 Sujet du message: SAFARI CHEF 2 HP ou LP ?
MessagePosté: 20 Nov 2020 17:33
Je pense que des participants au Forum utilisent ce type d'appareil ? si oui, quel est le modèle le plus performant svp?
J'aurais tendance à opter pour les petites cartouches plutôt que d'utiliser une bouteille de gaz plus encombrante mais l'efficacité de l'appareil est-elle moindre?
Merci d'avance pour vos conseils.
California Coast Edition T6.1 2020 blanc 150cv DSG
Italie, Espagne, Portugal, Irlande, Grèce continentale, France sud-est, sud-ouest, centre...
 Sujet du message: Re: SAFARI CHEF 2 HP ou LP ?
MessagePosté: 20 Nov 2020 17:51
Bonsoir
nous utilisons le CADAC SAFARI CHEF 2, et nous trouvons ça génial.....je le raccorde à une bouteille Camping Gaz type 904 (je crois..) avec un tuyau adapté...donc pas d’inquiétude pour l'autonomie...en 2 années d’utilisation moyenne, toujours la même bouteille...
Le seul reproche que je puisse faire, c'est que le raccordement du tuyau est "droit", il n'existe pas de raccord coudé à 90° pour raccorder le tuyau au réchaud....mais une fois les pieds dépliés, ça passe facile...
Belle balade, quand ce sera possible :roll:
Cap_PDT_01_20
Beach 150 TDI- 4 MOTION-DSG7-Clim 3 zones-sièges chauffants-Tableau confort- Prép Attelage
70 nuits à bords- Fait: lac Italiens du Nord, Toscane, Tour du Léman, Annecy, Ardèche, Lubéron, Vaucluse, Dolomites!!!!
Projet en préparation: Désert des Bardénas
MessagePosté: 20 Nov 2020 18:32
Sujet très intéressant. :grin: :grin: :grin:
Nous utilisons le Weber Anywhere gaz. Aucun souci, il fonctionne très bien .....sauf la corvée de nettoyage après usage. La graisse des aliments se dépose au fond et c’est long à nettoyer.
On a appris depuis et on met des feuilles d’alu au fond et on rajoute une grille en matière synthétique résistant à la chaleur. On utilise des petites bouteilles exposée de gaz Weber et on fait 7a 8 utilisations avec la même bouteille. Avec un tuyau dédié, on peut s’alimenter avec une R901, 904 ou 907.
Concernant le Safari Chef 2, ça se passe comment le nettoyage après usage. Il y a quelques semaines, on a vu des Belges au poste vaisselle frotter un bon moment les divers éléments.
Ça fonctionne bien un Cadac..lorsqu’on passe dans les allées vers 19h où chacun s’affaire avec son Safari Chef 2.
Sinon, dans les campings, on voit souvent des Cadac. Il y a pas mal de possibilités entre la cuisson, et le grill.
Merci d’avance pour votre retour.
On peut peut être déborder.....sur le sujet avec les différents modèles que vous utilisez avec avantages ou inconvénients.
MessagePosté: 20 Nov 2020 22:16
En début d'été j'avais fait l'acquisition d'un Safari Chef que j'ai monté avec un détendeur et une 901. Après 8 planchas la bouteille était vide, de plus même en plancha de la graisse arrive à couler dans l'élément inférieur et c'est très difficile à nettoyer. Je l'ai revendu au retour des vacances mais j'ai gardé le détendeur.
Au beaux jours je passerai sur Cadac Safari 2 qui selon des possesseurs sur ce forum est beaucoup plus simple d'entretien, et avec une bouteille R904 ou R907.
MessagePosté: 21 Nov 2020 19:01
Le safari chef était horrible à nettoyer, mais le 2 c'est tout simple, il suffit de penser à mettre de l'eau dans le révolteur de graisse au début, et à la fin je renverse pendant que c'est encore tiède, un coup de sopalin et c'est bon!
Pour ce qui est du gaz, c'est les mêmes bouteilles que le Calif, donc en cas de manque on peut remplacer l'un par l'autre.
Je dirais que l'inconvénient principal est sa taille, pour faire un repas complet viande plus légumes pour 3 personnes c'est limite. Si seulement la viande pour 6 ça peut encore aller avec un peu de patience et un apéro!
Par contre je connais pas les 2 modèles dont parle le premier message
MessagePosté: 21 Nov 2020 21:46
https://www.heuts.fr/rechaud-campingaz- ... KAEALw_wcB
nous c'est ça...et c'est pal mal
MessagePosté: 22 Nov 2020 10:02
Hippo29 a écrit:
https://www.heuts.fr/rechaud-campingaz-party-grill?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=surfaces&gclid=Cj0KCQiAkuP9BRCkARIsAKGLE8VNSWTSu-AR7exbIuEp79LE2urcCG3HuPhuerphO_KVuxUrzLz9tioaAnKAEALw_wcB
Bonjour Hippo29
....et concernant le nettoyage des éléments après usage mode grill par exemple , facile ou pas mal de temps à consacrer.
MessagePosté: 22 Nov 2020 10:40
nettoyage des éléments après usage mode grill par exemple , facile ou pas mal de temps à consacrer. ?
Pas trop pénible car la graisse de cuisson tombe dans l'eau qui est dessous et la grille elle-même est en téflon
Idéalement, c'est sopalin (ou plutôt essuie-tout d'atelier / gros rouleau) et produit à vaisselle ensuite
On en privilégie quand même l'usage aux soirées où nous sommes dans un camping / bacs à laver / eau chaude
Ont avait testé à la maison avant et ce qui nous avait séduit c'est qu'il se démonte en 3" et que son carton est facile à caser (les éléments s'emboîtent) ... c'est pas non plus un gros investissement ! :lol: :lol:
J'en profite pour dire qu'étant retraités, voyageant "hors saison" et dans des endroits peu fréquentés, faire étape dans des campings quasi déserts nous semble, très souvent, une bonne option (douches / WC / sécurité)
101.jpg [ 126.62 Kio | Vu 7819 fois ]
104.jpg [ 209.28 Kio | Vu 7819 fois ]
105.jpg [ 141.95 Kio | Vu 7819 fois ]
106.jpg [ 95.25 Kio | Vu 7819 fois ]
100.jpg [ 184.69 Kio | Vu 7819 fois ]
MessagePosté: 23 Nov 2020 10:27
J'ai également un Party Grill mais le 200 que j'utilise depuis 2 ans. Il est vraiment top, facile d'utilisation et entretient.
Mais je pense que le jour ou il me lâchera je partirai sur un Cadac Safari 2 pour une bonne raison, ça m'évitera d'avoir deux type de bonbonnes de gaz différentes dans le véhicule. Plus qu'une seule type Campingaz r904/r907, compatible avec la mini-cuisine de mon Beach et le grill pour dehors. :wink:
MessagePosté: 23 Nov 2020 14:18
Si tu ne veux pas de cartouches de gaz, tu peux partir sur ce modèle :
https://www.heuts.fr/campingaz-party-grill-r?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=surfaces
MessagePosté: 24 Nov 2020 08:37
Merci Bruno, le résultat est le même qu'avec le Cadac Safari 2. :wink:
C'est utilisable avec les r904/r907 comme sur le Beach, donc 1 seul type de bonbonnes dans le véhicule.
L'avantage du Cadac c'est le nombre d'accessoires qui existent comparé au Campingaz, c'est pour ça que je changerai mais uniquement quand il sera hors service.
MessagePosté: 24 Nov 2020 09:35
Bonjour et merci à tous pour vos conseils et infos.... grace à ceux-ci, je vais choisir un Cadac Safari sur bouteille.
