Solution de Portage - Barres de toit - Coffre de toit https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=638 |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | fafasurfeur [ 01 Fév 2010 14:08 ] |
Sujet du message: | |
POur ma part, deux boardbags sur le toit avec 5 planches au total. Aucun problème pour lever le toit mais par sécurité je mettais deux carrés de bois pour éviter que le toit descende. |
Auteur: | ducat53 [ 29 Mar 2017 14:28 ] |
Sujet du message: | Re: Solution de Portage - Barres de toit - Coffre de toit |
Une illustration Y aurait-il des avis plus récent ? Dans mon cas, j'envisage de mettre un panier de ce type pour charger différents éléments sur le toit Ca donnerait 17kg environ avec les barres de toit mais quid du chargement complémentaire ? Surtout si on souhaite pouvoir lever le toit ? Connaissez vous des systèmes de chargement similaire plus léger ? |
Auteur: | popote38 [ 22 Avr 2024 16:44 ] |
bonjour à tous je reviens sur ce sujet de levage de toit avec charge additionnelle. en ce qui me concerne j'ai des vérins classique et pas un levage électrique. mon toit se lève péniblement avec seulement les barres de toit thule montées dessus. avec un coffre ou une planche c'est trop dur voir dangereux. je pensais monter des vérins de même course mais plus péchus pour compenser disons 30 Kg. et d'imaginer faire de la traction le jour où je n'ai rien sur le toit. j'imagine que la toile sera tendue de manière identique car c'est le vérin en buté qui règle la tension ? avez vous expérimenté cela ? merci d'avance |
Auteur: | Hippo29 [ 22 Avr 2024 17:58 ] |
En plus du poids, pensez à la prise au vent (dans l'exemple du kayak si fortes rafales latérales ) qui risque de "gauchir" les armatures du toit |
Auteur: | popote38 [ 22 Avr 2024 18:41 ] |
en effet un bon coup de mistral pourrait fermer le toit ! |
Auteur: | Hippo29 [ 22 Avr 2024 20:14 ] |
Ouvrir ou fermer le toit... ce n'est pas un problème... en revanche, fausser les pantographes avec un vent de travers.... c'est plus difficile à gérer |
Auteur: | popote38 [ 22 Avr 2024 20:34 ] |
oui il faudrait décharger le toit en cas de grand vent. c'est vrai que le système ne parait pas surdimensionné. |
Auteur: | kdave [ 23 Avr 2024 15:09 ] |
Bonjour, J'ai passé une semaine en Irlande avec beaucoup de vent (~40noeud). Sur mes barres de toit, j'avais autour de 25kg de matériel nautique .Je positionnais le véhicule dans le sens du vent. Depuis je n'ai pas rencontré de problème. |
Auteur: | popote38 [ 23 Avr 2024 15:13 ] |
bonjour merci pour ce témoignage. vous avez un levage hydraulique ou juste des vérins préchargé comme moi ? |
Auteur: | kdave [ 23 Avr 2024 15:42 ] |
popote38 a écrit: bonjour merci pour ce témoignage. vous avez un levage hydraulique ou juste des vérins préchargé comme moi ? Ce n'est pas le toit manuel, donc hydraulique si je comprends bien votre question. |
Auteur: | popote38 [ 23 Avr 2024 15:45 ] |
oui c'est ça votre témoignage me rassure un peu sur la tenue du toit si l'on fait attention à bien s'orienter par rapport au vent. je cherche aussi à savoir si des gens ont modifié les vérins à ouverture manuelle afin de compenser la surcharge statique. |
Auteur: | mapomme [ 24 Avr 2024 10:06 ] |
Bonjour Pour savoir le type de toit du calif" Il suffit de mettre les infos du type de calif dans la signature |
Auteur: | steph31 [ 24 Avr 2024 10:51 ] |
c'est pas le poids (tant que raisonnable) mais la prise au vent qui peut poser problème. Et le vent peut changer de direction plusieurs fois dans la nuit. |
Auteur: | popote38 [ 24 Avr 2024 11:00 ] |
oui je vois. il faudra que je fasse attention à cela. au pire je peux démonter le coffre de toit et le matos de planche si tempête. niveau prise au vent je ne pense pas que l'augmentation soit monstre comme avec un kayak mais c'est bien d'y penser. au passage j'ai un beach T5 de 2015 avec toit manuel donc. |
