Un bricoleur fou a encore frappé.
C'est fait les appuis-tête sont virés, grâce aux infos glanées sur le forum, un grand merci aux contributeurs,
donc ouverture des caches avec la solution la plus facile: le cutter, pour les goupilles j'ai injecté un peu de lubrifiant avant de frapper, mais pas sûr que ça aide.
Il m'arrive de transporter occasionnellement des passagers à l'arrière, je veux donc pouvoir les remettre facilement, donc plutôt que mettre un tube, j'ai mis une vis de buté sur le système de verrouillage, ça marche : le ressort vient pousser le schmilblick en plastique sur la vis : perçage à 2.5mm pour une vis style 'Parker' de 2.8, Il faut percer en biais, on peut pas faire autrement, on peut entamer un peu le plastique aucune importance, percer bien sûr avec l' appui-tête ou un tube inséré.
vis appui tete.JPG [ 32.24 Kio | Vu 9034 fois ]
Pour sécuriser le montage , une technologie de pointe : Le Clou.
Il suffit de percer un trou dans le cache plastique , afin de pouvoir y introduire un clou de 4 à 5mm de diamètre coupé à la bonne longueur, ou un vis tête plate ou autre…
le clou celui-ci sera automatiquement retenu une fois l' appui-tête relevé,
clou en place.JPG [ 11.32 Kio | Vu 9034 fois ]
le clou devra être placé du où le jeu est suffisant pour laisser passer la tête de clou.
clous.JPG [ 19.81 Kio | Vu 9034 fois ]
pour faciliter la mise en place des appuis-tête on peut en biseauter l'extrémité des tiges.
fraisage.JPG [ 10.18 Kio | Vu 9034 fois ]
Et ne me dites pas que cette modification ne vaut pas un clou !
