MessagePosté: 19 Sep 2015 07:37
J ai un bruit important dans le cache plastique rideau arrière droit quand je roule sur mauvais goudron . C'est donc les vibrations qui font sauter un mécanisme interne. L'enrouleur du rideau? J'ai démonté le premier cache près de la commande chauffage mais on accède à un deuxième cache plastique que je ne sais pas démonter.
Avez vous déjà eu ce problème de vibration de l'enrouleur ? Comment accéder à cet enrouleur?
Remarque : le rideau fonctionne bien et sans bruit à l'arrêt. J'ai vérifié que ce ce ne soit pas un bruit du toit, ni du coffre avion arrière.
Des idées? Merci
Cordialement
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
janvier 2024 125 000 km
MessagePosté: 19 Sep 2015 08:20
J'ai eu un pb de bruit important semblable à celui que tu décris, j'avais l'impression que cela venait du rideau mais en fin de compte dans mon cas cela venait du gros joint qui fait le tour du toit.
Pour essayer tu lève un peu le toit et tu intercale "au niveau du bruit "un morceau de carton replié pour faire épaisseur avant de redescendre le toit et tu fais un essais sur route.
Christian
VENDU
MessagePosté: 20 Sep 2015 17:46
Merci de ton idee, je vais essayer dans les jours qui viennent. J avais essayé des cales sur le pantographe mais ce n'est pas cela.
Cordialement
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
MessagePosté: 23 Sep 2015 14:40
Merci à Chris 06 pour son idée. Effectivement bruit résolu avec une cale , cela vient donc bien du toit et du joint.
Peut on le changer nous même, à quel prix si tu en as l'expérience. 4 ans et demi c'est pas un peu court comme durée. On a pas l air très nombreux à avoir eu ce problème.
Cordialement
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
MessagePosté: 24 Sep 2015 05:09
Salut tbermond,
Pour moi remplacement du joint à 4 ans juste avant la fin de l'extension de garantie, donc fait pat VW.
Pour info le chef d'atelier m'a dit à ce moment là ( ça fait déja 4 ans ) que le joint valait 150 €.
Christian
VENDU
MessagePosté: 07 Juin 2017 10:42
J'ai le même souci sur mon California, comment as-tu réglé ton problème tbermond ? as-tu fait le changement du joint toi même ? pour quel budget ?
D'avance merci,
Olivier
T5 California ConfortLine 2009 - 80000 Km
MessagePosté: 07 Juin 2017 17:46
sans difficultés majeures pour le changer.
je crois que c'était 70e en octobre 2015.
cordialement tbermond
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
MessagePosté: 08 Juin 2017 21:31
Merci pour l'info !
Cordialement,
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
