Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 02 Juil 2014 06:29
Bonjour à tous, je me lance dans ma première contribution sur ce forum dont j'ai déjà moi même profité.
Comme l'indique le titre, je me suis lancé dans la réparation de la poignée de porte intérieure passager avant qui ne répondait plus... la faute à une pièce plastique bien fragile censée maintenir tout le mécanisme. Le prix de cette pièce étant exorbitant, j'ai décidé de "bricoler" ... je sais que ce sujet a été déjà abordé, je vais donc essayer d'apporter une solution supplémentaire.
Première étape: démonter la garniture. Pas forcément simple pour ne pas tout casser. On commence par les 3 vis à empreintes torx en bas de la porte. Puis une 4ème, centrale, que l'on découvre en retirant le fond du vide poche...
Il faudra ensuite déclipser gentiment la partie supérieure du bloc poignée, puis débrancher la commande lève vitre.
Vous avez alors accès à 2 grosses vis cruciformes. Et on finit de tout démonter.
Pour déclipser tous les "plots", j'ai utilisé 2 plats en métal emballés dans du "scotch gris". Je les ai glissés sous la garniture de chaque côtés du plot, et par levier, ça se déclipse assez bien.
Maintenant, observons la pièce cassée:
Elle est clipsée sur le support du câble qui manœuvre l'ouverture et sert de butée:
C'est là que démarre le brainstorming!! le plus simple serait bien sur de coller, mais je crains que cela cède à nouveau... j'ai donc décider de découper une plaque d'alu et de maintenir la butée à l'aide d'un plat maintenu par deux écrous...
Voilà, en espérant que cela viennent en aide à ceux qui seraient en galère!
Bonne journée.
MessagePosté: 02 Juil 2014 06:51
Super tuto! :idea: Merci! :wink:
MessagePosté: 02 Juil 2014 07:24
Super!! vraiment merci pour cette contribution fort utile :wink:
MessagePosté: 02 Juil 2014 07:54
Merci pour ton utile contribution, même si pour l'instant je n'ai pas de soucis particulier, ça servira toujours à quelqu'un, c'est sûr !
Ce genre de truc chez le concessionnaire, bonjour la note !
MessagePosté: 27 Aoû 2014 22:23
Merci, j'ai le même problème et je m'y attaque demain matin!
MessagePosté: 28 Aoû 2014 07:16
excellente contribution, à garder de côté pour quand la poignée lâchera...
MessagePosté: 28 Aoû 2014 14:12
C'est fait...Un peu différemment mais l'idée est la même, avec la fabrication d'une patte qui enserre la pièce cassée et que j'ai visée et rivetée sur le panneau. Pas de photo hélas, j'ai laissé tomber mon appareil :oops:
Attention au remontage j'ai oublié de rebrancher le petit fil violet qui alimente la led rouge qui s'active quand on ferme la serrure. Re :oops:
J'espère réussir à le rebrancher en soulevant juste le panneau par le bas.
MessagePosté: 28 Aoû 2014 15:37
c'est des trucs comme ça qu'il faut pour le forum. Je ne l'avais pas vu ce post car j'étais en vacances et je l'ai loupé.
J'apporte ma petite contribution avec ce lien qui permettra de voir comment déshabiller les portes côté passager et côté conducteur, tout est dans la page http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?p=57384#57384
Continuez toutes et tous à nous faire ce genre de bricolages.
Salutations
MessagePosté: 28 Aoû 2014 15:50
Oui Abilly, tu as raison et c'est pour cela que je déplore de ne pas avoir pu mettre de photos.
Mais justement, je me suis servi du même document (que tu avais déjà posté) pour travailler avec. Merci car très utile :wink:
MessagePosté: 13 Juil 2016 17:25
Super tuto merci !
J'ai eu le problème sur ma porte conducteur.... J'ai choisi de faire différemment car utiliser la garniture en plastique de la porte ne me paraissait pas l'idéal.
J'ai donc simplement entouré le câble qui ouvre la porte avec une patte en métal et j'ai fixé cette patte sur la portière directement en utilisant une grosse vis présente au milieu de la portière 10-15 cm sous la vitre au niveau du câble.
Désolé je n'ai pas pris le temps de faire des photos j'ai du remonter rapidement sous la pluie.
Il faut juste ajuster la longueur du câble et le serrer sur la portière une fois la bonne longueur trouvée.
Merci pour ce super tuto le plus compliqué est effectivement de démonter après chacun peut improviser.
Guillaume
MessagePosté: 26 Juil 2016 18:04
Même souci que "Trickouze" - hervannie" - "spontex49" et sans doute d'autres …
Système d'ouverture de la poignée de la porte passager cassé.
Le tuto de "Trickouze" m'a décomplexé. Les croquis d' "ABILLY" ont été également les bienvenus.
Conclusion : réparation avec adaptation d'une mini équerre alu afin de maintenir la butée d'arrêt pour le câble.
(des photos supplémentaires n'auraient rien apporté de plus à celles de "Trickouze").
Merci pour les conseils et astuces.
Vive le forum.
Cordialement.
Image Image Image
MessagePosté: 28 Oct 2016 08:58
Réparation terminée.
Merci pour ce tuto collectif :grin:
MessagePosté: 28 Sep 2017 17:46
Image Image
Décidément, pas de bol en ce moment. C'est la loi de Murphy, après de toit c'est la porte.
Problème identique que Trickouze en 2014. Je m'y mettrai pour la réparation. Merci pour le tuto !
MessagePosté: 29 Sep 2017 11:07
Voilà, réparé avec une colle deux composants qui devient aussi dur que du béton.
Par contre, les six clips de la garniture sont à remplacer.
MessagePosté: 29 Sep 2017 12:39
rapide la réparation...
