MessagePosté: 28 Mai 2017 21:43
Je fais appel aux experts car j'ai un petit soucis avec l'ouverture de ma porte latérale.
Une petite vis (de fixation du rail je suppose) est desserrée et le chariot de guidage de la porte vient taper dessus quand j'ouvre en gros 20cm de la porte.
Pour revisser cette petite vis je dois ôter le cache en tôle du rail (là où sont posés les stickers "California Beach".
À priori cela semble facile:
2 vis à enlever, 1 côté habitacle et l'autre coté coffre derrière les feux arrières droits.
Sauf qu'une fois ceci enlevé, ça résiste!
Et étant donné l'épaisseur de la tôle je n'ai pas envie de forcer au risque de la plier.
Est ce que quelqu'un connaît l'astuce? Il faut tirer vers le haut? Le bas? La droite?
Merci de vos conseils!
California Beach - 2011 - 140ch depuis le 15/08/2016
MessagePosté: 08 Juil 2017 21:18
Bonsoir
L'astuce c'est de passé un tournevis et de chercher les egots qui tiennent la plaque.
D'un coup sec tu en enléve un et tu fais pareil avec les autres. La difficulté n'est pas de les enlever mais de les remettre. Tu repéres leur emplacements et tu met une pression sans tapper.
Tu te met les deux biens a plat et tu pousse avec ton corp.
Je ne connais pas ton soucis mais si tu commence a toucher au reglage de la porte a moins que tu sois doué tu va s avoir du mal si elle se déregle.
Point positif les clips qui se changent facilement ne coute pas cher.
MessagePosté: 09 Aoû 2017 15:17
J'ai réussi à enlever le rail, après avoir enlevé les vis, j'ai tiré un coup sec.
Le cache est donc tenu avec 7 clips plastique, j'en ai cassé 3 lors de la manœuvre!
En tous cas la vis du rail qui s'était desserrée et bloquait l'ouverture de la porte est remise en place.
C'est reparti pour un tour.
