MessagePosté: 21 Fév 2022 15:46
bonjour à tous
je possède une california 6 diesel, boite auto, premiere mise en circulation 2016 et elle compte 116 000km au compteur
malheureusement je rencontre des problèmes récurrents de demarrage , parfois il faut 2 coups de clefs pour qu'il demarre
je ne comprend pas pourquoi , a part le fait que j'ai récemment fais ma vidange et avant celle ci j'ai mis un produit avant vidange que l'on m'avait conseiller
je vous met le lien du produit en question ci-dessous
https://mongrossisteauto.com/4281-netto ... 43007.html
pensez vous qu'il y a un rapport ? meme si je ne pense pas c la seule chose que j'ai faite d'inhabituelle recemment
merci d'avance
MessagePosté: 21 Fév 2022 21:54
je ne pense pas non plus que ce produit (superflu à mon avis) soit en cause . il faudrait passer la valise pour voir si tout fonctionne bien (bougies de préchauffe etc... )
MessagePosté: 22 Fév 2022 09:25
D'accord merci pour ton éclairage
MessagePosté: 22 Fév 2022 10:50
C'est un peu court comme symptômes décrits...cela peut venir de bcp de chose, comme cela les bougies de préchauffage...!?
MessagePosté: 22 Fév 2022 12:00
Causes possibles sur TDI VW recent moteur 2L.
Capteur de ralenti
Bougies de prechauffage
Prise d’air circuit alimentation ( filtre, tuyau dont retour, pompe de gavage, filtre) pour trouver, le dieseliste met le circuit sous pression
Capteur PMH mal cale
Sonde temperature LDR
Batterie
Demarreur
MessagePosté: 24 Fév 2022 13:33
merci d'avance[/quote]
Étude des nettoyants avant vidange
https://mercedes-benz.forumactif.com/t7 ... -fabriquer
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
