MessagePosté: 06 Nov 2015 16:18
Salut, salut,
j'ai bien lu le sujet ici sur les jantes, mais ils parlent des pneus étés qui sont des 235/55 R17, or avec les pneus hiver 215/60 R17 on peut mettre des jantes de 7" de large au lieu des 8.0/8.5" nécessaires pour les pneus été. Correct ?
Comme je n'ai qu'un jeu de jante pour mes 2 jeux de pneus je voulais en prendre un autre mais je ne sais pas comment trouver des références avec les problèmes de dimension des disques cités dans les commentaires. Vous connaissez ?
Est-ce que que par exemple ça c'est bon ?
PS: le look je m'en f..t, la tôle ça va bien.
MessagePosté: 12 Nov 2015 22:42
Sauf erreur, pour moi les 235 55r17 se montent sur des jantes 7 pouces comme les 215 60r17.
Le nombre 17 diamètre est celui de la jante.
Cordialement
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
janvier 2024 125 000 km
MessagePosté: 12 Nov 2015 23:42
Je crois que les jantes de 7" conviennent parfaitement aux pneus de 215, moins bien aux 235.
Pour les 235, il vaudrait effectivement mieux du 7,5" ou du 8"...
Personnellement, j'ai commandé mon Calif fin 2014 avec des pneus neige sur jantes tôle de 7" d'origine.
J'ai ensuite trouvé pour l'été des jantes alu d'occasion Suez de 7,5" (ex-Touareg) avec le bon déport (-55 si je me souviens bien).
C'est possible de les acheter neuves: http://www.shop.vw.be/article.aspx?artI ... =1517.1546 mais c'est cher.
Je les ai montées en Michelin Latitude-Cross et je suis ravi de cette solution. Les goujons de fixation sont les mêmes.
Monter du 235 sur des jantes de 7" est admis à la limite (VW le fait...) mais use mal les pneus, paraît-il.
Si cela peut t'aider dans ta réflexion... Cordialement,
Luc
California Comfort, biturbo 180cv, 4motion, DSG7, 01/2015, VENDU
