 Sujet du message: alternative Porte Ski
MessagePosté: 11 Jan 2017 09:27
Voila voila j'ai un gros souci :-)
Je bouge beaucoup en hiver avec mon calif T5 et je galère à trouver un porte ski (pour mes snowboard) qui ne se mets pas sur le toit.
En effet de 1 je ne suis pas très grand donc si il faut une échelle a caque foi que je veut prendre mes snowboards .. galère.
Et 2 g un calicap sans l'ouverture donc je ne pourrais pas l’installer ce qui est quand même super pratique en hiver.
J'ai essayer le porte vélo avec adaptation ski sur la boule de Fabbri :
http://www.fabbri.info/index.php?route= ... duct_id=56
http://www.fabbri-racks.co.uk/catalogue ... l6LQ%3D%3D
Mais voila le système n'est vraiment pas top a l'utilisation. Je m'explique, pour descendre le porte ski vélo il faut une petite clef imbus pour déverrouillé le système (je sens que je vais la perdre).
j'ai galérer pour installer la plaque d’immatriculation car l'emplacement est trop fin.
Quand le système est charger il ne tien pas en position baissée donc je me fais ch@@! à charger le coffre en mode porte ski.
pour le porte vélo quand je le descend je n'arrive pas à ouvrir le coffre. et avec mes vélo de course (~8kg) il ne tien pas en bas.
Bref j'ai été séduis par ce produits sur le papier mais je suis très déçu quelqu'un a ou connais ce système?
Avant j'avais un Thule BackPack 973 qui allais bien avec mes vélo assez léger le hayon tenais en haut mais depuis que le calicap est aussi dans le hayon je dois le maintenir.
Je demande donc votre aide pour trouver un système de porte ski snowboard sur le hayon ou sur la boule.
J'ai vu la modif du porte vélo d'origine en porte ski mais pas très pratique pour les snowboard et je n'ai pas envie d’investir dans le porte vélo d'origine car les vélo sont trop haut.
En tous cas merci d'avance pour toute aide.
Cordialement,
Xavier
 Sujet du message: Re: alternative Porte Ski
MessagePosté: 11 Jan 2017 13:26
Ah mince, j'avais pour projet de prendre le porte vélo sur hayon Thule Backpac et y mettre des portes skis... Ton histoire me fait dire que c'est pas l'idéal
Je vois pas trop de solution pour toi du coup...
La seule solution pour charger facilement, c'est sur le hayon. Or la tu te retrouveras toujours avec un problème de poids qui fera que le hayon va se fermer... Peut être changer les vérins du hayon, ou mettre un truc pour le bloquer?
Ou bien tu remontes les fixations au plus haut pour que ta planche soit proche de la charnière du hayon, ça suffira peut être de simplement diminuer l'effet de levier...
J'ai peur que tu n'ai passé en revue toutes les solutions, mais qu'elles nécessitent une adaptation...
MessagePosté: 11 Jan 2017 13:40
Yes merci,
Du coup ce que je pense faire c'est modifier le Backpack 973 pour faire quelque chose dans ce genre :
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/porteski.htm
et si le hayon ne tien pas en haut je vais renforcé les verrins.
mais si des gens l'on déjà fais ou on de idée je suis preneur.
MessagePosté: 11 Jan 2017 14:20
Je pense que c'est une bonne solution
J'ai passé pas mal de temps à chercher la solution pour mettre les skis dehors et le Thule est pour moi la solution idéale
Esthétiquement, je le trouve assez sobre, on peut mettre des vélos sans qu'ils ne dépassent les 2M et on peut venir y ajouter les portes skis!
Cela dit pour les skis, d'autant plus de rando, ça doit passer facile dans la trappe à ski! Mais une fois trempé, pour aller d'une vallée à une autre, je les mettrais bien dehors. C'est vrai que pour toi, la planche ne doit pas rentrer dans la trappe.
Une petite photo de ton Calif avec le Thule? :oops:
MessagePosté: 12 Jan 2017 09:30
Alors malheureusement je n'ai pas de photo du mon calif avec le porte vélo :-( j'en ferais à l’occase.
Par contre hier soir j'ai fais un test...... qui est concluant je m'explique :
J'ai démonter les barre de toit et les porte ski de ma voiture pour voir si je peut y installé telle quelle sur le cadre du thule et surprise...... CA marche photo :
Bon ben ajouter des photo ici c'est vraiment pas mon fort ça ne marche pas.
je pense que c'est une bonne solution pour pas cher, les barre de toit mon couter 39.90CHF chez aldi et le pore ski ne dois pas être très cher.
Dis moi ce que tu en pense.
contacte moi en Privé et je t'envoi les photo
MessagePosté: 12 Jan 2017 10:39
C'est pas mon fort non plus l'herbgement d'image, essaye avec ça: http://www.hostingpics.net
Ca peut servir à tout le monde de voir ta solution!
MessagePosté: 12 Jan 2017 10:56
Ok cool merci ! je v essayer d'y installer propre et de poster les photo ce soir :-) e tester tous cela ce w-e.
MessagePosté: 13 Jan 2017 14:23
Donc, j'ai fais la modif dans mon salon et ca a l'aire de jouer ce soir montage sur le hayon pour partir en w-e ;-D
Plus de photo du tout monté!
A plus
MessagePosté: 13 Jan 2017 16:55
Ca doit être pas mal comme solution, en tout cas c'est ce que j'aurais fait avec un snow! :wink:
Tu libères de l'espace dans le véhicule, le snow est pas trop mal protégé du vent et ne dépasse pas trop du vehicule, après si ton hayon reste ouvert avec un vélo, il devrait tenir avec le snow aussi, non?
Je vois que t'as un spit, si tu le démontes, ça passe pas dans la trappe à ski? Vu que la plupart des randos commencent par la montée, t'es de toute façon obligé de le démonter avant de partir, non?
MessagePosté: 16 Jan 2017 15:12
Peut être que ça passe dans la trappe mais la nuit remettre le tous tous mouillé ds le bus moyen.
Et je ne vais que très rarement en w-e uniquement avec ma split je prend toujours au moins une board en plus. donc bon...
Elle ne dépasse presque pas du bus voir pas du tout hihi c top comme ça !
MessagePosté: 21 Jan 2017 07:40
Merci xnav pour ton avis éclairé sur le Fabbri. Je m'apprêtais à partir sur ce modèle.
En poursuivant mes recherches, je viens de découvrir cela: https://www.oncar.ch/home/45-skitraeger ... eluxe.html
Je vais tester pour voir si l'ouverture du hayon de mon T6 est ok.
Je vous tiendrai au courant.
T6 California Beach Edition30, 4M 150CV DSG7, 7places, reçu en novembre 2016,
une trentaine de nuits toutes saisons confondues.
MessagePosté: 27 Jan 2017 09:05
nous on vient d'installer un porte ski sur le porte vélo d'origine, ça marche pas mal:
Bon vu que c'est horizontal il faut prendre le coup de main pour les mettre en place mais ça marche plutôt bien !
MessagePosté: 27 Jan 2017 11:39
A ouai pas mal par contre limité a 2 snowboard? tu ne peut pas en mettre 4?
dommage..
J'ai pu tester mon systeme sur porte vélo le w-e passé et ben c'est top! je peut mettre jusqu’à 4 snowboard.
Maintenant il me reste 1 petit truc a réglé c'est de garder le hayon ouvert avec les snowboard dessus.
Je pensais faire une petite cale a clipsé sur le verrin.
Quelqu'un aurais une idée?
Merci a plus
MessagePosté: 27 Jan 2017 11:54
Si théoriquement tu peux mettre 4 snowboards (2x2 en les mettant semelle contre semelle) mais j'ai pas testé...
Pour le hayon j'ai pas encore résolu le problème (aussi avec les vélos), j'ai vu que d'autres avaient mis des vérins plus costauds, sinon effectivement une cale pourrai faire l'affaire...à tester.
MessagePosté: 27 Jan 2017 13:32
J'ai l'impression que justement semelle contre semelle tu a les fix qui vont butté sur le porte vélo ;-)
Je v tester se soir le U en alu pour les verrins j'enverrais une photo si ca marche!
