Store VW https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=907 |
Page 4 sur 9 |
Auteur: | daberhul [ 11 Juin 2010 13:24 ] |
Sujet du message: | |
En effet en enlevant l'auvent, je pourrais confirmer ou pas, mais au vu de la complexité de la chose... si je pouvais éviter d'en arriver là A l'intérieur de la porte latérale, non, du mou, rien de claquant. Le bruit ne se situe pas là mais en hauteur au dessus du dossier de la banquette arrière et du rideau vitre latérale arrière, vers le toit, comme si ce dernier ou quelque chose de semblable se soulevait et retombait en claquant. Rien à pouvoir vérifier ou isoler au niveau du pentographe du toit; cela pourrait-il venir de là? J'ai observé le véhicule de l'extérieur alors qu'il roulait et que le bruit se produisait à l'intérieur; rien vu de particulier mais il n'est pas facile d'observer le véhicule en mouvement! Dois-je préciser que ce n'était pas moi qui conduisais? Merci calif pour tes id |
Auteur: | hervannie [ 11 Juin 2010 13:26 ] |
Quand j'ai monté le store, j'ai demandé conseil à Daniel CAZALES qui m'a conseillé de bien serrer les pattes de fixation du store sur le toit car c'était la cause d'un important bruit un peu comme le tien! No problèmo pour moi. |
Auteur: | daberhul [ 11 Juin 2010 13:31 ] |
Merci Hervé; je vais vérifier de ce côté là |
Auteur: | california34 [ 17 Juin 2010 19:26 ] |
Sur mon premier store, il maqué des patins en caoutchouc au fond du coffre, qui viennent en contact avec les bras. VW ma changé le store car la toile cétait trouée sur larticulation des bras sur une pièce en plastique qui dépassé. Sur le nouveau store, cétait pareil, mais en plus il i avait une bavure sur lalu qui frottait sur la toile. Du coup, jai tout poncé et plus de problème, mais je mégare ça ne concerne pas les problèmes de bruit de daberhul |
Auteur: | daberhul [ 17 Juin 2010 21:56 ] |
Citation: il maqué des patins en caoutchouc au fond du coffre, qui viennent en contact avec les bras.
Dès que le temps le permet, je vérifie la fixation du store (hervannie) et ces fameux patins (merci california34). Combien y en a-t-il? où sont-ils disposés? peut-être une photo de ceux-ci sera plus parlante, quand le soleil sera de retour... Merci! |
Auteur: | california34 [ 18 Juin 2010 17:56 ] |
j'essais de t'en faire une ce WE, sinon ils sont derrière les bras proche des articulations) |
Auteur: | hervannie [ 18 Juin 2010 20:45 ] |
Dani...Quelques photos pour t'aider? [/URL] Il y a quatre tampons en tout! |
Auteur: | daberhul [ 18 Juin 2010 22:03 ] |
Merci Hervé pour ta rapidité et ta photo bien précise. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ces 4 patins dont l'emplacement et l'absence pourraient en effet correspondre à la zone du bruit; je vérifie dès que possible (il pleut des cordes ici, en ce moment!) et vous tiens au courant. |
Auteur: | hervannie [ 19 Juin 2010 11:46 ] |
Pour moi , ils étaient montés d'origine. Il pleut aussi ici à Toulouse. |
Auteur: | daberhul [ 21 Juin 2010 12:36 ] |
Le soleil est revenu! Je viens de vérifier mon store... aucun des 4 patins n'est présent.... et je ne vois que les traces que font les articulations du store! Je crois que la solution à mon problème est bien là! Penses tu, Hervé ou quelqu'un qui possède le store, que des cales faites avec de l'isolant de tube de canalisation chauffage, en mousse noire d'épaisseur 8 mm, que je collerai, seront adaptées... ou bien les cales d'origine sont-elles en matériau plus ferme, plus proche du caoutchouc? Merci! C'est génial d'avoir compris, grace à vous, d'où pouvait venir mes bruits intempestifs! |
Auteur: | BIBLUC64 [ 21 Juin 2010 14:02 ] |
Salut Bernard, Je pense que des patins de chaises en feutrine devrait faire la blague. Enfin celà ne coûte pas cher d'essayer. @+Luc |
Auteur: | california34 [ 22 Juin 2010 19:59 ] |
A lorigine, ce sont des patins en caoutchouc dur denviron 6 à7mm dépaisseur. |
Auteur: | daberhul [ 22 Juin 2010 21:07 ] |
Citation: ce sont des patins en caoutchouc dur denviron 6 à7mm dépaisseur
Je comprends peut être mieux pourquoi les cales que j'ai mises, en mousse dense noire, n'ont rien amélioré au problème... J'ai encore un petit espoir donc, d'arriver à le résoudre... Merci california34 Je pense que je vais aller voir VV pour les commander, si c'est possible sans changer le store... |
Auteur: | alesq50 [ 22 Juin 2010 21:31 ] |
Tu peux aussi utiliser de la bande autocollante d'élastomère cellulaire qui sert à calfeutrer les fenêtres, au pire en superposant 2/3 épaisseurs. cela devrait faire l'affaire. Ce type de produit se trouve chez bricoman. |
Auteur: | daberhul [ 29 Juin 2010 19:03 ] |
Ai trouvé caoutchouc bien dense que j'ai placé aux endroits que vous m'aviez indiqués, le bruit est toujours là et ne vient pas comme je l'avais soupçonné, de la marquise mais...... du toit! aussi je continue sur un autre post... |
Page 4 sur 9 | Heures au format UTC + 1 heure |
