Appuis-tête https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=8014 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | Dumè [ 09 Jan 2019 20:59 ] |
Sujet du message: | Re: Appuis-tête |
gilbert a écrit: Bonjour, Pour les 3 raisons de la question : - Pour gagner de la place - Pour la visibilité -Pour ne pas avoir à manipuler régulièrement +1 |
Auteur: | JeanDa [ 09 Jan 2019 22:53 ] |
Citation: Vous les enlevez pour gagner de la place dans le coffre ? Pour la visibilité ? Ou juste pour ne pas avoir à manipuler régulièrement ? Sur le matelas j'ai mes gros sacs photos. Le soir j'ai besoin de la place sous le dossier du siège pour les ranger pendant la nuit. Voilà la raison pour moi de me débarrasser de ces volumineux appuis-tête. En contre-partie, je n'ose pas transporter des passages car ce serait trop de responsabilité en cas d'accident. |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 09 Jan 2019 22:55 ] |
Bonjour 1) nous voyageons à deux ou avec les petits enfants dont le dessus des têtes n’atteint pas les appuis tête et sont toujours en position basse pour garder de la visibilité. 2 ) le système proposé permet de remettre les appuis tête si nécessaire 3) une fois a l’etape, nous avons dû en urgence sortir un objet du fond de la soute. Sans réfléchir, on a levé la grille appuis tête en bas et sacs au dessus des matelas. Les appuis tête ont fait butée et la grille s’est mise de travers en rayant la coulisse du placard latéral arrière. Résultat 63€ TTC pour acheter la pièce chez VW et la remplacer nous meme. 4) lorsqu’on positionne la banquette en lit, on tire la banquette vers l’avant et dans l’espace vide Entre la soute et la banquette, on range les affaires qui étaient au dessus de la grille. Les appuis tête gênent pour parfaire le rangement. Entièrement d’accord avec les collègues pour déposer ces verrues inutiles dans notre utilisation spécifique. |
Auteur: | Zythum [ 02 Mar 2019 10:59 ] |
Hello, Un bricoleur fou a encore frappé. C'est fait les appuis-tête sont virés, grâce aux infos glanées sur le forum, un grand merci aux contributeurs, donc ouverture des caches avec la solution la plus facile: le cutter, pour les goupilles j'ai injecté un peu de lubrifiant avant de frapper, mais pas sûr que ça aide. Il m'arrive de transporter occasionnellement des passagers à l'arrière, je veux donc pouvoir les remettre facilement, donc plutôt que mettre un tube, j'ai mis une vis de buté sur le système de verrouillage, ça marche : le ressort vient pousser le schmilblick en plastique sur la vis : perçage à 2.5mm pour une vis style 'Parker' de 2.8, Il faut percer en biais, on peut pas faire autrement, on peut entamer un peu le plastique aucune importance, percer bien sûr avec l' appui-tête ou un tube inséré. Fichier(s) joint(s): vis appui tete.JPG [ 32.24 Kio | Vu 9082 fois ] Pour sécuriser le montage , une technologie de pointe : Le Clou. Il suffit de percer un trou dans le cache plastique , afin de pouvoir y introduire un clou de 4 à 5mm de diamètre coupé à la bonne longueur, ou un vis tête plate ou autre… le clou celui-ci sera automatiquement retenu une fois l' appui-tête relevé, Fichier(s) joint(s): clou en place.JPG [ 11.32 Kio | Vu 9082 fois ] le clou devra être placé du où le jeu est suffisant pour laisser passer la tête de clou. Fichier(s) joint(s): clous.JPG [ 19.81 Kio | Vu 9082 fois ] pour faciliter la mise en place des appuis-tête on peut en biseauter l'extrémité des tiges. Fichier(s) joint(s): fraisage.JPG [ 10.18 Kio | Vu 9082 fois ] Et ne me dites pas que cette modification ne vaut pas un clou ! |
Auteur: | JeanDa [ 02 Mar 2019 11:33 ] |
Merci pour Zythum pour ces bonnes idées |
Auteur: | Zythum [ 12 Fév 2020 10:38 ] |
Bonjour, Dans le configurateur T6.1 il semblerait que le systeme des appuis-tête escamotable ait disparu sur le Coast, et toujours présent sur l’Océan Fichier(s) joint(s): coast6.1.JPG [ 14.18 Kio | Vu 8446 fois ] Si c'est confirmé, c'est du bricolage négatif en moins. |
Auteur: | vulcanair [ 12 Fév 2020 11:08 ] |
Zythum a écrit: Bonjour, Dans le configurateur T6.1 il semblerait que le systeme des appuis-tête escamotable ait disparu sur le Coast, et toujours présent sur l’Océan Fichier(s) joint(s): coast6.1.JPG Si c'est confirmé, c'est du bricolage négatif en moins. Salut, J'ai eu la même interrogation et c'est à priori une erreur de l'illustration du configurateur... Je pourrai te confirmer ça d'ici une dizaine de jours. |
Auteur: | Aquarellia [ 05 Fév 2021 11:52 ] |
Ben si, j'ai un nouveau Coast 6.1 depuis août, et le système qui nous embête presque tous, est toujours bien en place. J'ai bien vu toutes vos explications, merci pour tout mais ça va pas... J'ai essayé de chasser la première goupille, après l'avoir entré de +/- 1,2cm, je l'ai donc reculé plus ou moins au centre de l'axe de l'appuie-tête, la goupille se bloque, plus moyen de la faire bouger. Je me demande même si VW ne nous aurait pas inventé un système de blocage supplémentaire pour empêcher de chasser ces goupilles ! Je rage là ! HELP |
Auteur: | Zythum [ 05 Fév 2021 14:16 ] |
Je doute qu'ils aient changé le systeme. Dans mon souvenir, il faut frapper vraiment FORT, le mieux c'est de le faire à 2, un qui tient une massette en appuis coté opposé à la frappe pour faire inertie, et l'autre qui frappe. Il faut enfoncer d'au moins 25mm la goupille pour libérer le bazar. |
Auteur: | Aquarellia [ 05 Fév 2021 16:20 ] |
Zythum a écrit: Je doute qu'ils aient changé le systeme. Dans mon souvenir, il faut frapper vraiment FORT, le mieux c'est de le faire à 2, un qui tient une massette en appuis coté opposé à la frappe pour faire inertie, et l'autre qui frappe. Il faut enfoncer d'au moins 25mm la goupille pour libérer le bazar. Ok, merci beaucoup/. Je vais réessayer avec masse et tout le matériel ad'hoc. Je reviendrai donner mes impressions ici dans quelques jours ! |
Auteur: | Apsara [ 06 Fév 2021 14:49 ] |
Bonjour, Voici une vidéo que j'ai trouvé sur le sujet: https://youtu.be/yWlwp66X3ks Cheers Francois |
Auteur: | Aquarellia [ 06 Fév 2021 16:36 ] |
Apsara a écrit: Ah super, elle est très claire ! J'attends des nouveaux chasse goupilles, le mien était so-so... et s'est plié C'est sans doute la raison de mes déboires actuels ! Merci +++ |
Auteur: | Nathz [ 08 Fév 2021 00:12 ] |
Bonsoir, Je me pose juste la question de la sécurité lorsque les appuis-tête sont remis en place, ils ne tiennent pas vraiment et risquent de gicler lors d'un accident. Qu'en pensez-vous ? Mais je ne comprends pas pourquoi vw n'a pas prévu de pouvoir les ôter et les remettre facilement... |
Auteur: | Zythum [ 08 Fév 2021 11:31 ] |
Nathz a écrit: Bonsoir, Je me pose juste la question de la sécurité lorsque les appuis-tête sont remis en place, ils ne tiennent pas vraiment et risquent de gicler lors d'un accident. Qu'en pensez-vous ? Voir 10 posts plus haut ou je propose une solution pour bloquer les appuis-tête. Nathz a écrit: Mais je ne comprends pas pourquoi vw n'a pas prévu de pouvoir les ôter et les remettre facilement... C'est vrai alors que sur le Beach on peut les sortir et les remettre facilement mais c'est moins cher. |
Auteur: | Nathz [ 08 Fév 2021 12:14 ] |
Merci Zythum, je n'avais pas compris que ça bloquait l'appuis-tête. Bon du coup j'hésite à percer dans mon cali presque neuf... |
