Le démontage du store se fait facilement. Pour le remontage il faut être deux afin de bien positionner la patte de fixation dans la rainure du profilé aluminium.
Le montage des supports est simple : deux vis accessibles toit ouvert et une qui se fixe dans le rail latéral. Mais après les avoir démontés j'ai eu beaucoup de mal à les repositionner correctement. A chaque fois, je me retrouvais avec un micro décalage entre les trous de fixation du store et ceux correspondant sur les supports. Sans parler du gros joint noir qu'il faut engager sur le rail cm par cm. Depuis je les laisse lorsque le store est démonté.
A plus sur nos routes
