Par rapport au T6 : plus de grille d'aération "à main droite", tableau de bord incliné et courbe au revêtement grainé ... bref, pas facile de réinstaller mon tel (pour bénéficier de Waze, entre autre)
J'ai pourtant commandé un support réglable dans tous les axes et sensé tenir (ventouse siliconée) "partout"
Une fois reçu, pas de pb pour le pare-brise ... mais manoeuvrer les stores impliquait de le déposer à chaque fois
La question a été vite résolue car le disque silicone de contact s'est déchiré du mécanisme plastique au bout de 2 jours ...et tout est tombé à mes pieds. (en fait tout est tenu par 6 petits plots silicone que l'on voit (cassés) sur la photo 1)
J'ai alors démonté la partie levier/ventouse, ai percé un petit trou dans l'axe ainsi que dans le couvercle de l'un des deux "cendriers-vide poche", remis le disque "gluant" pour rattraper l'arrondi du couvercle
faut juste que le porte à faux du tel soit dirigé de manière à maintenir le couvercle fermé et caler le fût avec un petit bout de mousse pour l'empêcher de vibrer
On peut même le changer de côté et la dépose pour la nuit n'est plus nécessaire : soit on l'enlève soit on le tourne à 90°
bref, pour 8,99€ + 3,99€ de port, ça règle le pb !
support tel HS.JPG [ 82.61 Kio | Vu 9837 fois ]
support tel 01.JPG [ 46.84 Kio | Vu 9837 fois ]
https://www.cdiscount.com/telephonie/ac ... #mpos=0|mpFichier(s) joint(s):
support tel 02.JPG [ 58.88 Kio | Vu 9837 fois ]
