Collectif California
Porte lateral : plus d'ouverture interieure.
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=7015
Page 1 sur 1
Auteur:  le jux [ 26 Juil 2017 15:52 ]
Sujet du message:  Porte lateral : plus d'ouverture interieure.
Bonjour à tous!
Ma porte laterale coulissante ne s'ouvre plus que de l'exterieur!
La poignee interieure ne semble plus actionner le moteur d'assistance au dèverouillage!
Je dois sortir par les portes avant!
C'est comme si la securite enfant est permanante!
Signe avant coureur : verouillage auto intempestif à fermeture!
J'ai dèmontè le panneau interieur de la PLC sans pouvoir controler le module 7H0 843 654 CK.
Quelqu'un as t il deja eu ce cas?
Sachant que le calif est ma maison et que je suis au fin fond de la suède, c'est pas cool au quotidien !
Help!
Merci!
(California comfortline 2007 allemagne)
Auteur:  Rioloco31 [ 07 Oct 2018 22:30 ]
Sujet du message:  Re: Porte lateral : plus d'ouverture interieure.
j'ai le même problème actuellement !!..
Si tu as des solutions je suis preneur !
Auteur:  Djoubs [ 16 Aoû 2019 09:49 ]
même problème, ou à peu près ?
Quand je vérouille toutes les portes depuis l'intérieur, avant j'étais capable d'ouvrir la porte coulissante en tirant 2 fois sur la poignée.
Plus possible maintenant.
Par contre le dévérouillage avec la télécommande permet de la dévérouiller et de l'ouvrir.
Merci pour toute solution sur ce problème
Auteur:  mando_l [ 16 Aoû 2019 13:17 ]
Bonjour, la sécurité enfant n'a pas été activée ? sinon, il faut juste la déverrouiller
Cdt
Patrice
Auteur:  Djoubs [ 16 Aoû 2019 13:35 ]
Merci pour cette piste, c'est justement le premier point qui m'est venu à l'idée,
mais ce n'est pas cela....
D'ailleurs, Quand la sécurité enfant est activée,
même le déverrouillage avec la télécommande ne la déverrouille pas.
une autre idée ?
Auteur:  Zythum [ 17 Aoû 2019 12:46 ]
j'ais eu ce problème sur mon ancien T5, au début obligé d'activer plusieurs fois la poignée intérieure pour ouvrir , puis au final plus possible d'ouvrir .
C’était le dispositif électromécanique logé à l’intérieur de la portière qui était HS , je l'ai changé par un d’occase trouvé sur EB, c'est assez facile, des tutos circulent...
le plus dur c'est de sortir la garniture intérieure.
J'ai ouvert le système qui était défectueux, il s’avère que dans mon cas c’était juste un axe désolidarisé ,suite a l'usure d'une pièce plastique, tout à fait réparable, le plus dur c'est d'ouvrir le système sans tout casser, la aussi des tutos circulent..
Auteur:  Vagtourony [ 20 Aoû 2019 20:15 ]
En fait j’ai le même problème, mais je n’arrive pas à sortir le bloc serrure. Vous parlez de tuto .... pourriez-vous m’indiquer une adresse ?
Auteur:  Zythum [ 21 Aoû 2019 13:58 ]
http://www.t5zone.com/t11509-tuto-demon ... oulissante
Par rapport a ce tuto et d’après mes souvenirs :
- pas de serrure à clef dans mon cas donc pas démontage nécessaire .
- il faut impérativement démonter l'ergot sur la tranche avant de la porte qui sert de connecteur électrique ( 2 vis) , ce qui n'est pas indiqué dans ce tuto.
- dévisser les quelques vis et déclipser comme indiqué dans le tuto et normalement ça vient ..plus quelques câbles a déconnecter....
Good luck
Auteur:  Laggin [ 04 Avr 2024 19:13 ]
Meme problème depuis ce matin sur mon T6.1 tout neuf, ça soûle!
Elle est où cette protection enfants? C’est un bouton mécanique quelque part?
Merci de votre aide.
Salutations.
Auteur:  WibE [ 04 Avr 2024 19:35 ]
Hello
La commande de la sécurité enfant n’a pas été activé sans faire exprès depuis ta porte conducteur ? La bouton sous la commande de lève vitre.
Il y a un défaut de la sécurité enfant qui est indiqué sur le compteur ?
Auteur:  Calif 35 [ 04 Avr 2024 23:04 ]
Oui çà arrive d'appuyer intempestivement sur le bouton activant la sécurité enfant, juste à côté du bouton de verrouillage de l'intérieur du véhicule.
Auteur:  Laggin [ 05 Avr 2024 18:47 ]
Hahaha! Je suis vraiment stupide ;).
Cool! C’était bien ça! Tout fonctionne.
Merci mes amis!
Auteur:  Calif 35 [ 06 Avr 2024 00:04 ]
Il vaut mieux que çà soit juste çà. Rapide et pas cher !
