MessagePosté: 28 Oct 2016 04:12
Bonjour, après avoir lu tous les tutoriels et posts concernant le déshabillage de la garniture de portière passager je reste coincé en court de route. Je m'explique.
-grâce au schéma et photos publiés j'ai pu démonter la garniture de portière sans trop galérer à part un clip cassé
-puis j'attaque à démonter la plaque métallique qui supporte le mécanisme du lève vitre et c'est là que cela se complique
car après avoir débranché les différentes prises je reste bloqué sur une prise située à l'extrémité du faisceau, au niveau du mécanisme de fermeture de la portière. Je n'arrive pas à la débrancher.
-Il me semble que cette prise a déjà été bidouillée car il n'y a pas de clip de verrouillage (ou je ne le trouve pas..) et je me demande même si elle n'est pas collée.
donc à ce niveau là je suis coincé car je ne peux pas reculer la plaque suffisamment pour changer le mécanisme.
Pour sortir de cette impasse je me demande donc si je devrais:
-soit démonter tous le mécanisme de fermeture de la portière (besoin cle 12 pans), là je crains de me retrouver avec une portière que ne peux plus refermer
-soit couper le bout du faisceau qui va à la fermeture de la portière puis le réparer ensuite avec des cosses étanches types PTT, là je crains les problèmes d'électronique par la suite
Je ne sais pas laquelle des deux options choisir et j'aurais besoins de vos conseils avisés ou même si vous avez une autre solution à ma proposer car c'est la misère...
MessagePosté: 30 Oct 2016 10:38
J'avais essayé de demonter le mecanisme et comme toi je n'ai pas reussi à retirer le faisceau de la charniere. Donc j'ai fait sans et on n'y arrive bien. Si tu casses la charniere ou le faisceau attention c'est hors de prix. Si tu dois acheter le mecanisme achete le entier et non pas les rouleaux car ensuite c'est impossible de tendre le cable ( en tout cas je n'y suis pas arrivé).
Ebay.de vendent moint cher ou en pologne mais je ne connais pas le site.
MessagePosté: 02 Nov 2016 10:03
en fait ce n'est pas du coté de la charnière le problème, c'est du coté de la poignée de porte, la prise sur le moteur de fermeture de la porte est bloquée. Je dois donc démonter la poignée de porte;
MessagePosté: 02 Nov 2016 11:48
Essaye de mettre une photo cela m'aidera a t'aider.
Je l'ai demonté plusieurs fois.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
