Évacuation eau de pluie https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=7923 |
Auteur: | Baltalif [ 24 Nov 2018 18:19 ] |
Sujet du message: | Évacuation eau de pluie |
Bonsoir J'ai un bruit d'eau a l'avant quand je prend les ronds points ( gauche et droite). Je pense qu'il s'agit d'un pb d'évacuation des eaux de pluie. J'ai démonté le cache gauche(derrière le filtre à air) pour accéder sous le pare brise, c'était plein de feuilles mais impossible de savoir où va l'eau ensuite. Elle semble s'écouler par la gauche mais pour savoir ensuite ou elle va ... Avez vous déjà été confronté à ce problème ? |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 24 Nov 2018 20:56 ] |
Sujet du message: | Re: Évacuation eau de pluie |
Bonjour Sur le Calif ,il est nécessaire d’ouvrir le toit et à l’avant après avoir déposé le cache de contrôler que les évacuations ne sont pas bouchées . Ne pas utiliser de l’air d’un compresseur ce qui détacherait le tuyau . Déjà traité sur le forum ,un membre utilisait une boîte de lait pour envoyer de l’air Ce problème est récurrent dur les Calif . Antoine et Pascaline Califcoast TSI |
Auteur: | olive4 [ 25 Nov 2018 13:52 ] |
Oui j'avais lu que pour les déboucher l'idéal était d'avoir un embout de cartouche à silicone et de souffler dedans. |
Auteur: | Dumè [ 25 Nov 2018 14:26 ] |
Voici ce que j’utilise pour déboucher les évacuations d’eau du toit. Fichier(s) joint(s): 20200813_201009.jpg [ 37.19 Kio | Vu 5050 fois ] Remplir la poire d'eau et nettoyer les tuyaux d'évacuation. Aucun risque de dégats comme avec le compresseur. En plus, en chassant l'eau à travers le tuyau l'on voit de suite si l'eau ressort au niveau du garde boue(AV) ou l'hayon(AR). Par contre, je crois que dans le cas de Baltalif il s’agit plutôt de l’eau dans la gouttière en bas du pare brise. |
Auteur: | Baltalif [ 26 Nov 2018 09:51 ] |
Bonjour effectivement mon problème se situe plutôt après la sortie d'eau du toit. Je vois bien que l'eau s'écoule correctement du pare brise par les trous dans la gouttière en bas du pare brise, qu'elle arrive ensuite dans la baie ( avec les têtes d'amortisseur visible) , qu'elle semble ensuite naturellement couler vers la gauche ( vers la carrosserie), mais je ne comprends quel est le chemin après. Dans mon cas le chemin semble être anarchique et s'écouler "par ou ça veut bien passer", ce qui m'étonne pour un véhicule allemand . |
Auteur: | Jeeper cj7.91 [ 26 Nov 2018 12:39 ] |
Dumè a écrit: Voici ce que j’utilise pour déboucher les évacuations d’eau du toit. Remplir la poire d'eau et nettoyer les tuyaux d'évacuation. Aucun risque de dégats comme avec le compresseur. En plus, en chassant l'eau à travers le tuyau l'on voit de suite si l'eau ressort au niveau du garde boue(AV) ou l'hayon(AR). Par contre, je crois que dans le cas de Baltalif il s’agit plutôt de l’eau dans la gouttière en bas du pare brise. Bonjour Super bonne idée .Mieux que la boîte de lait .Dume ,c’est Geotrouvetout du Calif ... Dans le même registre ,cette idée de poire nous fait penser à la poire d’amorçage pour les réservoirs de bord bord ou de gaz oil que l’on trouve chez un shipshandler ou Nordtoto Peut être aussi ,le spray d’air pour nettoyer les touches du clavier si on a rien d’autre sous la main Antoine et Pascaline Califcoast TSI |
Auteur: | Loupio [ 26 Nov 2018 18:23 ] |
Salut Pas mal la poire mais avec la bouteille de lait on met plus d’eau et en plus de l’eau tiede pour bien degager le canal |
