Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 580 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  Suivante
 Sujet du message: Re: Porte vélos
MessagePosté: 31 Aoû 2017 23:39
Merci, je n'ai pas le reflex d'aller voir chez eux...
MessagePosté: 01 Sep 2017 10:01
Pourquoi jean lain annonce sur le descriptif du porte vélo :
"Pas pour : Toit surélevé"
MessagePosté: 01 Sep 2017 10:05
c'est les toits surelevés en dur, pas les toits de Calif.
MessagePosté: 11 Sep 2017 21:06
Je me pose la question de l'ouverture du coffre avec le porte vélo VW.
Avec 2 vélos adultes et 2 vélos enfants, est on capable de l'ouvrir? Même question si le toit est relevé?
MessagePosté: 12 Sep 2017 08:36
Avec 4 VTT, on peut lever le coffre mais il faut le retenir (avec les bras ou avec un piquet) car les vérins ne peuvent soutenir le poids total.
En revanche, si le toit est levé, il n'est pas possible de relever le coffre car la poignée du guidon du 1er VTT touche tout de suite le toit. A ce propos, il faut être vigilant sur l'état des poignées en caoutchouc des vélos si on ne veut pas griffer le toit :-(
MessagePosté: 12 Sep 2017 08:53
Hello
Par contre il faut être sacrément balaise et surtout ne pas se louper quand tu lèves le coffre avec les vélos sur le porte vélo.
hier j'ai monté pour la 1ère fois mon nouveau THULE 973, avec seulement 2 VTT c'est déjà chaud alors j'imagine avec 4 ...
Surtout pour le refermer, il faut bien retenir le hayon et le retenir quand il arrive presque à la fermeture n'est pas si facile que ça.
Avec le Thule en position basse, les vélos ne touchent pas le toit ouvert du calif car les vélos ne dépassent pas du toit.
Par contre ce qui est galère et que je n'avais pas anticipé c'est que même sans vélo avec le Thule en position basse il faut mettre une plaque car la plaque d'immat est masquée par les rails quand on les rabats le long du hayon :cry:
25/08/2017: California T6 Ocean TDI 204CH DSG7 4Motion option DCC, feux LED, Light Assist, attelage
06/2014 à 08/2016: California T5 Edition TDI 140CH BVM6
10/2007 à 06/2014: California T5 Confortline TDI 174ch Tiptronic
MessagePosté: 12 Sep 2017 10:37
bonjour a tous , est t' il possible de fixer une malle sur un porte vélo vw.j'ai deja croisé ce type de motage qui offre plein de rangement en plus...quelqu'un l'a t'il fait? cordialement
MessagePosté: 12 Sep 2017 11:14
Oui je l'ai fait avec une cantine métallique sur un porte vélo VW fixé par des brides en U qu'on trouve sur les remorques.
Je retrouve mes photos et je met ça ici.
MessagePosté: 12 Sep 2017 12:16
Voici la cantine sur le porte vélo:
J'ai pesé tout ce que j'ai mis dedans ainsi que le poids à vide de la cantine pour ne pas dépasser les 60Kg max du porte vélo.
MessagePosté: 12 Sep 2017 13:04
ok ,merci bcp pour ta photo. Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 12 Sep 2017 15:51
Calif50 a écrit:
Hello
Tant qu'on est dans les photos, si c'est possible, je veux bien voir le soucis de plaque masquée avec le Thule 973 en position basse ?
Merci.
T6 California Coast 2.0L TDI 150ch Juin 2017 (vendu)
Prochain California .... bientôt en 2020 ..
MessagePosté: 12 Sep 2017 17:15
yademo a écrit:
Calif50 a écrit:
Hello
Merci.
Cap_PDT_01_29 Cap_PDT_01_29 désolé je l'ai démonté et je n'ai pas pensé à faire des photos.
Mais je vais bientôt le remonter pour tester avec la rampe de feux et plaque.
Il faut que je teste aussi avec le porte vélo thule 973 où je vais mettre nos 2 vélos électrique et le porte vélo d'attelage (4 vélos) où je mettrais les 2 vélos des ados. Je ne sais pas si ils seront assez loin par rapport aux vélos sur le thule.
Si ça marche je ferai aussi des photos.
MessagePosté: 12 Sep 2017 19:25
Yademo
voici mon montage avec 2 vélos c'est limite au niveau de la plaque.
manu13 a écrit:
J'ai suivi les conseils de Ludo 83 j'ai commandé un Thule 973 jeudi soir, je l'ai reçu hier midi et monté à 14h00
et avec le vélo
et je pense qu'au niveau plaque et feux c'est bon
et avec le hayon ouvert
Confortline Blanc 140 cv 4 Motion Blocage différentiel Kit Seikel HD Pneu AT 235 55 17 Michelin Latitude Cross porte vélo Thule
modèle juillet 2013
MessagePosté: 12 Sep 2017 19:29
Et pour ceux qui ne veulent pas perdre le hayon sur la tête et avoir un piquet au milieu
voici une astuce
manu13 a écrit:
Salut hougo40
Si tu laisse le support des rails à ce niveau avec 2 vélos ton hayon ne tiendra pas, il te faudra changer les vérins.
C'est ce que j'ai fais et encore c'est limite. l'été ça tiens à peu prés par contre l'hiver pas du tout
Sinon tu fait comme moi une idée piquée chez nos amis Anglais, tu fais une cale en alu au niveau des vérins
Et là plus de problème
Manu
modèle juillet 2013
MessagePosté: 13 Sep 2017 08:41
@manu13
Lorsque tu n'as pas de vélo sur le porte vélo, est-ce que tu roules avec les rails comme sur la photo ou rabattu le long du porte vélo ?
Car si tu rabats les rails la plaque d'immat est masquée.
de même avec les vélos, la plaque n'est pas visible depuis les cotés et suivant un angle donnée (c'est indiqué dans la notice) donc ce n'est pas homologué. Si tu tombes sur un flic tatillon il peut te mettre un PV.
C'est vrai que c'est galère surtout quand tu n'as pas d'attelage pour brancher une plaque.
