Porte vélo Thulé RaceWay sur hayon https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=7430 |
Auteur: | geysir [ 18 Mar 2018 17:34 ] |
Sujet du message: | Porte vélo Thulé RaceWay sur hayon |
Bonjour Je vais acheter un porte-vélos, mais lequel? 1) Porte vélos Volkswagen ? Très bien, mais les vélos dépassent. A moins de le bricoler et de fixer les vélos sur la fourche avant. A voir au niveau de la faisabilité et de l'efficacité. 2) Porte vélos Fiamma ? Mêmes inconvénients et même solution. Un avantage cependant pour ceux qui n'ont que 2 vélos à transporter. Sinon il existe un kit. Il est aussi moins cher. 3) Porte vélos Thulé RaceWay 2 ou 3 vélos. Très tentant car moins encombrant et moins cher. Mais surtout facilement démontable. Quel dommage de laisser à demeure un porte-vélos ..sans vélos! Plus on est discret mieux c'est.mais si je n'ai pas le choix ... Pour le 1, les utilisateurs semblent ravis. Pour le 2, je n'ai pas réussi à lire des retours. Pour le 3, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà utilisé sur un t6. C'est pourtant la solution qui me tente le plus. Donc si quelqu'un a testé... Je suis preneur pour tous conseils. |
Auteur: | california34 [ 18 Mar 2018 19:09 ] |
Sujet du message: | Re: Porte vélo Thulé RaceWay sur hayon |
Bonsoir J’ai eu un Fiamma sur le T5 Il laisse des traces, mais pour le T6 il est différent , à voir Sur le T6 j’ai un modèle VW, c’est un peu plus encombrant Pour fixer les velo c’est plus difficile car il est plus profond Il semble plus robuste que le Fiamma Il est très facile à déposer, il suffit de desserrer les 2 pattes en partie basse, je l’enlève souvant en fonction des besoins |
Auteur: | ludo83 [ 19 Mar 2018 12:52 ] |
Salut. J'ai le Thule backPack 973 qui s'adapte très bien sur nos califs. On peut régler la hauteur de la plate forme pour ajuster la hauteur des vélos. Pas trop cher. Une fois qu'il est réglé pour le véhicule, il y a 2 écrous a dévisser pour le démonter même s'il n'est pas trop gênant sans les vélos une fois replié. |
Auteur: | geysir [ 19 Mar 2018 15:22 ] |
Bonjour Si on peut régler la hauteur, est-ce que les vélos dépassent en hauteur? Le porte vélos ne risquent-t-il pas d'être volé? Les vélos ne bougent-ils pas trop ? Quels défauts lui trouves-tu ? Le conseillerais-Tu? Peut-on voir quelques photos avec les vélos dessus ? |
Auteur: | ludo83 [ 20 Mar 2018 08:53 ] |
Hello. Concernant le reglage en hauteur, le porte velo etant adaptable a plusieurs modeles de vehicules, il y a plusieurs disposition possible en hauteur pour la plate forme. Concernant le vol, il y a un antivol(en option) pour interdire l'acces aux ecrous inferieurs. Il n'est pas inviolable tout de meme. Les accessoires Thule sont generalement de qualité. Le backpack 973 est Assez peu onereux. On le trouve a moins de 300€ et il faut le kit pour l'adapter au calif. Esthetiquement moins reussi que le modele WV (à mon avis). Pas de photo avec les vélos mais le sujet a été déjà traité avec des photos, avis, etc... Bien decrit sur thule.com avec le manuel de montage qui répond à pas mal de question... |
Auteur: | dargaud [ 23 Mar 2018 09:52 ] |
Qq considérations: plus les vélos sont hauts, plus c'est facile d'ouvrir le hayon avec les vélos en places (ça arrive souvent...). Un vélo: ça tient tout seul. 2 vélos ou plus: je met un bâton que je garde tout le temps dans le coffre à ski enfoncé dans le trou de la sangle pour éviter de prendre le toit sur la tête. J'ai le Fiamma et je trouve pas la construction de grande qualité: les tubes se sont déformés avec le temps (et le poids); il ne tient pas très bien même après multiples ajustements: si on tire un coup sec dans le 'bon' sens, il se détache; les vis se desserrent régulièrement; il laisse des marques; des pièces ne tiennent pas (tampons et clips); etc... |
Auteur: | Homer [ 23 Mar 2018 14:19 ] |
J’ai un Flamma T6, la construction est sérieuse même si l’installation a nécessité un peu de bricolage et rien n’a bougé depuis le montage initial. Régulièrement utilisé avec un ou 2 vélos et alternativement avec un coffre généreusement chargé. |
Auteur: | garba32 [ 27 Mar 2018 11:58 ] |
Je viens d'acheter le Thule G6 compatible vélo elec, il est top. On bascule et on ouvre le hayon sans prob |
Auteur: | MACHOUM [ 30 Mar 2018 07:16 ] |
garba32 a écrit: Je viens d'acheter le Thule G6 compatible vélo elec, il est top. Bonjour,On bascule et on ouvre le hayon sans prob Quel G6 as-tu exactement ? il en existe plusieurs G6 9.. merci ! |
Auteur: | geysir [ 27 Mai 2018 22:28 ] |
Bonsoir Voici un lien concernant un porte-vélos Thulé Race way 2 Personne n'a testé ? https://vwcaliforniaclub.com/threads/t6 ... ons.15441/ Qu'en pensez-vous ? |
Auteur: | ogenne [ 31 Mai 2018 07:56 ] |
Bonjour à tous, J'ai installé un porte vélo plateforme ATERA STRADA DL3 sur mon nouveau California T6 Coast équipé origine avec la boule de remorquage amovible, et le hayon s'ouvre en entier car le porte vélo a un système de bascule vers l'arrière. Commandé sur internet chez Norauto et livré en 3 jours. Prix 499€ Voici un lien explicatif https://www.youtube.com/watch?annotatio ... EAAFoZARgo |
