Bonjour, J ai un bruit important dans le cache plastique rideau arrière droit quand je roule sur mauvais goudron . C'est donc les vibrations qui font sauter un mécanisme interne. L'enrouleur du rideau? J'ai démonté le premier cache près de la commande chauffage mais on accède à un deuxième cache plastique que je ne sais pas démonter. Avez vous déjà eu ce problème de vibration de l'enrouleur ? Comment accéder à cet enrouleur? Remarque : le rideau fonctionne bien et sans bruit à l'arrêt. J'ai vérifié que ce ce ne soit pas un bruit du toit, ni du coffre avion arrière. Des idées? Merci Cordialement
_________________ CALIFORNIA t5 140ch [color=#FF0000] California coast t6 150ch, 2016, 4mo +differentiel, toit manuel, vis du vérin frigidaire cassé,remplacé par garantie. Bouton reset du comodo essuie glace hs. Distribution oct.2022 110 000km janvier 2024 125 000 km
