Bonjour Stéphane
Nous n’avions pas précisé.
ce qui explique la logique juste de ta réponse.
Les coques ne sont pas peintes sur les Coast. C’est une option. Soit matériau plastique noir brut sans peinture.
Du pourquoi la solution de remplacement de la coque.
Le sujet a déjà été traité le le 8 novembre 2017. Coque supérieure rétroviseur droite cassée.
Tu avais commencé en indiquant qu’il fallait tout d’abord déposer le miroir.
On a regardé sur you tube pour une Golf7 qu’il fallait positionner le miroir en position de biais vers l'extérieur et avec un levier plastique, une légère pression pour l’extraire. Levier côté habitacle.
Ensuite dévisser les vis et avec un levier, extraire la coque supérieure.
N’etant pas certain que la procédure soit identique que pour La Golf 7, c’est pourquoi nous avons ouvert le Post.
Toulven pour son Coast 2017 a cité les 2 pièces à commander chez VW pour le côté droit.
Capuchon 7E1857528K 9B9
Cache 7E1857604B 9B9
Soit moins de 20€ HT en 2017.
JC81570 proposait d’envoyer la procédure.
