Collectif California
Serrure du coffre qui ne fonctionne plus
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=5296
Page 6 sur 7
Auteur:  GOREFESTOR [ 13 Sep 2015 16:10 ]
Sujet du message:  Re: Serrure du coffre qui ne fonctionne plus
Effectivement du super boulot.
Je n'ai pas matériel mécanique aussi petit, Une filière de 3, il faut être horloger !
ais avec ta solution je pense que le problème est résolut.
Moi j'attends que la belle-sœur revienne d'Alméria et je verrais ensuite avec le garagiste ce qui cloque dans la serrure neuve, car là il n'y a plus de raisons d'avoir de soucis mis à part de la mauvaise fabrication de la pièce.
-j-
Auteur:  specialized [ 16 Fév 2019 18:36 ]
Tige de déverrouillage sortie de sont logement suite à un choc.
Après l’ouverture de la glissière, j’ai remonté la toile de la chaise et fait un trou à la scie cloche pour insérer l’endoscope, une encoche devant la rotule et avec une pince à bec et remise en place la tige, reste à fiabiliser le système.
Merci à tous.
IMG_20190214_190718_2.jpg [ 93.04 Kio | Vu 4057 fois ]
IMG_20190214_190814_2.jpg [ 72.33 Kio | Vu 4057 fois ]
WIN_20190214_19_35_59_Pro.jpg [ 186.99 Kio | Vu 4057 fois ]
Auteur:  popof18 [ 22 Juil 2019 12:43 ]
Hayon bloqué (t5 calif) depuis ce weekend...chacun son tour ;)
Par chance je suis tombé sur ce post, mais malheureusement les photos postées par Chris 06 ne sont plus accessibles.
Chris 06 si tu m'entends, est-il possible de les poster à nouveau ?
Le poste datant de 2014 / 2015, savez-vous si il existe depuis une solution plus simple que celle décrite ici ?
Merci par avance et bonne journée,
Auteur:  Grey-Nomads [ 09 Mar 2023 17:35 ]
Je remonte ce post car je viens de subir la même mésaventure, coffre très chargé etc, etc...et hayon bloqué. Je passe sur le temps réalisé pour évacuer le chargement depuis l'intérieur en commençant par la planche du lit qu'il faut déverrouiller par les loquets facilement accessibles....depuis le hayon ouvert ! En bidouillant, sans rien casser (ouverture glissière du coffre à sièges, dégagement du seuil et tuti quanti...) opération réussie ! Or, je me suis rendu compte en scrutant la serrure que sous le logement des chaises - partie inférieure de la fermeture "Eclair" - au centre le la porte, se trouve un orifice obturé, si l'on retire le bouchon on découvre un "téton" qui a pour mission de déclencher la serrure, BINGO !! Mais trop tard pour moi ! Aussi je me suis empressé de faire un test à vide, càd hayon fermé, couché dedans (bien sûr il faut vider au préalable) et en forçant un peu sous le compartiment tissu pour accéder à cet orifice avec un tournevis, une poussée vers le haut et Hop ! Du coup j'ai supprimé l'obturateur afin de gagner....du temps au cas où !! Avis aux futures "victimes" du hayon hanté!
Peut être certains d'entre vous avaient connaissance de la manip, pour ma part je ne l'ai pas trouvé en lecture.
Quant à l'origine de la panne cela reste un mystère car tout à refonctionné dès le déblocage.
Auteur:  olive4 [ 09 Mar 2023 18:31 ]
Salut et merci de ton retour qui peut en effet servir à tous ceux équipés de cette serrure électrique bien pratique au demeurant.
Auteur:  Rambaud76000 [ 24 Déc 2023 13:51 ]
Salut grey-Nomads. Merci beaucoup pour ton post. Je viens à nouveau d'avoir ce problème. La première fois je l'avais emmené à VW et ça m'a coûté une blinde. J'aurais une question. Je trouve bien l'orifice dont tu parles. J'ai réussi à ouvrir mais je ne comprends pas la poussé vers le haut . Tu crois que tu pourrais me donner plus de détails ?
Merci d'avance
Auteur:  Grey-Nomads [ 24 Déc 2023 16:38 ]
Salut Rambaud,
La manip date, je n'ai pas trop souvenance, mais il me semble - bien sûr, la préparation préalable étant l'accès (pas facile) depuis l'intérieur - une fois atteint l'orifice, avec un tournevis assez gros, en forçant sur le "téton" vers le haut (levier) j'ai réussi à débloquer, j'ai à nouveau essayer d'ouvrir par ce moyen et cela à refonctionné, testé notamment avec le hayon ouvert. Je ne peux donner d'autre explication plus précise, désolé, mais je pense qu'en insistant çà peut fonctionner, quant au motif de ce verrouillage c'est un mystère. Je te souhaite de réussir, tiens nous au courant
Auteur:  Rambaud76000 [ 25 Déc 2023 15:34 ]
Salut ! Ok j'ai réussis ! Mais quand je referme je ne peux plus ouvrir a nouveau. Ça doit être l'histoire de cette tringle..
Auteur:  Grey-Nomads [ 25 Déc 2023 17:10 ]
Bonjour, si tu as réussi avec cette procédure, ré-ouvre le hayon et dégarni celui-ci (coffre à sièges, etc..) et peut être auras tu accès au mécanisme, je n'ai pas eu ce souci, mais si c'était le cas j'irai dans ce sens. Bon courage.
Auteur:  xdelore [ 12 Fév 2024 10:03 ]
bonjour,
à mon tour d'avoir le hayon coincé :(
Nuit en montagne ce week-end. Temps très humide le samedi. Refroidissement et neige dans la nuit de samedi à dimanche.
Toutes les portes etaient bien collées par le gel le matin. On a dû mettre le chauffage un bon moment avant de pouvoir ouvrir la porte latérale.
Le chauffage n'a pas suffi pour permettre l'ouverture du hayon (on n'a pas attendu assez longtemps en tout cas).
Eau chaude autour du hayon. On a dû forcer un peu. Et le moteur électrique d'ouverture de fonctionne plus.
On a bien le "clac" d'ouverture-fermeture de la serrure lorsqu'on actionne la clef.
Mais plus de "bzzzzzzzzz" lorsqu'on actionne la poignée.
Quelqu'un aurait encore les photos:
1- manoeuvre à faire, positionnement et action du petit téton pour ouvrir le hayon. Si j'ai bien compris il faut ouvrir l fermeture éclair du rangement des chaises (ce qui a priori est facile). Et le téton se trouve ensuite accessible à l'interieur de la housse entre les 2 chaises c'est bien ça? Ou exactement?
2- de la manip pour réparer la fameuse tringle.
J'ai lu le post en intégralité mais j'avoue que je n'ai pas tout compris....
merci bien
xavier
Auteur:  WibE [ 12 Fév 2024 12:20 ]
Hello
Le trou d’accès se trouve bien entre les 2 chaises, pour actionner le levier tu dois te prendre de biais pour pouvoir faire levier (un peu comme la lampe) tu fais levier sur la pièce couleur or, elle est un peu flou
Pour la fermeture éclair, mets une ficelle pour t’aider car ce n’est pas évident quand tu passes l’angle
IMG_4790.jpg [ 40.11 Kio | Vu 748 fois ]
IMG_4787.jpg [ 58.94 Kio | Vu 748 fois ]
Auteur:  B4ST0S [ 12 Fév 2024 12:26 ]
Certaines versions de Calif n'ont pas ce trou... Il faut le créer. Il m'est arrivé la même chose, j'ai posté mon avancement ici : https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=10976
J'ai démonté l'intégralité des éléments, et prévois d'installer une commande via un câble pour actionner la gachette de la serrure, même si la tringle est sortie de son logement. Cela permettra accessoirement de pouvoir ouvrir de l'intérieur le hayon en temps normal également.
Auteur:  xdelore [ 12 Fév 2024 13:34 ]
Merci bien.
Je suis dans le coffre en ce moment. Déjà trop fait de contorsion pour aujourd'hui.
Ca y est le trou est fait. Et j' arrive bien a actionner le "bzzzz" avec un tourvenis. Ça entrouve le hayon sur 1 petit cm mais y en encore quelque chose qui empêche l ouverture complète. J ai raté quelques choses ?
Xavier en live du coffre
Auteur:  xdelore [ 12 Fév 2024 17:44 ]
rebonjour,
je suis sorti de mon coffre.
Mais toujours sans réussir à ouvrir ce p... de hayon.
Le "bzzz" se met bien en route. Ca a tendance à se refermer instantanément. Mais pas toujours
Et en position ouverte, il y toujours un truc qui coince. Je peux bouger le coffre sur quelques mm. Mais ça bute sur quelques choses.
Est ce qu'il faut se mettre à 2? Et avoir quelqu'un qui actionne la poignée de l'exterieur pendant qu'on actionne le "bzzzz" de l'intérieur?
merci
xavier
Auteur:  xdelore [ 12 Fév 2024 19:35 ]
Victoire
Le hayon est ouvert.
Il faut percer en fait quelques cm a droite quand on est dans le coffre.
La suite quand j aurai le fameux outil xzn M8.
A suivre
Page 6 sur 7 Heures au format UTC + 1 heure
