Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Tuto boiler 6 lt...
MessagePosté: 04 Avr 2017 16:52
califred a écrit:
pour les branchements, c'est assez simple tu as le plus ( fil marron ) qui va se mettre sur le gros fil rouge ( + permanent ) et le moins qui va sur le fil bleu.
Oui effectivement ça je sais faire... c'est plus comment avez vous branché: fils coupé et domino ? Fiche VW mauve ouverte et câble connectés dessus ?. Mais bon pas grave au final sur la batterie cela marche aussi !! :grin: Merci !
California comfortline de 2005, TDI 174 Cv et toutes options , 167 000 km, vert fresco, livré avec store, cinquième siège et porte-velos vw.
+ Panneau solaire 100W, Boiler 12V 6L., prise allume cigare coffre, petit meuble, convertisseur 220V 12V.
MessagePosté: 10 Avr 2017 18:32
Voilà un sujet agréable !! je songe depuis pas mal de temps à avoir l'eau chaude dans la california mais nous concernant, ce serait juste pour la douche donc bien moins compliqué (enfin, ça ne l'est pas vraiment mais bon !!! ) nous n'avons pas vraiment l'utilité de l'eau chaude au robinet car nous faisons souvent la vaisselle en extérieur ......... par contre, je pensais à rajouter une réserve d'eau, rien que pour la douche car l'autonomie du california est bien mince !!! j'avais pensé dans un premier temps à une réserve sous le châssis, pas évident !! une réserve à la place de la roue de secours mais l'amortissement sur la partie arrière est tellement discutable sur le california que je me suis résigné à ne pas mettre de poids supplémentaires en porte à faux............. au final, le côté droit dans le coffre semble le mieux afin de compenser le poids déjà existant à gauche avec la réserve, les meubles ........ j'ai déjà installé la prise douchette à l'arrière gauche de notre california comme cela a été proposé par VW en option depuis 2014, je pense donc à remettre une seconde prise côté droit sur une réserve séparée et uniquement réservée à la douche, alors pourquoi pas lui mettre un boiler en supplément, la seule grande question qui persiste, la conso !!!! car je n'envisage pas de mettre un panneau solaire .......
MessagePosté: 11 Avr 2017 15:46
Nous on va installer une réserve amovible de 49L (voir le catalogue Reimo) dans le coffre avec une petite pompe électrique sur laquelle on mettra un tuyau pour recharger le réservoir principal par le bouchon extérieur quand celui-ci sera vide. Le réservoir tient dans la profondeur du coffre, on va le fixer sur le coté gauche, contre le meuble et ajouter une prise 12V dans celui-ci pour y brancher la pompe.
MessagePosté: 11 Avr 2017 16:21
A voir, je préfererai le positionner à droite afin d'ésuilibrer les masses entre la réserve d'origine et celle ajoutée.
MessagePosté: 11 Avr 2017 21:41
Catalancalif a écrit:
Bon ben finalement j'ai tiré une ligne depuis la batterie vers un interrupteur sur le montant à droite de l'évier et retour au boiler.
Est ce que certains ont connecté le fil négatif du boiler à la masse du véhicule plutôt qu'a la batterie pour voir si l'ordinateur affiche la consommation ?
J'ai fait des tests et effectivement la conso s'affiche si on relie le - à la carroserie. Par contre je n'ai pas encore trouvé de point de masse facilement connectable et dispo...
Est-ce que quelqu'un sait où sont les points de connexion de masse sur les modèles dès 2013?
Merci!
Le Ptit bus - T5 California Travel - 2014 - 140 cv - Passablement de nuits à bord... ;-)
DSG7 - Black - Tapis Brandrup - Quelques options "maison" et surtout beaucoup de BONHEUR et de SOLEIL
MessagePosté: 12 Avr 2017 08:20
C'est vrai que c'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé.
MessagePosté: 26 Jan 2018 10:22
Salut.
Je remonte ce topic qui m'interesse fortement.
Une question que je me pose: pourquoi tu as laisse le mitigeur de douche au-dessus du boiler plutot que de le mettre directement a l'arriere pres de la douchette ?
J'ai d'abord pense que c'etait pour economiser l'eau chaude envoyee dans les tuyaux.
En imaginant 2m de tuyau "chaud", ca ferait environ 16cl d'eau "perdue". Sur les 6l du boiler, ca fait moins de 3%.
Il y a une autre raison ?
Un paquet de nuits a bord ;)
MessagePosté: 27 Jan 2018 19:25
Ce topic très intéressant , je l aurai plus vu dans la section aménagement cellule , mais bon .. juste un détail
En consultant le site "ludospace" je constate qu il existe même des boiler ELGENA de 10 litres , ma question est la suivante est il possible de monter cette installation avec un boiler 10 l ?? :roll: :roll:
California coast , candy white and blue , 150 CV ,DSG
MessagePosté: 30 Jan 2018 14:03
marco-van a écrit:
Ma question est la suivante est il possible de monter cette installation avec un boiler 10 l ?? :roll: :roll:
Nous on a monté le 6l au fond de la penderie et avec la tuyauterie ça rentre très bien. Peut-être que plus gros ça passe, mais ça se mesure...
MessagePosté: 30 Jan 2018 14:32
Pas mal en effet.
Je n'ai pas encore recupere mon can, il me semble qu'il y a un offre-fort a cet endroit qui empeche la mise en place mais je regarderais.
J'en profite pour te demander:
- Les tuyaux que tu as pris, j'ai vu les memes a casto. C'est de l'alimentaire, par contre temperature max 50 il me semble, ca convient quand meme ?
- Tu as pris quoi comme cables pour relier ton boiler, et a quel endroit ?
J'ai fait un tour a casto et je suis un peu perdu entre les differentes possibilites. Je pense qu'il faut du 4mm par contre souple ? Gaine thermoretractable, etc ?
Tu as mis un interrupteur visible pour controler la mise en route ?
MessagePosté: 30 Jan 2018 17:01
Ce n'est pas nous qui avons fait l'installation, mais je vais quand même essayer de te répondre:
- Les cables viennent de la batterie auxiliaire du placard
- Je pense que c'est effectivement du 4mm² (d'après mes souvenirs). Si on fait un rapide calcul (à vérifier par quelqu'un qui est plus calé que moi en électricité): Le boiler fait 200W. A 12V, ça donne un courant max de 16.7A. On m'a appris 6A/mm² donc il faut théoriquement 2.8mm². Le 2.5mm² est donc un peu trop petit.
- Pas d'interrupteur: on règle et coupe avec le bouton. Il n'est pas bien visible mais avec l'habitude on le tourne en passant la main sans regarder. Pour mettre un interrupteur en facade, il faut un coupe-circuit de 16.7A: pas sur que ça se trouve facilement (en joli). On avait demandé à notre installateur d'en mettre un (ainsi que pour le convertisseur 220V) mais il n'avait pas trouvé et on n'a pas insisté.
- Les tuyaux: Je ne m'étais pas posé la question mais c'est sûr qu'on l'a utilisé à plus de 50°C sans avoir noté de problème. Par contre on ne met jamais à fond le boiler, pour limiter la consommation électrique (Ca tire pas mal et on n'a pas besoin d'avoir des dizaines de litres d'eau chaude non plus)
A noter qu'il y a aussi un tuyau de vidange à passer pour vider le boiler. Je me souviens qu'ils avaient pas mal galéré pour le faire sortir sous le châssis...
MessagePosté: 31 Jan 2018 09:05
Merci pour les infos.
Pour l'interrupteur, j'en ai vu a 20A sur conrad.de
Sinon il faut passer par un relais de puissance, ca doit egalement fonctionner.
MessagePosté: 01 Fév 2018 09:52
Par exemple celui-ci monte a 25A :)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7009 ... s?ref=list
Pour faire propre, j'ai commande un relais (qui a le bon gout de faire porte-fusible en meme temps), ca fera moins de gros cable a tirer jusqu'a l'interrupteur, et ca me donnera plus de latitude por positionner celui-ci un peu ou j'ai envie.
MessagePosté: 01 Fév 2018 12:34
Le relai ne consomme pas un peu d'énergie en permanence? Sinon en effet les petits interrupteurs sont pas mal (pas très beaux selon moi mais ça c'est un autre débat :cool: )
MessagePosté: 01 Fév 2018 13:45
En effet le relais consomme un peu, entre 1 et 2W
Utilisateurs parcourant ce forum: Christophe_CL et 16 invités
