instant je n'ai pas encore calculé la conso, mais tout à l'air de bien fonctionner. Non, pas bonne idée tu as bien choisi en branchant non sur le frigo, mais sur la prise qui relie le chargeur 230V. Les fils sont de 4mm2 donc largement suffisant. le fusible est de 30 A. En branchant sur la batterie le fil - 12V tu n'aurais pas la consommation affichée sur la console. Mais pour faire les choses dans les règles de VW le branchement devrait se faire sous le siège conducteur avec un fusible distinct. |
Auteur: | califred [ 12 Mar 2017 16:25 ] |
JeanDa a écrit: califred a écrit: Merci pour tes conseils, effectivement se brancher direct à la batterie c'est une bonne idée je vais y réfléchir ... Pour l'instant je n'ai pas encore calculé la conso, mais tout à l'air de bien fonctionner. Non, pas bonne idée tu as bien choisi en branchant non sur le frigo, mais sur la prise qui relie le chargeur 230V. Les fils sont de 4mm2 donc largement suffisant. le fusible est de 30 A. En branchant sur la batterie le fil - 12V tu n'aurais pas la consommation affichée sur la console. Mais pour faire les choses dans les règles de VW le branchement devrait se faire sous le siège conducteur avec un fusible distinct. Merci , j'en prends bonne note |
Auteur: | Danielforever [ 12 Mar 2017 20:48 ] |
gerard donat a écrit: Super boulot par contre je ne suis pas bricoleur.connais tu quelqu'un ou une entreprise qui pourrait le monter .je suis dans l'ouest merci Si ça peut t'aider, une entreprise qui réalise ce type d’installation mais ça pique coté prix : http://www.mgp-vr.com/nos-prestations/i ... california |
Auteur: | Catalancalif [ 31 Mar 2017 22:44 ] |
Boiler + Prise douchette extérieure avec eau chaude posés ! MERCI pour le tuto je ne me serai jamais lancé sans... Dernière question concernant le branchement électrique. j'ai beau regarder sur les deux photo j'ai du mal a me repérer et à retrouver les branchements boiler / fiche gris et mauve / interrupteur. Peux tu me décrire un peu plus les branchements stp ? Merci ! |
Auteur: | califred [ 04 Avr 2017 14:33 ] |
Catalancalif a écrit: Boiler + Prise douchette extérieure avec eau chaude posés ! MERCI pour le tuto je ne me serai jamais lancé sans... Dernière question concernant le branchement électrique. j'ai beau regarder sur les deux photo j'ai du mal a me repérer et à retrouver les branchements boiler / fiche gris et mauve / interrupteur. Peux tu me décrire un peu plus les branchements stp ? Merci ! Salut, pour les branchements, c'est assez simple tu as le plus ( fil marron ) qui va se mettre sur le gros fil rouge ( + permanent ) et le moins qui va sur le fil bleu. perso j'ai fait passer le plus (fil marron ) par un petit interrupteur avec voyant ( fil noir de l'inter à la masse pour avoir le voyant qui s'allume sur celui ci )pour pouvoir couper ou mettre en route le boiler facilement si le placard est plein... Bon branchement !!! |
Auteur: | Catalancalif [ 04 Avr 2017 16:46 ] |
Bon ben finalement j'ai tiré une ligne depuis la batterie vers un interrupteur sur le montant à droite de l'évier et retour au boiler. Est ce que certains ont connecté le fil négatif du boiler à la masse du véhicule plutôt qu'a la batterie pour voir si l'ordinateur affiche la consommation ? |
Page 2 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure |
