MessagePosté: 05 Avr 2016 12:09
Bonjour à toutes et à tous,
Voulant m'affranchir de la marquise d'origine pour cause de discrétion et de hauteur,
je me lance vers l'étude des auvents ... gonflables !
J'ai déjà quelques idées que je voudrais vous voir confirmer, infirmer et/ou commenter Cap_PDT_01_28
Tout d'abord :
1) Par rapport à un auvent classique, le choix d'un auvent gonflable est il judicieux quant au temps de montage gagné ?
La résistance au vent est elle aussi bonne ?
2) La surface utile de 9m² (hors tunnel) est elle suffisante pour 2 adultes, 1 chat et 1 lapin ?! Cap_PDT_01_18
3) Enfin, mon choix se porterait sur l'un des 3 modèle de chez KAMPA (travel pod air mini, travel pod air midi ou travel cross air).
Connaissez vous cette marque et ses modèles, en terme de qualité (robustesse de la toile) et de simplicité (montage rapide !) ?
4) Avez-vous d'autres suggestions ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairantes !!! Cap_PDT_01_30
California OCEAN 4M avec blocage différentiel 150cv DSG7 - Carte grise OK ! - Remise des clés le 14 Mars !
MessagePosté: 05 Avr 2016 12:26
Salut Zaza,
pour la hauteur, le store n'est pas plus haut que le point le plus haut du toit; il ne limite pas le passage des barres de hauteur.
MessagePosté: 05 Avr 2016 12:30
Merci Steph !
C'est déjà une bonne chose ! Merci pour l'info Cap_PDT_01_28
En revanche, le manque de discrétion (à mon sens) persiste .... Cap_PDT_01_32
MessagePosté: 05 Avr 2016 12:53
Je confirme pour la hauteur, venant de craquer de mon côté.
Je partage ton avis sur la discrétion...difficile de ne pas la voir.
J'étais contre...
A pesé dans la balance : un programme peut être plus statique pour les prochaines grandes vacances, et donc la possibilité d'agrandir l'espace vital du Cailf, c'est vrai que pour avoir vu sur d'autre Calif, pour la pluie et le soleil c'est pas mal qd même.
Compte tenu de la facilité de la mise en oeuvre, et du fait que cela ne prend aucune place, il n'y avait pas pour moi d'autre alternative
MessagePosté: 05 Avr 2016 13:12
Oui pas simple. La marquise fait de suite "camping car".
D'un autre côté, je pense que ça ne peut pas être trop comparé à un auvent indépendant, qui a aussi son utilité, même quand on a la marquise.
La marquise, un des plus gros "plus", c'est contre la pluie dans, et aux abords du camion.
Plusieurs fois on l'a sortie juste pour 50cm (donc sans les pieds), ou un peu plus avec les pieds, juste pour abriter l'entrée latérale, l'intérieur, et l'extérieur, genre poser des chaussures au sec.
Rien que ça, c'est super bien, toujours dispo, hyper rapide.
Pis même complètement déployé, c'est du coup bien plus discret, que de gonfler un auvent-tente, qui va faire du coup carrément camping.
Donc en mode itinérant passe partout, la marquise est à privilégier.
Après en mode plus camping plus sédentaire, le auvent indépendant permet aussi de vider une partie du camion, s'installer peinard pour manger à plusieurs, etc...
On a les 2, et on utilise les 2 (mais attention à l'encombrement du auvant gonflable ou pas !!).
49 000 km
Notre beach...
MessagePosté: 05 Avr 2016 13:18
tout pareil que Laurent31 :wink:
MessagePosté: 05 Avr 2016 15:29
J'étais contre...
Merci Bernard pour ton retour.
Je crois que je passerai quand même par l'auvent, ne serait ce que pour agrandir l'espace vital des bébètes
en camping... Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 05 Avr 2016 15:35
Merci Laurent pour cette analyse argumentée. Cap_PDT_01_28
C'est vrai que l'encombrement est à prendre en compte, c'est pour cela
que je m'oriente vers une taille moyenne (3m x 3m hors tunnel).
Et merci à toi aussi Steph de partager l'avis de Laurent. Tu renforces ma réflexion Cap_PDT_01_18
MessagePosté: 07 Aoû 2016 16:16
je cherche le auvent facile à monter et qui ferait aussi abris sur le hayon pour prendre une douche, le tout léger et pas encombrant ?
si vous avez des idées ?
MessagePosté: 07 Aoû 2016 20:26
Pour avoir un équipement peu encombrant j'ai réalisé une tente de hayon et un auvent latéral avec deux tarps Decathlon.
Le tout plié est glissé dans les sacs d'origine des tarps qui se rangent sans difficulté dans un des sièges dans le hayon.
L'auvent fait seulement 1,40 m de large sur toute la longueur du rail et s'appuie sur deux des mâts d'origine des tarps; c'est suffisant pour préserver l'entrée latérale de la pluie.
La tente s'ouvre sur un côté par un zip toute hauteur.
C'est facile et rapide à mettre en place; les ficelles, tendeurs et piquets sont fournis avec les tarps; il faut simplement faire de la couture...
Sur la photo le bas de la tente n'est pas tendu par les piquets, elle pendouille; quand les piquets sont en place c'est mieux.
Je n'ai pas de photo de l'auvent en place, qui ne sert que quand il pleut.
C'est artisanal donc à tout hasard j'ai mis un plan pour les amateurs.
MessagePosté: 10 Aoû 2016 11:22
merci achille84 cela me donne l'idée mais je n'ai pas de machine à coudre et j'ai trouvé une bâche de 5X5 assez légère que je pense adapter en auvent et en écran de douche sur le hayon, si je n'y arrive pas la bâche me servira sur ma terrasse.
elle est pas très lourde 3kg et qq et pas trop encombrante.
c'est chez ludospacee
- 1,000 x 906962 - TOILE ABRI SOLAIRE - TARP MAUI 5.5 (5x5m) BLEU - DELAI ENV. 15 JOURS
1,000 x 49,90 € Total: 49,90 €
MessagePosté: 10 Aoû 2016 11:55
J'ai hésité à faire une cabine sous le hayon mais j'ai estimé que (dé)tremper le sol à cet endroit n'était pas forcément judicieux.
Du coup, et comme j'ai une douche mobile (bidon + pompe, j'utilise la tente douche déc4thlon (40 €).
Une fois repliée, ca fait une "galette de 50 cm de diamètre pour 4 ou 5 cm d'épaisseur, que j'accroche derrière le dossier de la banquette à l'aide d'un petit crochet en alu fait maison.
On utilise ça depuis 6 ans, c'est top.
MessagePosté: 10 Aoû 2016 13:28
Bonjour à toutes et tous
je partage tout à fait l'avis de Vince... et nous utilisons nous aussi Bidon gros bouchon et pompe immergée... sous une tente douche Decat...
Un bon compromis...
Philippe
MessagePosté: 11 Aoû 2016 13:06
Je me suis fait aussi une cabine de douche sous hayon(un peu comme achille84) avec un tissu type KWay(qui seche tres vite). Elle est maintenu par un sandow, enfilé dans la partie haute, qui part d'une charniere du hayon jusqu'à l'autre en faisant le tour de ce dernier(quelques secondes à installer). Elle est maintenu au vehicule sur les cotés,verticalement, par des aimants insérés dans le tissu qui se plaque sur la carosserie sans l'abimer. Si necéssaire on peut la fixer au sol aux coins arrieres, par des sardines(ou meme 2 petits plombs de 500g si sol dur). J'utilise une grande bassine assez souple(5€ en jardinerie) qui me permet aussi de stocker mes combis de surf ou tout autres affaires mouillées car la mare derriere le calif, c'est effectivement pas terrible. Ca fait une tres grande cabine de douche avec l'acces direct au coffre du vehicule avec les affaires de toilettes, etc.. et les vetements pour se changer à portée de mains...
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 12 Aoû 2016 20:32
C'est sûr qu'avoir tout à portée, c'est un sacré avantage. Mais pour nous qui sommes 4 et qui partons souvent dans le nooord, garder le hayon ouvert pendant alors que les 2 enfants sortent de la douche et qu'ils sont en pyjama, je trouve que c'est pas terrible, ça caille !
Avec la douche déc4', certe il faut prévoir les affaires (ou avoir une "aide" de douche) avant mais au moins quand on est douché, on file au chaud !
Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, faut "peser les patates"!
