Salut quand tu dis cette prise on sait que des du 12 volts que tu cherches. Par contre on ne sait pas laquelle. Bon j’imagine que comme beaucoup c’est celle du tiroir tableau de bord. Allume cigare. Alors si c’est celle ci je ne peux que te conseiller de démonter ce tiroir et de regarder l’etat du câble. Celui ci a la mauvaise idée a force d’actionner le mouvement du tiroir de se dénuder. Donc tes deux fils rouge et marron se touchent et font claquer le fusible. Attention si tu changes le fusible qui est derrière le porte bouteille tu te retrouveras avec un risque d’incendie. Ce serait dommage un calif en feu! Si ce n’est pas le même allume cigare précise lequel c’est.
_________________ Calif Coast Made in belgium toit manuel toujours, 150cv boite auto. Étagères placards, tiroir sous l’évier... Calif en vente dispo de suite en date du 22/11/2022
