Bonjour les amis du Calif,
Je souhaiterai changer les jantes tôles d'origine 17" de mon futur T6 par des jantes alu 17" compatible en conservant mes pneus. (j'ai déjà trouvé un acheteur pour les jantes tôles)
Quand je précise châssis 17" c'est parce que c'est le TDI 204ch donc gros freins donc pas possible de mettre du 16" mais le 17" sans problème vu que c'est monté d'origine.
Je ne souhaite pas passer à 18" pour garder mes pneus d'origines.
Du coup j'ai besoin de vos lumières pour le choix des futures jantes:
Quel est le déport mini et maxi qu'il faut respecter ? celui d'origine doit être à ET55.
Les jantes qui me plaisent sont les RONAL R55 SUV noir mat 7.5 x 17" 5x120 déport ET55 alésage 65.1
https://www.centralepneus.fr/jantes-alu/ronal/r55-suv-4624/7.5x17-et55-5x120-65.1-644524?car=32276Elle existe aussi en 7.5 x 17" 5x120 déport ET45 alésage 72.6
Lesquels seront les plus appropriés ?
A quoi correspond l'alésage ?
Question complémentaire, peut-être stupide pour certains, peut-on démonter des pneus neufs sur des jantes tôles neuves et remettre les pneus sur dans jantes alu sans abimer les pneus ?
Merci d'avance pour votre aide
Olivier
