MessagePosté: 11 Sep 2015 16:43
J'ai le support d'éclairage de la plaque arrière qui petit à petit prend du jeu.
Celui-ci a maintenant presque 5 mm de jeu et laisse apparaitre des filetages (certainement les vis de fixation).
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Comment accéder à ces vis ?
Merci pour votre aide.
Alexandre
IMG_5941.JPG [ 77.25 Kio | Vu 6514 fois ]
IMG_5942.JPG [ 60.59 Kio | Vu 6514 fois ]
MessagePosté: 11 Sep 2015 16:54
Ce support d'éclairage de la plaque est tenu en place par quatre vis qui, malheureusement pour toi, ne sont accessibles que quand tu as démonté la housse de rangement des deux sièges pliables et la plaque en carton/contreplaqué qui est en dessous.
J'ai fait cette opération en mai dernier quand j'ai placé la caméra de recul. Il faut de la patience...
MessagePosté: 11 Sep 2015 18:17
C'est bien ce à quoi je m'attendais .... brrrr ..
Merci pour la réponse rapide, je vais tenter cela le week-end prochain (je crois avoir vu passer un poste avec la vue eclatée pour le démontage de la housse)
MessagePosté: 11 Sep 2015 19:50
Mieux vaut faire l'opération à deux ou utiliser des sangles pour retenir les panneaux lors du démontage.
Le démontage de la multitude de clips est relativement intuitif.
L'opération est plus facile si tu a les outils adéquats :
http://www.amazon.fr/technic-3027-outils-tableau-garnitures/dp/B000PTRHHA/ref=pd_rhf_dp_s_cp_2?ie=UTF8&refRID=15X3P6KMW0NSWFH4J370
Il y a aussi deux grosses vis qui retiennent le store qui sont embêtantes à retirer.
Il y a encore une multitude de vis qui retiennent la plaque cartonnée.
Le piège : certaines de ces vis tournent fou dans leur rivet fileté (mentionné sur plusieurs forums).
Dans ce cas, la seule solution est de retirer les vis et les rivets à la perceuse.
Si comme moi tu n'as pas de chance, voici pour info les codes VW de ces deux pièces :
- 10488205 - vis - 0,30 € HTVA
- 10310204 - écrou (le rivet) - 0,37 €
Il te faudra aussi une pince pour rivet fileté.
MessagePosté: 11 Sep 2015 20:05
Merci et merci pour toutes ces infos et avoir pris le temps de les écrire.
Je ferais un retour une fois le travail fait.
