 Sujet du message: Rideau porte latérale
MessagePosté: 20 Avr 2015 14:13
bonjour, outre mes soucis de pompe immergée et de robinet qui je l espère vont se résoudre grace aux conseils trouvés sur le site, j'ai un cable qui pend le long du rideau intèrieur de la porte latéral, cela ne gène pas le fonctionnement, il monte et reste baissé...? y a t il quelque chose à faire? merci d'eclairé ma lanterne sur ce point avant que je le coupe bétement comme je serais capable de le faire
06tof66 t5 2,5l 130ch gris confortline 2007 porte vélo douchette ext
 Sujet du message: Re: rideau porte lateral
MessagePosté: 20 Avr 2015 16:22
Logiquement c'est le cable qui guide le rideau dans la glissière. Tant mieux si ça ne gêne en rien son utilisation :grin:
MessagePosté: 21 Avr 2015 04:37
ok merci, serait il possible de le remettre??????????
 Sujet du message: Re: Rideau porte latérale
MessagePosté: 16 Mai 2015 12:05
j ai un problème avec ce store de porte ainsi qu avec celui de la vitre fixe. il faut chipoter pour arriver à les faire remonter.
extrêmement énervant d autant que le calif a 1 mois.
une astuce ?
question subsidiaire comment peut on démonter pour avoir accès au store?
MessagePosté: 27 Mai 2015 20:56
Je suis également confronté à cette question de rideau qui ne remonte pas bien et cela concerne la vitre arrière droite (moins ennuyeux que pour la porte latérale). C'est surtout vrai par temps ensoleillé car le tissu doit se dilater.
Ce problème est aussi pour moi apparu peu de temps après avoir réceptionné notre combi. J'ai vu le concessionnaire VW (Brest) à ce sujet et, à défaut pour l'instant d'avoir résolu le problème, il m'a donné la recette provisoire suivante : prendre le rideau par les bords et le dérouler délicatement au maximum puis le remonter. Effectivement, on y arrive (pas toujours aisément) mais cela ne résout pas le problème pour autant. Nous avons convenu que prochainement la question serait vue plus sérieusement.
De la discussion que nous avons eue, j'ai retenu que l'accès au rideau de la vitre arrière droite n'était pas trop compliquée, en comparaison de celui qui se trouve au dessus de l'évier et qui apparemment oblige à démonter le bloc cuisine !!
Quoiqu'il en soit, je trouve que ces rideaux sont un des points faibles du véhicule, car vraiment délicats à manier et fragiles. Je n'utilise plus d'ailleurs ceux du pare-brise et leur préfère un pare-soleil accordéon qui en outre assure une meilleure occultation.
Je propose que l'on se tienne informés sur la solution apportée à ces dysfonctionnements.
California confortline 140 CV, BVM6, BlueMotion, beige métal - Août 2014
MessagePosté: 08 Oct 2015 21:16
Mon problème de store arrière droit vient d'être résolu de la meilleure manière qui soit.
Il a tout simplement été remplacé gratuitement, car sous garantie, par la concession VW brestoise où j'ai acheté mon calif il y a maintenant un peu plus d'un an.
Je l'en remercie (mention spéciale pour Mathieu, chef d'atelier), tout d'abord de m'en avoir fait la proposition et d'autre part d'avoir assuré la prestation avec efficacité.
Voilà qui rassure...en attendant le prochain problème (ou pas !) :wink:
MessagePosté: 08 Oct 2015 22:32
Même problème avec le rideau de la porte coulissante qui se bloque et qui ne veut plus remonter surtout lorsque le véhicule est exposé au soleil.
La concession à fait le constat du dysfonctionnement et le rideau sera remplacé sous peu, en garantie.
California Trendline 140Cv Mai 2015 (114 nuits à bord)
MessagePosté: 20 Fév 2016 18:34
j'ai eu se problème de cable détendu, du coups il ne remplissait plus sa fonction de guide ... le seul moyen que j'ai trouver c'est entrouvrir l'habillage tendre le cable avec une pince et placer un plomb de pêche pour le maintenir tendu ... Cap_PDT_01_07
en Calif' 2008, 130 Cv, 79 000 Km.
MessagePosté: 20 Fév 2016 19:58
Cela pourrait m'intéresser aussi. Quel pare-soleil accordéon utilises-tu? Aurais-tu les références?
Merci,
Luc
California Comfort, biturbo 180cv, 4motion, DSG7, 01/2015, VENDU
MessagePosté: 20 Fév 2016 23:29
j'ai eu le même problème sur le rideau de la fenêtre arrière gauche (dès réception du véhicule neuf...)
Le remplacement sous garantie se fera au début de la prochaine semaine et oblige au démontage de toute la garniture latérale.
MessagePosté: 09 Mar 2016 15:20
Le grand rideau de la porte coulissante vient d'être remplacé sous garantie par VW car il ne remontait presque plus. Je trouve que ces rideaux intégrés sont quand même bien pratiques à utiliser. J'espère qu'ils tiendront le coup car ça a l'air un peu long à réparer ...
J'ai fait aussi changé la porte coulissante du petit placard arrière dans le coffre car les lamelles se désolidarisaient. Ces lamelles sont tenues par un espèce de scotch. Je pense que c'est un point faible du véhicule. Réparation aussi prise en garantie. A mon avis, il faut vraiment être très précautionneux avec cette porte ! La conception de cette porte est assez discutable, et le concessionnaire est assez d'accord avec moi.
Problèmes résolus sous garantie.
MessagePosté: 11 Mar 2016 08:41
Je pense qu'on a déjà parlé de cette porte coulissante dans un autre post. Il faut lubrifier le rail (par ex avec du silicone) et après plus de problème.
ex-Calif 7/2011,180-4M, DSG7, VB Air, RNS510,Att Rem, APS+Cam,Porte élec,Clim 3 zones,Rég Vitesse.
MessagePosté: 11 Mar 2016 17:17
J'ai eu le même problème de rideau qui coince d'un côté et je l'ai solutionné de manière très simple avec... deux spatules de cuisine en bois !
A la base, le problème ce sont les deux côtés du rail latéral gris de rideau qui ondulent très légèrement et qui empêchent le guide noir de coulisser en souplesse sur son câble.
(sur la photo on ne voit qu'un des deux côtés du rail, j'ai pas pu faire mieux)
La solution : trouver une latte en contreplaqué ou en plastic (dans mon cas ce fut deux spatules en bois de cuisine placées dos à dos) ayant exactement la même largeur que le rail gris à un endroit ou le rideau se ferme facilement.
Faites monter et descendre cette latte dans le rail à problème, et vous constaterez qu'à l'endroit où le rideau coince, vous avez une résistance du rail.
A cet endroit, il suffit de passer "en douceur" quelques fois avec votre latte en imprimant quelques "petits" mouvements latéraux pour redonner aux deux bords du rail gris leur forme initiale.
Coût de la réparation : 0
Démontage : nul
Temps de réalisation : 3 minutes
Le plus long ce fut de trouver la "latte" faite des deux spatules ayant la largeur du rail :smile:
Bon travail !
JP depuis le port de Tazacorte, île de La Palma, Canaries
MessagePosté: 01 Juil 2016 13:11
Bonne idée Cap_PDT_01_30 Cap_PDT_01_30 Cap_PDT_01_30 Cap_PDT_01_30
Ansel Masson
Développeur WEB
http://hermessoft.fr/
http://airmessoft.fr/
MessagePosté: 15 Juil 2017 13:03
Bon, mais moi mon rideau derrière la cuisine ne remonte plus ce matin. Je peux remonter le bas mais le rideau ne se renroule pas et prend mollement. Si je prends les 2 côtés avec les doigts, l'un bouge un peu mais pas l'autre. Je peux faire quoi docteur?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
