MessagePosté: 22 Aoû 2014 23:45
J'ai cherché sur le forum si certains avaient déjà évoqué ce problème, mais je n'ai rien trouvé...
Sur notre camion, le système de verrouillage de la table ne fonctionne pas toujours et parfois nous n'arrivons pas à bloquer la table dans la porte.
Nous allons nous atteler à trouver comment résoudre ce problème mais si quelqu'un y a déjà réfléchi, merci pour ses remarques et conseils.
A suivre
MessagePosté: 24 Aoû 2014 15:44
Oui, le problème a déjà été évoqué, il faudra que je fasse la recherche aussi. Je crois me souvenir qu'il s'agit d'un petit ressort qui a des faiblesses. pour ma part, je tape sur le plastique au dessus de la poignée noire pour "décoincer" le ressort et ça fonctionne...faute de mieux.
calif 4motion 2006 130cv
MessagePosté: 24 Aoû 2014 20:30
Merci.
Par contre pour nous, pas de chance, ça fait déjà un petit bout de temps que la tape, plus ou moins amicale sur le plastique n'a plus les effets escomptés...
Il va nous falloir trouver autre chose !
MessagePosté: 24 Aoû 2014 20:54
C'est la gâchette qui ne redescend pas toujours en ce qui me concerne je le fais descendre avec le manche d'une petite cuillère :cool:
MessagePosté: 25 Aoû 2014 07:28
même problème alors que le véhicule était neuf:le concessionnaire a solutionné la chose en démontant et en graissant la fixation qui était très, trop "sèche"
Plus de problème depuis
MessagePosté: 26 Aoû 2014 19:08
Merci.
Nous réussissons maintenant à crocheter avec l'aide d'un couteau. Donc la porte ne risque plus de tomber.
Pas réussi par contre à enlever la garniture pour accéder au mécanisme et le graisser.
MessagePosté: 26 Aoû 2014 21:19
Il faut: démonter le panneau de la porte, repérer le point de d'accrochage de la table qui est fixé par deux vis, les démonter, glisser une fine rondelle (+/-1 ou 1,5mm) afin de créer une épaisseur pour rapprocher la fixation et le tour est joué. C'est du vécu. Le service ''qualité'' de chez WV ne s'attarde pas sur ces ''petits'' détails qui nous empoisonnent!
130 TDI 4M - Fresco - 09/2009 (542 nuits à bord dont 398 'free')
MessagePosté: 26 Aoû 2014 23:06
D'accord pour la solution de la rondelle.
Quelle est la procédure pour démonter le panneau de la porte ?
MessagePosté: 27 Aoû 2014 16:53
D'abord dégager la table :oops: Le panneau est ''clipsé'' en plusieurs points (12) photos disponibles par MP pour les localiser). Il suffit à l'aide d'une spatule pas trop fine ni trop épaisse de trouver un espace et de tirer sur un des clips en faisant levier. Le fait d'extraire -sans trop forcer- ces 'tétons', provoque un bruit peu agréable mais faut accepter :-( Difficile d'expliquer tout cela. Peut être qu'avec la fonction ''rechercher'' tu trouveras plus de détails. Par contre pour le remontage, procédure inverse :oops: et là, après la petite modif tout doit bien fonctionner.
Cordialement.
MessagePosté: 27 Aoû 2014 20:43
Ces manipulations se font sans doute porte ouverte pour réussir à passer entre la garniture et la carrosserie, mais sont elles possibles sans démonter la porte ?
MessagePosté: 29 Aoû 2014 18:35
Merci à Grey nomads pour sa procédure.
Nous venons de la réaliser et notre table s'accroche maintenant sans claque ni petite cuillère...!
Petits coups de stress lors des déclipsages, mais sinon, pas de problème.
Encore merci au forum et à ses membres... problème évoqué... problème résolu.
Bonne continuation
MessagePosté: 08 Sep 2017 16:04
bonjour,
le système de verrouillage de la table nous a lâché en pleine vacances ... l'ensemble des pièce se retrouve au fond de la garniture. Donc démontage de cette dîte garniture cet après'm et ... je me retrouve bloqué : dans quel sens remonter tout ça ??
est-ce que qq'un pourrait me prendre ce mécanisme en photo svp ??
Calif 2005 Confort 2,5L 174cv
MessagePosté: 14 Mai 2018 13:44
Bonjour, encore un problème sur la table intégrée dans la porte latérale, la fixation a laché et la table ne tient plus dans la porte, j'ai l'impression que des pièces se sont retrouvées au fond de la garniture ...
J'ai vu qu'il y avait moyen de démonter la garniture, mais est-ce possible de réparer ou de remonter le mécanisme ou faut-il commander une pièce spécifique chez vw ?
Merci d'avance pour vos conseils ?
cdt
Patrice
Calif 130cv - Gris Argent - 2007 - climatronic - Attelage Amovible - Radar recul - Porte vélos Carry Bike
+100 nuits à bord
MessagePosté: 20 Mai 2018 10:53
Bonjour, bon je me suis lancé dans le démontage de la garniture. Pas de problème, c'est très facile à faire (moins d'1/2 h)
Le plus difficile a été de récupérer les pièces du système de fixation de la table qui était tombées au fond de la porte.
Remontage avec une rondelle supplémentaire et pour l'instant la table semble mieux tenir avec moins de jeu ...
A suivre.
Merci au forum pour toutes les explications de démontage de la garniture
Patrice
+100 nuits à bord
MessagePosté: 22 Aoû 2018 13:09
Salut à tous,
j'ai aussi le problème avec le verrouillage, je le décoince à la petite cuillère...
Du coups je vais démonter la garniture mais personne n'a répondu à la question : faut-il démonter la porte? J'ai l'impression que non mais bon c'est pour être sur!
