 Sujet du message: panne fermeture hayon
MessagePosté: 29 Nov 2010 23:49
bonjour, hier j'ai ouvert mon hayon, et depuis impossible de le verrouiller, on dirait que la serrure ne crochette pas l'axe, et le moteur d'assistance au verrouillage ne s'arrette plus de fonctionner ???
je vais l'amener chez vw mais qq'un a t'il eu un probleme similaire ?
Californiens depuis 1992 (ère pré turbo)
MessagePosté: 30 Nov 2010 08:04
Une fois, le gel et le froid avaient bloqué la serrure du coffre... Mais il faisait TRES froid!
MessagePosté: 30 Nov 2010 09:07
Lis ceci: http://www.t5calif.info/forum/viewtopic ... highlight=
nous, c'était le haillon qui ne pouvait plus s'ouvrir; peut-être y trouveras tu quelque solution avant celle VW... :oops:
California confort 174 cv - mars 2005 - auvent - porte-vélos VW -
MessagePosté: 06 Déc 2010 14:45
pour le moment le calif a été pris en charge par le garage excelsior vw à chaponnay (69), si je le cite c'est qu'ils sont charmants et ont l'air sérieux.
le probleme semble venir après suspicion sur la gacheet le faisceau, du moteur électrique d'assistance.
un peu de temps perdu à cause de la neige;
je vous tiens au courant pour confirmer mes bonnes impressions, mais je ne peux quand même m'empecher de penser que vw en est au meme point que ses conccurents sur la fiabilité!
MessagePosté: 06 Déc 2010 15:26
Hélas, rien n'est parfait. :roll:
MessagePosté: 07 Déc 2010 17:46
Ni personne... :wink:
Calif 01/08
MessagePosté: 07 Déc 2010 18:39
Surtout pas moi... :wink:
MessagePosté: 08 Déc 2010 09:26
A propos de ce moteur au niveau de la fermeture du coffre, j'avoue ne pas comprendre cette tendance à tout motoriser (les portes coulissantes, etc.)
Pour moi ca n'est qu'un un nid à problème ce genre de gadget...
D'où ma question: pensez vous qu'il est possible de remplacer cette gachette/fermeture du coffre electrique par un système mécanique?? Existe t-il des kits pour la remplacer??
MessagePosté: 08 Déc 2010 09:41
un peu d'accord voire beaucoup, au premier abord ça fait cossu, technologique, ma 2eme réaction a été "ça !si ça tombe pas en panne" :twisted:
je modererais le propos en disant: soit alternative mécanique simple et debrayable obligatoirement, soit mécanique comme avant.
je signalerais simplement que cette petite panne sur mon véhicule est une panne sérieuse qui empeche la fermeture et le verrouillage du véhicule (dificulté voire impossibilité de rouler), avec si l'on n'y prend garde, risque de vider la batterie voire de cramer le fameux moteur .
MessagePosté: 08 Déc 2010 10:15
Je ne suis pas certain que la solution électrique soit moins fiable que la mécanique... surtout avec les solutions de timonerie récentes, où les tiges sont raccordées aux mécanismes de porte par des ergots en plastique qui vieillissent très mal.
Cela dit, sur les T5 restylés, le mécanisme électrique doit être remplaçable par le mécanisme des premiers T5 sans souci. La seule réserve que je vois concernait la fermeture centralisée.
 Sujet du message: Re: Panne fermeture hayon
MessagePosté: 26 Fév 2017 21:00
7 ans après ce message, j'ai exactement le même problème depuis ce matin. Si jamais quelqu'un connait la fin de l'histoire, ça m'aiderait à me préparer!
Merci d'avance!
Chti_gaby
MessagePosté: 15 Mar 2017 19:25
Fin de mon histoire: la serrure était cassée (la partie basse).
Un peu moins de 100€chez VW, la serrure vaut 35€ et ils m'ont compté 1h de main d'oeuvre en me disant qu'ils avaient dû démonter la garniture du coffre.
Pourtant, vu la pièce qu'ils ont remplacée, il me semble qu'en démontant les 2 vis avec une clé spéciale on peut tout de suite s'en sortir...Pas eu le temps de négocier et d'approfondir mais ça vaudrait le coup d'investiguer.
MessagePosté: 08 Mar 2023 23:05
je déterre ce topic!
de temps en temps (en fonction de la vélocité avec laquelle je ferme le hayon), l'aide au verrouillage tourne dans le vide ( bug), je vois la porte se plaquer puis ça revient en arrière, il faut que je relève le hayon et le referme!
Est-ce que quelqu'un sait comment ça fonctionne? c'est quoi qui active le moteur d'assistance? le choc de la porte?
Je vais démonter la partie du bas, et faire un petit nettoyage/graissage dans un premier temps.
Merci de vos idées/solutions
Guillaume
Transporter T4 2.5TDI 102CV-2003-Blanc-Aménagement maison-Vendu
California T5 2.5TDI 174CV-AXE-2006-Gris anthracite-Confortline
Equipage de 4 pour un total de 91ans!
Modifs: attelage, caméra, autoradio, tiroir de coffre, tresse masse, chargeur Votronic 30A
MessagePosté: 09 Mar 2023 06:12
Hello, c'est ton crochet dans le hayon qui actionne le système d'aide à la fermeture.
Tu peux dans un premier temps hayon ouvert , fermer ouvrir le crochet plusieurs fois pour contrôler si ton aide à la fermeture fonctionne correctement. Regarde aussi si quand le crochet est fermé si celui ci n'a pas de jeux, qu'il reste bien verrouillé. A première vue je partirais plus sur un système d'aide à la fermeture défaillant
MessagePosté: 10 Mar 2023 21:36
@WibE merci pour l'info!
J'ai regardé de plus près, le dispositif électrique d'aide fonctionne correctement...
par contre mon verrou dans le hayon a deux positions de verrouillage (ouvert, intermédiaire mais verrouillé, verrouillé), je n'arrive pas à voir l'utilité de ce verrouillage intermédiaire à part générer des soucis (c'est dans cette position qu'il y a des faux contacts sur le capteur)!
Avez-vous vous aussi cette position à la c...??
merci d'un retour!
Guillaume
