Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 273 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Suivante
MessagePosté: 08 Fév 2017 17:35
steph31 a écrit:
non, ça gèle pas, ça devient froid, mais pas jusqu'à geler.
Oui, ça ne gèle pas au sens propre, mais ça devient vraiment très froid. Et dans ce cas-là, la pression de sortie du gaz devient très basse, et ça ne chauffe plus rien.
Dans la pratique, si ma cartouche n'est pas à plus de 50%, pas moyen de chauffer de l'eau+cuire un féculent de base.
steph31 a écrit:
Trop luxe la plaque à induction Cap_PDT_01_09
Oui, ça fait un peu "luxe"...! :lol:
L'avantage, c'est que je peux doser la puissance, en fonction de l'ampérage proposé par le camping. Et quitte à payer l'électricité, autant économiser mon gaz! :cool:
MessagePosté: 08 Fév 2017 18:53
Je pense que la mienne est moins chère que la tienne... (L...) :wink:
MessagePosté: 24 Fév 2017 09:12
Le témoin de la pression des pneus s'étant allumé, j'ai dû trouver le coupable. Comme je m'en doutais, un bon vieux clou dans le pneu.
Une mèche et 15€ plus tard, c'est reparti. :)
Sinon, après 35 000 km de bons et loyaux services, mes Lattitude Cross n'arrivent pas encore (mais bientôt) au témoin d'usure pour la neige. Les sillons sont encore très profonds, je les ai encore pour un moment. Je suis très satisfait de leur résistance! 8-)
MessagePosté: 24 Fév 2017 23:45
Utilise-tu ces pneus toute l'année?
Comment ce comporte ces pneus sur neige, bitume sec et mouillé?
A tu eu l'occasion de les tester sur un terrain gras?
Je pose ces questions car je pense remplacer mes pneus d'origine quant ils seront usés par ces mihelin.
Merci pour tes réponses.
VW T6 CALIFORNIA COAST 2.0 TDI 150 DSG7 06/2016 // déflecteur, isotop, matelas de toit à mémoire de forme
MessagePosté: 27 Fév 2017 16:19
"Donc voici le nouveau caisson, une fois les travaux finis:"
Je me permets de te poser une question des plus banales mais qui m'intrigue..! Du coup, il me faut revenir quelque peu en arrière sur la présentation de ton calif :)
En effet, sur les photos de ton meuble de coffre datant de 2015, on voit ta réserve d'eau posée sur un plan coulissant. Puis, selon les modifications apportées en 2016, avec l'augmentation de la profondeur du meuble, je ne vois plus comment tu stockes de la flotte ?! Tu précises sauf erreur que l'espace libre tout à gauche te servira probablement à insérer deux tiroirs à habits.
Si tu as trouvé une autre solution qui te permet de gagner de la place dans le meuble, tout en ayant à disposition un jerrican d'une contenance intéressante, je suis volontiers preneuse ; ça m'aidera à faire des choix dans la conceptualisation du meuble que nous voulons fabriquer ! L'aurais-tu simplement déplacé et posé à même le sol, devant, vers la banquette ?
As-tu également un autre système de rangement des chaussures qui semblaient se retrouver initialement tout à gauche dans un sac ? Où les caches-tu dans ta configuration actuelle ?!
Je te remercie d'avance pour ta réponse ! N'ayant pas encore vraiment d'expérience en california beach, je profite de celle des autres pour m'aider dans la gestion de l'espace, car même si les besoins sont propres à chacun, les bonnes idées sont toujours source d'inspiration !
T6 california beach edition - 150 CV 2.0 TDI 4MOTION DSG - "gris indium"
MessagePosté: 27 Fév 2017 17:10
Dans le grand volume de la partie gauche du caisson, je mets dans le fond un jerrican de 10l, puis le Porta Potti 335 et enfin un sac avec les chaussures. (finalement, pas de tiroirs d'habits, on stocke les sacs de fringues derrière la banquette et on les déplace devant quand on s'arrête pour la nuit. De toute façon, on en a besoin pour les habits propres).
Pour l'eau, j'ai 3 bouteilles de 2l (marque de jus de fruits connue "Oas.s") dans chaque portière avant, et 2x2l qui traînent vers le frigo, donc 16 litres au total qui sont très accessibles. On remplit ces bouteilles dès qu'on peut et on touche finalement assez rarement au jerrican.
Après, en fonction de l'époque de l'année et de la destination, j'utilise également la Fiamma Box, dans laquelle je mets des choses pas trop lourdes (chaussures, cales etc) ou salissantes (affaires de plages).
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. :idea: :wink:
MessagePosté: 28 Fév 2017 14:16
Top, merci beaucoup pour les précisions ! Sinon, je pense fixer la planche du fond du meuble aux rails dans le coffre, l'as-tu fait ?
Pour d'autres qui ont personnalisé l'aménagement du coffre, comment avez-vous procédé ? Meuble fixé ou pas ?
MessagePosté: 28 Fév 2017 14:37
Non, il n'est pas fixé. Par contre, j'ai vissé des (deux) cales à travers le fond du caisson et qui viennent se positionner en-dessous pile dans l'extrémité (plus large) des rails. C'est surtout pour empêcher que le meuble ne se déplace d'avant en arrière. Étant énorme, lourd (une fois rempli) et constitué d'un seul bloc entièrement assemblé, je n'ai pas jugé utile de le fixer dans les rails. (contrairement à mon meuble intérieur/frigo qui est fixé dans les rails, le frigo étant en plus sanglé dans d'autres supports).
Pour la fabrication du caisson/meuble, j'ai volontairement limité le nombre de charnières coulissantes pour les différents tiroirs car:
- ça prend de la place (un centimètre de chaque côté, c'est de la place perdue)
- ça a tendance à s'ouvrir/fermer en roulant (et il faut trouver ensuite d'autres systèmes pour les maintenir)
- c'est cher (si on veut quelque chose de solide et supportant le poids souvent important de ce qu'on mettre ensuite à l'intérieur)
- c'est lourd
Mon gros tiroir central n'en a pas (on met dedans les stocks de nourriture), il n'est pas spécialement lourd à tirer mais suffisamment pour qu'il ne le fasse pas tout seul en roulant.
Pour moi, les choses simples sont souvent les meilleures. (c'est aussi un peu la philosophie du Beach je trouve :smile: )
MessagePosté: 28 Fév 2017 15:21
Super, merci pour tout !
Et ça confirme ce que je souhaite entreprendre : car j'ai aussi dans l'idée de ne pas fabriquer de tiroirs à charnières coulissantes, mais plutôt de me servir de caisses à insérer... Suivant le matériel qu'elles contiennent, le tout pourra ainsi rester stocké à la cave et être facilement transportable pour le chargement en fonction de la destination et du type de voyage.
MessagePosté: 28 Fév 2017 15:35
Oui, mon caisson reste à demeure dans le Calif. (sauf si exceptionnellement je dois transporter quelque chose de très volumineux, il ne me faut que 5-10 minutes pour le sortir).
Et effectivement, en "basse saison", je sors le gros tiroir du caisson, j'enlève les matelas/oreillers qui se trouvent sur le dessus et je retrouve un coffre presque normal, avec des rangement dedans et dessus. Par contre, je laisse la vaisselle et les affaires de thé/café, au cas où j'aurais besoin de me faire un petit café lors d'une vadrouille... :cool:
MessagePosté: 28 Fév 2017 18:37
Laurendi a écrit:
+1 merci pour tes réponses :wink:
MessagePosté: 02 Mar 2017 11:26
Oups, voilà une question que j'ai zappé, désolé. :oops:
Alors oui je garde mes Lattitude Cross toute l'année. C'était le but, ne pas avoir à changer de trains de pneus, et avec le 4M et des pneus polyvalents, je pense que c'est tout à fait possible de les garder toute l'année si on n'habite pas en haute montagne.
J'en suis très satisfait mais je ne les ai pas trop sollicités sur neige ou mouillé, et le 4Motion étant tellement efficace que les rares fois où j'ai fait du TT, je ne sais pas si je dois féliciter les pneus ou le 4M... J'avais eu pas mal d'autres modèles de pneus sur mon ancien Calif mais comme c'était un 2RM, c'est également difficile de comparer.
Sur un California "seikelisé" avec un projet TT (Afrique, Islande etc), je pense que ça peut être intéressant de mettre des pneus vraiment orientés TT. Mais sur un 4M standard, ça ne me semble pas nécessaire, on va augmenter le bruit et la conso sur route/autoroute. La question que je m'étais posée, c'est surtout par rapport à de vrais pneus "hiver" avec lamelles et gomme tendre. (le Lattitude Cross a des lamelles mais la gomme est dure). D'après les avis que j'ai pu lire, ils sont très bons sur neige. Et après, si on ne roule pas tout l'hiver dans la neige et qu'on sait qu'on a des pneus "polyvalent", on adapte la conduite en conséquences. :smile:
Cela dit, je les trouve relativement silencieux sur route/autoroute, très endurants et les rares fois où je suis allé sur neige ou dans l'herbe/boue, c'est passé sans aucun soucis. Pour un usage polyvalent ("polyvalents", ce que sont par essence nos California 4M, un chouette compromis entre la voiture, le CC et le 4x4), ils sont (AMHA) un très bon choix. :cool:
MessagePosté: 03 Mar 2017 09:58
Je confirme
J'ai fait 20000km en Latitude cross, et pour moi ils sont au top : Route , autoroute sec et mouillé, c'est parfait, tant au niveau tenue de cap que confort sonore, c'est vrai que le kit Seikel améliore grandement la précision de conduite.
Sur neige, j'ai eu l'occasion de raconter mon séjour à Val Thorens l'année dernière, sur des posts précédents, sur lesquels je vante leurs tenues très correcte en condition compliquée, 30 cm de neige fraiche en début de semaine, puis formation de neige très dure et gelée en milieu de semaine. Nous montions tous les jours de Saint Martin vers Val Tho et n'avons rencontré aucun problème, même en descente. Il faut conduire cool c'est tout, car ils pardonneront moins que des vrais "winter", comme les Nokian que j'avais avant, mais qui ne valent rien ailleurs qu'en montagne...j'ai les dossiers !
Michelin c'est quand même quelque chose, cocorico !
MessagePosté: 03 Mar 2017 11:47
Salut à Tous
Intéressant ces Latitude, sont-ils plus résistants aux pierres coupantes islandaises que des pneus été ?
CriticakouaBeach, j'ai deux questions en plus des pneus:
Si tu retournes en Islande, tu penses installer le kit Seikel Desert HD ?
Et l'aération boîte de vitesse ? c'est indispensable pour quelques gués un peu plus profonds que je risque de rencontrer ?
Seikel DE me renvoie en Suisse où les prix sont surfaits, j'hésite à me ruiner davantage, mais je n'ai pas envie non plus de cabosser mon joli bus par en dessous.
MessagePosté: 03 Mar 2017 14:05
Je ne saurais te dire, j'imagine assez logiquement qu'ils seront mieux que des pneus "été" de base.
CriticakouaBeach, j'ai deux questions:
Pour les suspensions, je pense clairement que je ferai l'installation histoire de gagner quelques centimètres, mais à voir pour le reste, je n'ai pas encore étudié la question. Mais ça va surtout dépendre des finances, car le voyage est déjà cher en lui-même...
Utilisateurs parcourant ce forum: Deud et 15 invités
