MessagePosté: 19 Sep 2009 07:00
Cela fait 2 fois en 6 mois que la commande (papillon) de la fenêtre coulissante casse. D'après WV il en change régulièrement cela serait une pièce très fragile?
Avez vous rencontré ce pb?
- lors d'une manipulation de la commande papillon (chaque fois à la fermeture de la fenêtre)
- la tige se "déboite" de la poignée et reste donc enfichée dans le bati
(résultat fenêtre verrouillée en position ouverte)
- il ne reste plus qu'à déclipser le cache plastique pour tirer avec une pince sur la tige et déverrouiller puis, soit
- on réussit à reclipser dans le trou en plastique de la poignée (cas de la première fois)
- soit on est obliger de faire sauter le U en plastique pour désactiver le fonctionnement du ressort (cas de la deuxième fois)
Ceci (environ un quart d'heure) Afin de pouvoir refermer la fenêtre
Sauf que cette fois, à l'occasion de la récupération du véhicule chez WV:
- première tentative de récupération, la pièce en plastique démontée a été perdu par WV
- 2ème tentative de récupération du véhicule toute la mécanique tige plus ressort a été perdu par WV donc d'après le mécanicien perte de garantie ??? (en cherchant bien on a retrouvé sur l'établi du mécanicien la tige et le ressort, mais pas la pièce plastique perdue la première foi??)
A suivre : 3 ème tentative de récupération du véhicule lundi (tout de même laissé mercredi matin (Wv a toujours une très bonne explication)
J'espère que lundi ils n'auront pas perdu le calif
:roll:
Carpe diem
MessagePosté: 19 Sep 2009 08:13
Donne l'adresse de ton garage, on va l'éviter... :lol:
MessagePosté: 19 Sep 2009 20:18
Jour,
Ben écoute AJC, après une demi douzaine de Rdz vous pour entretiens diverses et variés (révision, réglages équipement coté camping car, interventions sous garantie,..),il n'y avait rien à redire.
Et cette fois, pourquoi, j'ai tiré le Pompon
Trêve de plaisanterie, j'aimerais bien savoir s'il y a beaucoup de monde qui a eu des soucis avec le fermoir de la fenêtre??
Amlt
Carpe diem
MessagePosté: 20 Sep 2009 19:51
Pour ma part non..mais comme le reste du Calif je manie avec précaution et j'evite surtout de faire "claquer" ce "papillon" en le tenant toujours
MessagePosté: 20 Sep 2009 21:13
Moi non plus, par contre c'est vraiment pas évident de manipuler la fermeture avec délicatesse ... peut être qu'avec du silicone ce serait moins brutal ?
tutti va bene !
MessagePosté: 21 Sep 2009 06:57
Pour nous, le papillon n'a pas cassé, mais on sent bien que c'est une pièce fragile : pour refermer, il faut toujours s'y prendre en plusieurs fois avant que la tige soit en face du trou de verrouillage, donc pour que le "papillon" se remette en place sans forcer. A chaque manipulation, j'ai l'impression qu'il va me rester dans les mains ...
Surmjolk
nos petits et grands voyages
MessagePosté: 23 Sep 2009 06:58
Jour,
A mon avis sur la difficulté à fermer, cela serait la tige haute ou basse qui se serait tordu?
Après avoir du démonter pour débloquer la fenêtre je suis devenu expert S-mécanique fenêtre coulissante
Et savez vous ce qui tient ces fameuse tiges de verrouillage au niveau de la poignée papillon en plastique, et qui permet donc de presser sur les ressorts de rappel ( à mon avis 2 fois trop puissant par rapport à l'usage et au type de montage réalisé) placés sur les tiges hautes et basses?
faire descendre le curseur en bas pour lire la réponse (vous n'allez pas y croire, pour un véhicule à 50K€)
1 trous d'environ 4mm percés dans le plastique au dos de la poignée papillon
Amlt
Carpe diem
MessagePosté: 22 Juil 2022 13:32
Je rouvre ce sujet.
Ma commande à cassé tôt et réparée en garantie (2005).
Maintenant ça fait des années qu'elle est cassée à nouveau.
Devis chez VW : pièces 47€. M.O. 210€ (1h30 de travail). Ils m'ont confirmé que la pièce casse facilement... :-(
Quelqu'un a déjà fait le remplacement de la commande, sans passer chez VW?
MessagePosté: 22 Juil 2022 14:16
En tapant ''réparer commande fenêtre coulissante t5 california'' dans un moteur de recherche, il a beaucoup d'info. :lol: :lol: :lol:
Mon véhicule a bientôt 10 ans jamais eu de problème Cap_PDT_01_20
Avant chaque départ, nettoyage du joint et dans l’année sur le mécanisme ouverture / fermeture pulvérisation de silicone
MessagePosté: 22 Juil 2022 15:49
Nous n’avons pas rencontré de problématique avec ce dispositif. Comme tout dans le Calif, il faut être tout doux sur les manipulations.
Pas besoin d’aller chez VW pour remplacer le système de verrouillage des vitres coulissantes. Un tuto existe sur le net. Les pièces sont disponibles ailleurs que chez VW. Au niveau des prix, nous ne savons pas.
Concernant les techniciens dans la même concession. Certains assurent bien et d’autres, c’est différent. Lorsque nous travaillions, dans la même société, on trouve les même proportions de personnes efficaces et d’autres pas ou beaucoup moins.
Le principal est de ne pas tomber sur celui ou celle qui ne maîtrise pas…..
MessagePosté: 22 Juil 2022 17:09
mapomme a écrit:
Merci, en effet je viens de commander chez Jeff Bezos les pièces pour 15€... ça ne doit pas être bien difficile de le remplacer.
MessagePosté: 17 Aoû 2022 17:42
15 minutes pour remplacer le mécanisme par moi, bricoleur de dimanche.
Comment VW peut avoir le culot de demander 1h30 de M.O. ? :mad:
Bref, j'ai économisé 250€, entre pièces et M.O. :grin:
Icaro a écrit:
mapomme a écrit:
MessagePosté: 18 Aoû 2022 00:13
Bravo !
