Générations California
Table trop haute : raccourcir les pieds...?
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=2789
Page 1 sur 2
Auteur:  criticakouatique [ 13 Oct 2010 07:17 ]
Sujet du message:  Table trop haute: raccourcir les pieds...?
Je ne suis pas spécialement petit (1,80m et 1,70m) mais on trouve que la table de la porte coulissante est bien assez haute!
Pas pratique pour manger, on a un peu le nez dans la gamelle! :twisted:
J'envisage donc un petit (quelques centimètres) raccourcissement des pieds, afin de gagner en confort.
Avant de me lancer, quelqu'un l'a -t-il déjà fait, et voyez-vous un problème auquel je n'aurais pas pensé? :?: :idea:
Auteur:  bernard87 [ 13 Oct 2010 07:42 ]
non...
je ne pense pas que cette modif change quelque chose à la fermeture des pieds, pour mettre la table dans la porte...
tu les scies par le bas?
Auteur:  gleai [ 13 Oct 2010 07:49 ]
Attention, une fois les pieds coupés, tu perdras la possibilité de fixer cette table dans le calif (à moins de rajouter des cales, pas très pratique)
Auteur:  alex [ 13 Oct 2010 07:49 ]
Avant de scier les pieds, prends bien tes côtes, sinon la table va être bancale.
Est-ce-que les 4 pieds forment le même angle par rapport à la verticale ? Si oui, vas-y sors la scie. Si non, il ne faut pas les raccourcir tous de la même longueur.
Auteur:  criticakouatique [ 13 Oct 2010 08:16 ]
@Bernard: oui, je pense déclipser le cache du pied (en plastique noir), raccourcir le pied en alu et remettre le cache.
@Gleai: on ne la fixe jamais à l'intérieur, la "petite" coulissante nous suffit. :wink:
@alex: Il me semble que les pieds ont tous le même angle, mais tu me mets un doute...
Si j'enlève exactement le même nombre de cm sur chaque pied, logiquement ça devrait garder la même stabilité, non?
Auteur:  Daniel33 [ 13 Oct 2010 08:27 ]
C'est pas la table qui est trop haute.... ce sont les siéges qui sont trop bas :wink: :arrow:
=> Mettre un cousin sur les siéges !!
Auteur:  criticakouatique [ 13 Oct 2010 08:33 ]
Oui, c'est vrai! :idea: :razz:
Mais bon, je ne me vois pas sortir les gros coussins à chaque fois...
Et puis tous les sièges de campings sont bas, les tabourets et sièges DKT également, on est aussi trop bas...
Dans les "normes et standars camping", cette table est trop haute! :twisted:
Auteur:  alex [ 13 Oct 2010 16:47 ]
Si les pieds vont le même angle, tu peux enlever le même nombre de cms à chaque pieds.
Si les pieds ne font pas le même angle et que tu les raccourcis tous de la même longueur , tu vas avoir 2 pieds qui seront plus courts que les autres.
Si ces 2 pieds sont du même côté la table sera toujours stable mais avec le plateau qui ne sera pas horizontal. Si les pieds sont sur 2 coins opposés, t'as une table à bascule.
Auteur:  criticakouatique [ 13 Oct 2010 17:36 ]
Oui, je comprends! :razz:
Après, j'imagine qu'il faut des angles très différents pour que ça se remarque...
Je vérifierai avant de me lancer! :!:
Auteur:  JacqueL [ 13 Oct 2010 18:11 ]
Bonsoir, astuce pour raccourcir des pieds de table (droits ou inclinés) poser la table "pieds en l'air"sur un sol bien horizontal puis marquer chaque pied avec un feutre fixé à la hauteur voulue par un serre-joint sur une porte, une chaise ou un tréteau ...
Auteur:  michel_c [ 13 Oct 2010 19:13 ]
Que les pieds soient avec des angles différents ou pas, si tu enlèves la même quantité à chacun des pieds, la table sera toujours à niveau. (enfin il me semble)
Auteur:  jocetjac [ 13 Oct 2010 20:11 ]
En Belgique peut-être, mais pas en France! :lol: :lol: :lol:
Auteur:  michel_c [ 13 Oct 2010 21:28 ]
En théorie tu as raison mais en pratique en Belgique on retombe toujours sur ses pieds. :roll:
Auteur:  alex [ 14 Oct 2010 07:52 ]
Ah les problèmes de sinus, cosinus et tangente !!!
Exemple d'une table avec des pieds formant un angle différent par rapport à la verticale. Pour que la table soit toujours de niveau, tu ne dois pas enlever la même longueur à chaque pied, mais la même longueur projetée sur l'axe verticale.
___
l ....\
l ......\
l .......\
Auteur:  JacqueL [ 15 Oct 2010 08:27 ]
Un bon dessin .... mieux que de longs discours ... :smile:
Page 1 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
