 Sujet du message: Porte vélo-ski
MessagePosté: 25 Jan 2015 20:14
Bonjour à tous
Propriétaire depuis 1 année d’un california 4motion 174cv de 2008 et 80’000km
Je parcours régulièrement le forum pour obtenir des infos ou des idées.
J’ai apporté plusieurs modifications (amortisseurs seikel, modification butée de banquette arrière, appuie tête, augmentation du couple moteur, et tout plein de détails.) j’essaie de bien faire le tour du « problème pour ne pas faire n’importe quoi sur m’on bijoux.
Je me sens peu « redevable » et pour cela je vous fais part de la modif apportée au porte vélo de VW pour le transport de ski.
Merci et bonne route
Image Image Image Image Image
 Sujet du message: Re: porte vélo-ski
MessagePosté: 26 Jan 2015 19:20
Félicitations pour le bricolage et merci !
On avait vu des pinces fixées à l'intérieur mais du coup le porte vélo ne fermait pas completement. Là c'est parfait et l'idée des crochets évitent aux skis de descendre, vraiment super !!!
Talou
Talou - calif confortline140 CV - juillet 2014 - La vie en Calif, je kiffe ! 65500 km
Projets à venir : Grèce, Irlande, Ecosse,
Au quotidien : Pyrénées, Alpes, Occitanie, Corrèze, Cevennes...et pis tant d 'autres...
MessagePosté: 27 Jan 2015 17:53
Merci pour les images.
Je vais probablement avoir un beach avec le même porte vélo : peux tu me dire où tu as acheté le porte ski et le prix ?
Loïc
MessagePosté: 27 Jan 2015 21:17
Pour le porte ski, c’est des thule en bon état que j’avais sur un ancien véhicule, donc pour le prix pas de souvenir. Je peux juste vous dire qu’ils font 75cm de long et c’est le maximum pour ne pas dépasser la hauteur du porte vélo et ne pas avoir le porte ski qui touche la carrosserie quand on le baisse pour placé les vélos.
N’hésite pas en cas de problème.
Salutations
MessagePosté: 27 Jan 2015 21:51
vous avez gardé les attaches d'origines du thule ? ou c'est un bricolage ?
MessagePosté: 28 Jan 2015 20:11
Non les attaches d’origine ne sont pas compatible avec l’armature du porte vélo et je ne pense pas qu’il est possible d’en trouver avec la bonne forme et dimension ou alors éventuellement commander les attache d’origine pour fixer les vélos, je suppose que le prix coute un bras.
La pour la fixation j’ai utilisé des brides pour les échappements de voiture de 1 ¼ pouce et supprimé la partie rigide pour épousé la forme de l’arceau.
Salutations
 Sujet du message: Re: Porte vélo-ski
MessagePosté: 11 Oct 2015 13:01
Tout d'abord merci pour ce reportage photo très intéressant
Ceperndant je ne trouve pas vos brides d'échappement 1 1/4 pouces.
Où les avez vous acheté?
Je vois pas sur porte ski thule en vente en ce moment l'équerre (comme sur photo) qui permet de supporter les skis quand le porte vélo est en position plié, relevé.
Quel modèle avez-vous ?
2.5 TDI 130ch calif 2012 170000km
2018 Peinture boursouflée sous garantie VW=>jaquette neuve entre pare prise AV et toit
2019 Fuite après pluie niveau pieds pilote-copilote=>Débouchage goulotte+agrandissement de clapet goulotte gauche-droit par VW
MessagePosté: 07 Déc 2015 14:53
excellente idée !
Bravo
MessagePosté: 23 Déc 2015 20:20
bonjour olg42
Désolé pour le retard
pour les brides, j'ais regardé dans un magasin spécialisé pour les pièces détachées de voiture.
Pour le porte ski thule, il existe pas avec les crochets tel que sur les photos, il faut les bricolés à partir de porte ski normal (démonté complètement, percer les rivets, sortir les caoutchoucs, river les équères, découper les caoutchoucs, et remonter tous le système, voila pour les grandes lignes) :roll:
bonne fêtes
MessagePosté: 24 Déc 2015 09:07
Pour ma part, sur le porte vélo si pas de place à l'intérieur, je mets les ski, mais dans des housses, sinon c'est trop crade (pluie, boue, sel, neige).
Il faudrait quand même que je m'inspire de ces crochet qui permettent de garder le ski droit...
Du coup, dans une grosse housse decat, je peux mettre 3 paires de ski rando, et avoir une paire dans chaque housse plus petite.
Je les pose à plat rapido, les retiens juste avec un sandow, histoire que quand je relève, tout ne descende pas se tasser en bas.
Au final, on peut mettre pas mal de skis, mais bien sur, on ne peut pas relever complètement le porte vélo.
Du coup, j'utilise l'un des bras destiné à prendre le cadre d'un vélo (le moyen, auquel j'ai mis la vis à clé), et avec ce bras, je prends la partie inclinable (ça passe en dévissant bien la machoire), et verrouille à clé.
Je sécurise quand même avec une sangle au cas où, le bras n'étant pas prévu pour ça.
Avantages, juste le porte vélo VW, et aucun autre accessoire, si ce n'est un sandow et éventuellement une petite sangle, vite installé, skis propres et moins visibles.
Pour le vol en revanche, si fermé à clé en haut, peut-être qu'avec un peu de chance, et en tirant bien les skis sur le côté, on pourrait en sortir une paire, mais pas sur du tout, pas essayé ;)
Bon oui je sais, avec une photo, ce serait plus parlant, mais j'en n'ai pas, et c'est pas avec la neige d'en ce moment que je vais remettre les skis !
49 000 km
Notre beach...
MessagePosté: 17 Mai 2016 11:51
Excellent système, je crois que je vais me laisser tenter par l'ancien porte vélo pour tenter de faire la même chose... Sur le site Terranger on peut trouver ça :
Mais le tarif n'est pas le même...
T6 California Coast 150
BVM6 - Gris indium
MessagePosté: 07 Jan 2018 14:17
Merci pour toutes ces informations détaillées.
Juste une petite question comment avez vous la connexion entre les brides et les portes ski ? Vous avez percé pour faire passer une vis qui vient se prendre dans le porte ski ?
Merci de votre retour.
