Collectif T5 California
Coffre sur porte-vélo
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=2680
Page 1 sur 3
Auteur:  speedtriple [ 15 Aoû 2010 17:17 ]
Sujet du message:  coffre sur porte-vélo
Ayant besoin d'un peu plus de place pour partir en voyage, nous avons cherché un coffre à adapter sur le porte-vélos. Direction N.A. où nous sommes face à 2 marques ( Fia..a ou Th..le) mais à des prix assez conséquents pour l'utilisation somme toute temporaire et rare ( que pour les longs voyages, c-à-d 1 fois par an pour nous). De plus, ces coffres sont adaptables sur le porte-vélos...sauf si c'est un porte-vélos vw!!!
D'où une solution peu onéreuse: une cantine en fer, 2 cadenas, 4 tiges filetées assez larges et cintrées en U pour accrocher aux rails du porte-vélos, des boulons et le tour est joué!
Coût de l'opération: 47 euros TTC
Certes l'esthétique est discutable, mais nous ne cherchions qu'une efficacité rapide car pris par le temps(2 J avant de partir!). A améliorer sûrement!
http://img63.imageshack.us/g/califvoyageur010.jpg/
Auteur:  dpom [ 19 Aoû 2010 00:59 ]
bonjour,
j'ai opté pour la même solution économique.
mais à l'heure du repas, l'accès aux sièges est plus compliqué... non :?:
Auteur:  speedtriple [ 20 Aoû 2010 20:31 ]
finalement pas tant que ca dans la mesure ou nous utilisons des petits tabourets decat' que nous laissons dans le coffre sur la plage arrière...Ou alors nous ouvrons le coffre et le laissons ouvert grace aux bloque-verrins de chris_96....
Auteur:  jobix [ 03 Nov 2010 22:25 ]
Sujet du message:  thule backup coffre arriere sur porte velo
est ce que quelqu'un utilise ce type de coffre arriere, il a l'air tip top mais il reste cher (plus de 300 euros sur ebay).
quelqu'un connait une bonne adresse pour acheter du Thule pas trop cher excepté NA?
http://www.thule.com/fr-FR/AZ/Products/ ... 20900.aspx
Auteur:  mouzy2380 [ 03 Nov 2010 23:23 ]
Sujet du message:  Re: thule backup coffre arriere sur porte velo
Personnellement, j'éviterais ce genre de montage car probablement plus moyen d'ouvrir le hayon :-(
Auteur:  NEGRE [ 04 Nov 2010 09:51 ]
Avec un coffre sur le hayon on peut l'ouvrir, même si le toit est relevé. Voir mon équipement Fiamma ci-dessous.
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?t=897&highlight=ski
Il est nécessaire d'avoir une perche pour le maintenir ouvert à cause du poids. J'utilise une perche de peintre télescopique qui rentre exactement en travers du hayon, devant les fauteuils. Il ne faut pas la ranger à l'intérieur du Calif car on ne peut pas tenir le hayon ouvert d'une main et attraper de l'autre la perche dans la soute. Sinon, c'est le grand écart !
Astuce: il faut charger les affaires les plus lourdes vers le haut (effet de levier). Plus on les met vers le bas, et plus c'est lourd à lever. Personnellement, J'ai séparé le coffre en deux avec une étagère en contreplaqué. Je mets les chaussures de ski en haut, et le papier torchon ou la couette en bas.
Auteur:  Tib [ 04 Nov 2010 13:53 ]
Tu as un MP.
Auteur:  jlh63 [ 04 Nov 2010 18:53 ]
Tib, la réponse faite à Jobix en MP est suceptible de m'interresser.
Merci d'avance si tu peux me la faire parvenir également...
Cordialement;
Auteur:  Tib [ 04 Nov 2010 19:06 ]
Je t'ai envoyé la copie du MP.
Auteur:  Kenza [ 22 Jan 2011 15:25 ]
bonjour à tous ,
j ai une petite question : je suis interressé par un coffre thule back up 900
quelqu un utilise t il ce modele ? interressant ou pas ?
Auteur:  phil56 [ 21 Fév 2011 20:41 ]
Sujet du message:  coffre sur porte-vélos
comme speedtriple,
même type d'adaptation avec en plus de la bâche pour remorque à camion qui protège la caisse contre la pluie et les infiltrations en roulant.
1m de long et tout le matériel à l'intérieur pour se faire plaisirs à la neige pendant 1 semaine.
bonne route à tous. phil56
Auteur:  Kenza [ 04 Mar 2011 18:34 ]
bonjour,
moi je suis en train d adapter une cantine (110x60x45) sur mon porte velo inclinable de marque potez (pour 3 velos)
je vais adapter des glissieres pour pouvoir faire coulisser la cantine et ainsi pouvoir ouvrir mon hayon sans probleme
photos des que realisé et fonctionnel
a +
Auteur:  biscuit [ 06 Mar 2011 23:50 ]
J'aime bien la cantine de speedtriple. C'est simple, bien monté, bravo.
Je cherchais un systeme équivalent, là je suis convaicu.
Salut cordial de biscuit.
Auteur:  Louloukrown [ 12 Avr 2011 20:39 ]
Kenza a écrit:
bonjour à tous ,
je suis également intéressé par ce coffre mais je n'arrive pas à trouver (malgré la fonction recherche) si il est compatible avec le porte vélo VW.
Speedtriple semble dire qu'il ne l'est pas mais je souhaiterai avoir plus de détails... peut on faire une adaptation facilement ...
Merci d'avance pour vos réponses.
Auteur:  speedtriple [ 15 Avr 2011 20:34 ]
Après un malentendu avec N.A., j'ai pris les 2 coffres cités dans mon message initial. C'est en voulant les monter chez moi et après m'être arraché qques cheveux ( que les blancs hein!) que je suis retourné furax chez le revendeur; celui-ci m'a alors affirmé que ceux ci n'étaient pas compatible avec le porte vélos vw. Adaptable, cela doit-être possible. Les rois de la bricole sur le forum ont peut-être des idées ou d'autres solutions. Qques outils, un peu de matériel, de la reflexion et de l'huile de coude doivent pouvoir venir à bout de l'adaptabilité. Néanmoins, pour ma part, payer cher un coffre que je dois "retravailler" après m'ennuie, d'autant + que pour nous l'utilité n'est réelle que lors de (très) longs voyages (+ de 3 semaines). Le reste du temps les capacités du calif' nous suffisent, on voyage léger et on vit dehors!
Page 1 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
