Toujours après avoir lu beaucoup de posts très utiles sur le forum, j'ai enfin trouvé
LA solution pour transporter mes 4 vélos sur ma plateforme Thule EuroClassic G6 929.
Au premier montage de mon porte-vélos, impossible d'ouvrir le hayon. Pas de beaucoup du tout, rageant !! Et puis, j'ai trouvé dans le manuel de l'utilisateur (mais aussi et surtout mis sur les rails par un post sur le forum) que l'on pouvait modifier la position du cable métallique qui retient le porte-vélos lors de son basculement.
J'ai donc placé le cable sur la position 70° (qui permet de baisser au maximum le porte-vélos). Ajouté à cela les conseils ci-dessous, j'ai réussi à ouvrir mon hayon, 4 vélos chargés sur le prote-vélos :
- Contrairement à ce qui est indiqué dans le manuel de l'utilisation, je ne mets pas en première position le plus grand et plus lourd de mes vélos. Je mets celui d'une de mes filles (20') qui ne touche pas la vitre.
- Je place la pédale de ce premier vélo en bas (sinon le hayon bute dessus).
Portevelo3.JPG [ 81.05 Kio | Vu 11503 fois ]
- Et je n'utilise pas le rail supplémentaire pour le quatrième vélo car sinon le porte-vélos n'est pas assez basculé.
Portevelo1.JPG [ 87.34 Kio | Vu 11503 fois ]
- Enfin, il faut positionner la pédale du quatrième vélo en haut car sinon le porte-vélos ne bascule pas non plus suffisamment.
Et voici le résultat sur photo. Et ça passe...
Portevelo5.JPG [ 84.56 Kio | Vu 11501 fois ]
