Salut et merci pour l'intérêt de mon installation
Pour les plaques, je les ai commandées chez Herren à Grandson. Il faut passer sur place avec un plan de construction. Je pourrais m'en charger après avoir fait le point avec les autres personnes intéressées. Moi, j'ai payé 65 CHF pour les 4 plaques pour 2 panneaux.
Pour la fixation des panneaux, je pourrais en faire sur commande.
Pour le passage des câbles, ce n’est pas évident. Déjà, il faut oser. L'étanchéité du toit est compromise. Après de nombreuses mesures, j'ai constaté que le centre du rail (et du bout en plastique) correspond à 8mm en retrait sous le ciel.
Pour percer, commencer à 3mm et avant caler un bout de métal recourbé sous le ciel. Laisser la mèche dans le trou pour repérer depuis l'intérieur l'endroit exact.
Après il faut positionner le presse-étoupe de ma conception. Puis découper le plastique noir du cache pour pouvoir isoler les infiltrations d'eau possibles. Percer pour les 2 fils et incliner la mèche pour faciliter le passage sans cassure.
Pour le ciel, je ne crois pas qu'il soit démontable. Je pense que pour parfaire l'étanchéité, il faudrait installer également un presse-étoupe à l'intérieur. Ce n'est pas grave de découper un bout du ciel puis fixer un cache. l'endroit n'est pas visible.
Pour le presse-étoupe maison, je peux également en faire sur demande. Comme les plots de fixation, j'ai coupé dans une barre alu achetée chez Metallica à Renens.
Voilà, sur demande je pourrais fournir l'ensemble des pièces.
si vous avez une photo de la sortie des câbles à l'intérieur du toit, je suis volontiers preneur!
On ne voit rien, les câbles sont coincés entre le ciel et le toit en suivant le bord. Puis ils descendent dans le passage de la toile avec les fils de l'éclairage.
Solfar, T6 California Ocean Edition 2017
TDI BVM6 4Motion et des options + modifications
Seikel et
Terranger. Panneaux photovoltaïques Solara de 230 W et électronique Votronic.
Batterie LiFePo4. Purificateur eau UV-C
Accessoires pour California disponibles ici:
tempsdepause.ch/solfar/boutique
