Voilà le CriticakouaBeach! https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=5458 |
Page 13 sur 19 |
Auteur: | garba32 [ 03 Mar 2017 16:53 ] |
Sujet du message: | Re: Voilà le CriticakouaBeach! |
A l'origine ces pneus, je pense, sont conçus en priorité pour la piste, du coup ils sont très costaud. Pour preuve Land Rover en a équipé pendant très longtemps une grande partie de leurs véhicules, Defender, Range etc.. |
Auteur: | Tigrouneophyte [ 07 Mar 2017 11:18 ] |
criticakouatique a écrit: Dans le grand volume de la partie gauche du caisson, je mets dans le fond un jerrican de 10l, puis le Porta Potti 335 et enfin un sac avec les chaussures. (finalement, pas de tiroirs d'habits, on stocke les sacs de fringues derrière la banquette et on les déplace devant quand on s'arrête pour la nuit. De toute façon, on en a besoin pour les habits propres). Pour l'eau, j'ai 3 bouteilles de 2l (marque de jus de fruits connue "Oas.s") dans chaque portière avant, et 2x2l qui traînent vers le frigo, donc 16 litres au total qui sont très accessibles. On remplit ces bouteilles dès qu'on peut et on touche finalement assez rarement au jerrican. Après, en fonction de l'époque de l'année et de la destination, j'utilise également la Fiamma Box, dans laquelle je mets des choses pas trop lourdes (chaussures, cales etc) ou salissantes (affaires de plages). Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Salut Criticakouatique! Tout d'abord merci pour les photos et reportages c'est vraiment cool et inspirant! J'aimerais bien construire un meuble arrière similaire au tiens et me demandais si tu serais partant pour partager les côtes/mesures que tu as utilisées ? Bonne vadrouille! Sylvain |
Auteur: | criticakouatique [ 07 Mar 2017 12:05 ] |
Tigrouneophyte a écrit: J'aimerais bien construire un meuble arrière similaire au tiens et me demandais si tu serais partant pour partager les côtes/mesures que tu as utilisées ? Sur le principe, pas de soucis, le forum sert à ça , mais le problème c'est que je suis en ce moment professionnellement vraiment débordé (si si, j'entends déjà les mauvaises langues dire que c'est pas possible chez un prof/fonctionnaire ). Je regarde si j'ai 10 min dans la semaine pour poster quelque chose qui peut être exploitable... Autre soucis, si la largeur et la hauteur seront forcément les mêmes, j'ai dans mon cas adapté la profondeur de mon caisson aux dimensions de mon meuble/frigo (qui est assez large, je voulais un grand frigo avec un vrai congélateur ). Par exemple, par rapport à la multiflex d'origine, j'ai un lit qui a dû perdre 5-10 cm en longueur. Je ne sais pas si j'ai été bien clair mais en gros il faudra revoir la profondeur en fonction de la place que tu as derrière ton meuble/frigo, sinon tu risques d'avoir un lit inutilement court. |
Auteur: | Tigrouneophyte [ 07 Mar 2017 12:11 ] |
criticakouatique a écrit: Tigrouneophyte a écrit: J'aimerais bien construire un meuble arrière similaire au tiens et me demandais si tu serais partant pour partager les côtes/mesures que tu as utilisées ? Sur le principe, pas de soucis, le forum sert à ça , mais le problème c'est que je suis en ce moment professionnellement vraiment débordé (si si, j'entends déjà les mauvaises langues dire que c'est pas possible chez un prof/fonctionnaire ). Je regarde si j'ai 10 min dans la semaine pour poster quelque chose qui peut être exploitable... Autre soucis, si la largeur et la hauteur seront forcément les mêmes, j'ai dans mon cas adapté la profondeur de mon caisson aux dimensions de mon meuble/frigo (qui est assez large, je voulais un grand frigo avec un vrai congélateur ). Par exemple, par rapport à la multiflex d'origine, j'ai un lit qui a dû perdre 5-10 cm en longueur. Je ne sais pas si j'ai été bien clair mais en gros il faudra revoir la profondeur en fonction de la place que tu as derrière ton meuble/frigo, sinon tu risques d'avoir un lit inutilement court. Merci c'est sympa! Si je comprend bien ton meuble/caisson arrière est relativement moins profond qu'un équivalent multiflex afin que tu puisses avoir ton meuble avant cuisine? |
Auteur: | criticakouatique [ 07 Mar 2017 12:15 ] |
Oui, c'est ça. Mon meuble derrière le siège conducteur est à peine plus large (de quelques cm) que ceux qui sont faits par les aménageurs (à cause de mon frigo). Mon caisson est donc vraiment du "sur-mesure" et adapté à mes dimensions. |
Auteur: | Tigrouneophyte [ 07 Mar 2017 12:19 ] |
criticakouatique a écrit: Oui, c'est ça. Mon meuble derrière le siège conducteur est à peine plus large (de quelques cm) que ceux qui sont faits par les aménageurs (à cause de mon frigo). Mon caisson est donc vraiment du "sur-mesure" et adapté à mes dimensions. Très bien donc j'adapterai la longueur.. Je te remercie d'avance pour les côtes si tu arrives à trouver un peu de temps! |
Auteur: | criticakouatique [ 26 Mai 2017 15:25 ] |
Auteur: | criticakouatique [ 27 Sep 2017 19:15 ] |
En attendant mon report sur la Sicile, voici 2-3 belles photos, histoire de faire un peu de teasing...! |
Auteur: | siludech [ 27 Sep 2017 20:59 ] |
Vivement les détails |
Auteur: | yann75 [ 28 Sep 2017 08:30 ] |
Au top! Merci. |
Auteur: | gwen [ 28 Sep 2017 08:39 ] |
Ça met bien l'eau à la bouche tout ça. Vite vite le CR! |
Auteur: | Vince29 [ 29 Sep 2017 11:53 ] |
Oulala, ça n'a pas l'air bien la Sicile, tout ce bleu, la mer chaude, la gastronomie, de la volcanologie, des civilisations antiques, des méga spots au bord de l'eau, je sens qu'on va encore s'ennuyer en lisant ce futur report. Mais je vais quand même le lire ! |
Auteur: | criticakouatique [ 30 Sep 2017 08:29 ] |
Reçus ce matin: |
Auteur: | antonio8 [ 30 Sep 2017 13:16 ] |
Tu n'avais pas ces "volets avant" de série? |
Auteur: | criticakouatique [ 30 Sep 2017 13:37 ] |
Si, mais le nouveau modèle, pas ceux-là. |
Page 13 sur 19 | Heures au format UTC + 1 heure |
