 Sujet du message: Micro-grill à gaz
MessagePosté: 09 Juin 2022 13:16
Salut, salut,
un post un peu hors sujet... Je cherche un grill/bbq à gaz le plus petit possible. C'est pas vraiment pour le Calif mais pour emmener en canoë, pour manger du poisson en autonomie dans des endroits ou on ne peut pas faire de feu.
Le Cadac Safari Chef que j'ai toujours dans le Calif est beaucoup trop gros, il faudrait qq chose qui se visse sur une petite cartouche Coleman ou Camping Gaz. Mais je trouve le RoadTrip Coleman ou le Party Grill Camping Gaz encore trop gros...
 Sujet du message: Re: Micro-grill à gaz
MessagePosté: 09 Juin 2022 14:09
Salut. Pour ma part j'utilise la grille ci dessous que l'on dispose sur un réchaud gaz type camping gaz. Fonctionne très bien. Le seul problème c'est le nettoyage en déplacement ou alors il faut prévoir un emballage pour éviter de mettre des résidus partout mais c'est le même problème avec tous les grills... Encore qu'avec le poisson cela ne devrait pas être très gras. Il y a une petite rigole dans la partie inferieure destiné à recevoir un peu d'eau pour recueillir les graisses ou jus de cuisson. On trouve ce grill sous plusieurs marques...
un ex:
https://www.amazon.fr/Accessoire-pour-r ... 6139&psc=1
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 09 Juin 2022 15:29
Pour du portable à mettre dans le sac à dos par exemple, je te dirai de regarder le grille SKOTTI.
Il est complétement démontable et prends vraiment peu de place. :wink:
MessagePosté: 09 Juin 2022 18:46
Bonjour Dargaud
Ce Topic me plait bien. Ça change des avis des uns et des autres sur les problèmes techniques
Le barbecue a l’étape….toujours un plaisir. Et toujours au gaz avec de petites bouteilles jetables. Moins de problème avec les réglementations qu’avec le charbon de bois
Dans le Calif nous avons à demeure un petit barbecue gaz Weber Anywhere et un Cobb gaz que l’on rajoute si on est nombreux à se retrouver à l’étape.
Soit deux très bons produits sans aucun souci.
MessagePosté: 09 Juin 2022 20:21
Merci des réponse. Le Skotti et le Webber Anywhere ont l'air à charbon; je préfererai, mais légalement ça pose problème sur les plages méditerranéennes. Le Cobb Gaz m'a l'air trop gros, mais la plaque de @ludo83 m'a l'air parfaite, surtout si on emmène déjà un petit réchaud.
MessagePosté: 09 Juin 2022 22:26
Re
Nous avons le Weber Anywhere version gaz avec des cartouches. C’est le même encombrement que celui fonctionnant au coke. Réf weber 1141056
Avec une cartouche à vis, on fait environ 7 à 8 cuissons. La cartouche étant à valve, se dévisse pour être rangé entre deux utilisations.
MessagePosté: 10 Juin 2022 16:25
En ligne
Cartouches que l'on trouve facilement chez Decathlon par exemple
J'ai un Go Anywhere Gaz également que j'adore :grin: même si on est plutôt Cadac 2 cook pro deluxe et une bouteille 904 pour le van - plus simple à nettoyer
T6.1 Edition 150 4Motion DSG
MessagePosté: 10 Juin 2022 17:52
Bonjour Heyjack
Je ne savais pas que Decat commercialisait les cartouches à vis et valve pour le Anywhere de gas Weber. On prenait des cartouches ….Weber.
Je suis d’accord que le Anywhere est un peu pénible à nettoyer. Une feuille d’alu au fond permet de diminuer la quantité de graisse et une feuille quadrillée re coupable sur la grille évite de l’encrasser.
Pour faciliter le rangement, on dévisse après chaque utilisation la cartouche.
Par contre, il est vraiment top pour cuire ou griller à chaleur tournante. on ne rate jamais une grillade et on enfume pas les voisins.
Il existe en accessoire Weber un tuyau pour relier à un détendeur et utiliser les bouteilles
R901, R904 ou R907. Ça peut être pratique.
Concernant le Cadac, tous les utilisateurs en sont enchantés de par son utilisation et de son nettoyage aisé. Il reste un peu encombrant.
MessagePosté: 15 Juin 2022 16:17
En ligne
Yes, j'ai des espèces de barquettes alu sur-mesure trouvées sur un site allemand pour récolter la graisse.
Ca marche pas mal, à tester avec un peu d'eau dedans, ça peut être encore mieux.
Sinon le Cadac, ce n'est pas le Safari Chef bien connu et utilisé en van/camping-car. Le 2 Cook Pro c'est en gros 2 bruleurs et 2 plaques de cuisson (un grill et une plancha), qui se rangent dans une petite valise toute en longueur et plate. Rangement hyper simple je trouve sur un côté du coffre.
Et autre avantage des cartouches décath' en plus de la facilité à en trouver.... leur prix :)
MessagePosté: 15 Juin 2022 17:13
Pour l'instant, le "Party Grill" de Camping gaz nous convient bien ... mais nous ne sommes que 2
grill 01.jpg [ 177.66 Kio | Vu 3943 fois ]
grill 04.jpg [ 190.09 Kio | Vu 3943 fois ]
grill 02.jpg [ 88.15 Kio | Vu 3943 fois ]
grill 03.jpg [ 132.39 Kio | Vu 3943 fois ]
MessagePosté: 15 Juin 2022 20:55
C'est à ça que tu fais référence? C'est vrai que plus minimal que ça posé directement sur le réchaud, ça doit être difficile... Je pense qu'en canoë ça va être parfait... si c'est pas trop fragile écrasé dans le sac avec le reste du matos...
MessagePosté: 16 Juin 2022 12:47
En ligne
Non pas tout à fait.
C'est un truc spécifique pour le GoAnywhere Gaz.
Tu as des petits réceptacles en inox: https://zifagrills.com/en/collections/g ... -gas-2-stk
Sur lesquels tu peux placer plus ou moins la même chose en alu pour encore plus te simplifier la vie: https://zifagrills.com/en/collections/g ... alen-4-stk
Ils ont tout un tas d'accessoires d'ailleurs: https://zifagrills.com/en/collections/g ... ere?page=1
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
