 Sujet du message: condensation
MessagePosté: 19 Jan 2011 19:01
Par temps froid on a constaté que l'ensemble des vitrages intérieurs est couvert de condensation .
Le problème avait été constaté au niveau de la partie gauche du pare-brise qui a été changé mais le problème perdure ...
Le véhicule est de 2010.
Quelqu'un connait il le même souci ?
Merci d'avance pour les réponses
MessagePosté: 19 Jan 2011 21:07
c'est normal car la vitre sur évier n'est pas double, ni le pare-brise. Mais si tu mets des protections contre le froid sur les vitres cela atténuera la condensation. Pour notre calif les doubles vitrages n'ont pas de condensations à l'intérieur :wink:
California 2010 Beige sable, 180ch, 4 motions, Blocage différentiel arrière, Boite DGSE, Climatronic, suspensions pneumatique, GPS,etc, GENIAL!!!!!
MessagePosté: 20 Jan 2011 07:02
On en avait, un petit absorbeur d'humidité est très efficace. :wink:
MessagePosté: 20 Jan 2011 07:07
c'est quoi comme absorbeur et ou lâs-tu acheté?
Merci :wink:
MessagePosté: 20 Jan 2011 08:07
Un petit, trouvé en grande surface, et pas cher.
Je ne sais plus la marque (il est à la poubelle et je dois en racheter un autre...) mais par rapport à l'ancien, il est fermé (ne peut pas s'ouvrir pour le vider).
:arrow: Pas besoin d'enlever l'eau, les pastilles absorbent l'eau et on le jette quand il est plein.
L'avantage, c'est que si jamais il se renverse, pas de risque d'avoir de l'eau qui coule dans le camion! :idea:
MessagePosté: 04 Fév 2011 16:57
même remarque que lionel01
Plein de flotte sur les vitres simples, le matin et rien sur les doubles vitrages c'est normal
Dans le manuel, ils préconisent d'utiliser un des-humidificateur du commerce.
MessagePosté: 21 Fév 2011 19:32
bonjour didbe,
effectivement le camion condense facilement vers les basses températures. nous utilisons notre calif en hiver et y dormons plusieurs nuits consécutives. tu ne pourras pas empêcher ce phénomène même sur les vitres double vitrage. le phénomène est plus limiter mais dépend bien sur de la t° ext. pour notre par nous nous sommes équipés de rideaux isolants intérieurs et extérieurs. la solution que nous avons trouvé pour limiter ce pb consiste à programmer le chauffage plusieurs fois dans la nuit avec une périodicité de variant 2 à 3 heures en fonction de la T° ext.
le camion n'est pas isolé pour les températures assez basses comme un gros blanc, il est utilisable en hiver uniquement grâce à son chauffage.
bonne route, a+ phil56
phil56, beige été indien, 2 fleurs collectif avec pseudo (pare-brise, vitre de hayon),
notre terrain de jeu: la montagne, la neige, le soleil !
MessagePosté: 11 Déc 2012 07:17
Je reviens sur ce post avec une nouveauté.
Avant j'utilisais un des-humidificateur traditionnel. (Enfin pas beaucoup, car ce n'est pas pratique, et inadapté au transport: encombrement, risques de fuite)
Désormais, il en existe de tout petits, en sac plastique, et cerise sur le gâteau "plus de liquide, mais du gel". De plus, on peu les enfermer dans une poche plastique le jour (non fournie), pour les rouvrir la nuit.
MessagePosté: 11 Déc 2012 09:03
quelle serait la différence par rapport à celui déjà décrit par Criticakoutique il y à déjà quelque temps?
MessagePosté: 11 Déc 2012 11:08
Vous savez ce qu'il en est du "pack double vitrage" ?
De série le partie arrière est double vitrée, du coup je ne vois pas ce que ça rajoute ? Ça double les vitres de la cabine (+ pare-brise) ? 750€ le pack quand même, est-ce que changer simplement les deux vitres avant ne coûterait pas moins chez ?
MessagePosté: 04 Jan 2013 19:04
konst a écrit:
quelle serait la différence par rapport à celui déjà décrit par Criticakoutique il y à déjà quelque temps?:
Et bien:
-Encombrement à sec quasi nul, comme une soupe en sachet liophilisée, pas plus (pas de récipient en plastique rigide).
-Rien à vider, le liquide capté est transformé en gel, pas de fuite, on jette tout après usage.
- On peut le stocker dans une poche plastique, entre deux utilisations pour stopper le processus.
Je n'avais jamais vu ce modèle et je trouve cela très pratique pour notre usage nomade.
MessagePosté: 05 Jan 2013 07:46
Peux tu mettre un lien sur le modèle.
MessagePosté: 04 Juil 2013 23:21
Tout plein d'eau... Dedans
Départ en virée sous des trombes d'eau, température basses pour un été, pas de clim sur la route. Première nuit toit baissé.
Au matin on constate des gouttes d'eau sur les plastiques au plafond. Y aurait-il une fuite? Angoisses. Non, après avoir levé le toit rien.
La température remonte. Départ pour une randonnée d'une journée.
Au retour on constate une flaque d'eau au sol venant de l'arrière. Le réservoir aurait-il explosé? Angoisses. L'extérieur du réservoir et la batterie sont trempés, mais le niveau n'a pas baissé?
En route pour le ravitaillement.
Au retour on constate que l'intérieur de la caisse en plastique hermétique qui sert pour le stockage, dans le coffre est trempé. C'est à devenir fou? :twisted:
En fait, il semble que tout cela soit venu d'un changement brutale de température, et qu'il s'agissait de forte condensation car depuis tout va bien!
Bon a savoir: VW recommande dans le manuel, de garder la clim en route, même pour chauffer ce qui permet déshumidifier l'air.
À. +
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
